Fini les prises USB arrachées sur les cartes de vol
- florentf31
Je viens de penser a une alternative pour les connexion avec nos FC, si on utilise se système en laissant l'embase sur la carte de vol bien beaucoup moins de risque d'arracher les prises :
http://www.banggood.com/GARAS-1M-Micro- ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
- WOLVERINE
Re: Fini les prises USB arrachées sur les cartes de vol
Bonne trouvaille
. Un peu comme la prise de charge des MAC BOOK.
Il faudrait vérifier si on peut communiquer avec la carte à l'aide d'un câble d'échange data Samsung.
Bonne trouvaille
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
) REVO avec MULTISTAR 2204 HK EN 3S.
Quanum Nova + Gopro
ZMR 250 HK (X2
- Wingo
J'ai ça sur tout mes multis depuis bien longtemps. Un câble dédié USB de 10 cms de long. ça pèse 2x rien..je le bloque super bien avec des rislans et que du bonheur. Jamais plus de connecteur arraché ou abîmé sur mzs cartes de vol
- florentf31
Don tu n'a pas ça !
Vu que tu mets un bout de cable de 10cm...lol
- furynick
Ca y est, il s'y met
Effectivement c'est pas con, faut juste s'assurer qu'il n'y a pas de pertes sur la communication.
- Wingo
c'est vrai que j'ai pas "ça" mais j'ai par contre le principe d'avoir un cable embarqué, accroché à ma carte de vol une fois pour toute de manière à ne jamais prendre le risque d'abimer le connecteur usb de la carte de vol...auquel je ne touche plus jamais.
- azbloc
vu que c'est magnétique, il n'y à pas de risques de perturbations ou interférences ?
VENDU
TILTER ICI!
- florentf31
Non tout comme sur les mac ce ne sont pas des aiment de la planete jupiter (oui oui là bas il sont ultra puissants)
- azbloc
peu puissant ok! c'est rapide pour les transfert, pareil qu'un câble USB classique moyenne gamme ou un peu moins ?
j'avais déjà repéré ce types de connecteurs magnétiques mais pas pour une utilisation "drone" comme je galère avec mes mains, la faut juste s'approcher et "Hop!!"
VENDU
TILTER ICI!
- David
J'avais la même réflexion que Azbloc.
Merci pour le tuyau Florent.
