Salut Dehas,
On va donc commencer par le début. Ma carte est paramètre depuis quelques temps déjà, 3 modes de vol actifs. Pour info ça fait déjà quelques temps que je bidouille sur CC3D et Revo.
Mardi fin d'apres midi le GPS est opérationnel, Tout est ok, La carter s'initialise correctement à la mise sous tension, je peux l'armer sans problème. J'ai 6 modes de vols. Tous ne sont pas actifs. Juste le maintient de position et le return to home. Plus les modes de base bien sur. Rien de plus pour mardi soir.
Mercredi soir, je veux peaufiner. "Land" pour le return to home et une bricole dont je ne me souviens plus. Mais je ne branche ni ne débranche quoi que ce soit. Sinon l'USB et l'accus.
Et les problèmes commencent à ce moment là. Je branche l'accus, la carte s'initialise mais impossible d'armer. Je pense à une incohérence dans mes modes de vol. Mais non. Par acquis de conscience je mets tout en attitude et toujours pas d'armement. Nouvel essai et plus d'initialisation, mais j'ai toujours accès à la carte et je m'aperçois que les réglages de stabilisation se sont tous mis par défaut. Comme j'ai plusieurs fichiers UAV sauvegardés je decide de ré injecter celui fait la veille, et toujours rien.
Je passe a un fichier avant l'installation du GPS avec un inter 3 positions la carte s'initialise mais toujours pas d'armement possible. Je passe au fichier que j'ai sauvegardé avec réglages par défaut mais calibration magnéto accelero ect. ect. et ce coup ci même plus d'initialisation à la mise sous tension.
Je décide d'effacer pour remettre le firmware à jour. Tout ce passe normalement jusqu'à l'étape " calibration des ESC ". Les ESC se calibrent normalement mais lorsque je veux régler le démarrage des moteurs un seul moteur tourne et à partir de 1030 je crois que ce sont des hertz. Normalement mes moteur étaient réglés a 1070.
J'arrive malgré tout a armer la carte et les 4 moteurs tournent au ralenti accéléré mais de façon complètement erratique. Je n'insiste pas, je débranche je refais une mise à jour toujours pareil calibration des ESC ok et toujours un seul moteur qui tourne. Mais là je ne peux plus armer. Plutôt que de vérifier moteurs et ESC, je branche une CC3D de réserve et tout baigne.
Donc rien n'est en cause sinon la carte elle même.
Voila pour l'instant où j'en suis. J'ai commandé une nouvelle "vrai", si l'on peur dire Revo. sur un site conseillé par f5soh. En attendant j'ai remonté la CC3D que j' ai réglée cette apres midi.
Je commence a être assez rapide sur ces manip.
ESC Emax flashés Simonk 12A moteurs 22?? Multistar sous 3s.
Je vais refaire une tentative avec la Revo. démontée et un récepteur pour voir. Si j'arrive à quelque chose tant mieux sinon pas grave. Visuellement la carte ne montre aucun signe de défaillance.
