KK V5.5 Quel firmware
- ebac76290
Quadriolo:
J’ai fait le ier vol samedi. Pas facile à dompter la bête !
Nouvel essai dimanche et là, impossible d’armer la carte.
Retour à l’atelier où je commence à « bricoler » les réglages en laissant les hélices montées.
Grave erreur car à un moment, je réussi à armer la carte et bien que le manche des gaz soit au mini, les moteurs se sont mis en marche à fond !
Décollage dans l’atelier. 4 hélices HS et une grosse frayeur rétrospectivement car j’avais le visage et les doigts pas loin du tout ! Comme quoi, 30 ans de modélisme et je fais encore des c........
Bref, après un retour au calme, procédure d’initialisation de la carte et là, j’ai perdu la config « X » d’origine. J’ai l’impression d’être en Y. C'est possible ça ?
Ma question est quel firmware réinstaller pour une config en X et pour une prise en main facile ?
Erick
Erick
Erick76
- ziggy95
Re: KK V5.5 Quel firmware
Je ne peux pas répondre a ta question même si je connais un peu la 5.5 mais franchement commande de suite une kk2.
grâce a son écran lcd tu auras aucun souci pour vérifier le sens de tes sticks, choisir la config en x et bien d'autres choses.
Et a faire voler, c'est du bonheur
Envoyé depuis mon GT-I9300 avec Tapatalk
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- ebac76290
Mouais
avant de racheter quoique se soit, il doit bien y avoir une solution pour faire voler cette KK 5.5 non ?
Si vraiment ce type d'engin me plait, j'opterai plus tard pour une naza comme certains l'ont fait à mon club mais ma passion première reste le planeur donc, pas trop d'investissement pour le moment !
Je vais essayer de charger la V4.7. On verra bien après tout. Je ne vais pas remonter les hélices de suite pour éviter d'autres ennuis !!
Erick76
Alors on va reprendre depuis le début, tu vas chercher la notice ICI, je ne sais pas la version que tu as, les meilleures sont la 2.5 et la 2.9, elles sont dans Kkflashtool que tu as LA.
Il faut que ta console java soit a jour pour que ça fonctionne.
Une fois la carte flashée et tes ESC calibrés, tu fait un test de commande, a la limite du décollage, tu essaye tes voies, droite/gauche, avant/arrière, et la dérive (Yaw) droite/gauche.
Un fois cela fais, tu prends ton quadri a la main au dessus de la tête, tu mets UN PEU de gaz, juste pour sentir les réactions et tu le penche en avant, tu dois sentir une résistance, tu fais pareil pour les autres axes.
Sur mes cartes, je n'ai eu qu'a inverser le gyro de Yaw car il compensait a l'envers.
Pour le premier vol, tous les potars a 50%, une fois que tu l'as en main, tu augmente un seul potar, exemple le Roll, jusqu’à se qu'il se mette a trembler et la tu baisse un peu pour qu'il n'y ait plus de tremblement.
Tu fais la même chose sur Pitch, pour le Yaw, j'avais laissé a 50% et ça allé bien.
Pour la version 4.7 elle est très spécifique, l'ordre des moteur n'est pas le même etc etc...
Pour le moment prends bien ton engin en main et on verra plus tard.
Aller Hop au boulot.
- ebac76290
Bonjour et merci pour ta réponse
j'ai essayer hier soir de flasher la carte en 4.7 puis 2.9 sans y arriver.
Problème de driver USB apparemment. J'ai pourtant essayer plusieurs liens pour récupérer le plote USBASP mais rien n'y a fait.
Mon adaptateur USB a été acheté chez Intermodel mais je n'ai pas plus de précision sur la marque.
Quel driver USB dois je installer ?
Erick
Erick
Erick76
- ebac76290
Voilà ce qui se passe lorsque j'essaye de Flasher la carte
Une idée pour me dépanner ?
Bonn journée
Erick
Flash the firmware from repository.
C:\Users\erick.xxxxx\Documents\Erick\Modelisme\X_coptere\Flashage carte\lib\avrdude\windows\avrdude.exe -C C:\Users\erick.xxxxx\Documents\Erick\Modelisme\X_coptere\Flashage carte\lib\avrdude\windows\avrdude.conf -p m168 -P usb -c usbasp -B 8 -U lfuse:w:0xe2:m -U hfuse:w:0xde:m
avrdude.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.
Error during setting the fuses.
Flashing of firmware aborted.
Bonn journée
Erick
this check.
Erick76
Pour les drivers tu les as LA
Choisis bien USBASP comme programmeur et USB en port.
Attention, l'installer dans le dossier ne fonctionne pas il faut les installer a la main.
- ebac76290
Oui,
j'ai fini par "tomber" sur ce site
je vais re-tester tout cela ce soir
Bon WE
Erick
Bon WE
Erick
Erick76
En premier tu branche l'USBASP et tu vas dans le gestionnaire de perif et tu le désinstalle.
Ensuite tu le débranche et le rebranche et quand windows cherche les pilotes tu refuse, tu retourne au gestionnaire de perif et tu fais mise a jour des pilotes et tu désigne le dossier qui les contient en mettant les sous dossiers.
J'ai fais comme quand je les ais installer.
- ebac76290
bonsoir,
Un copain m'a passer un adaptateur de chez Hobby king.
Même résultat jusqu'a ce que je change le type de carte en KK168/P PA
Pour moi, c'est du charabia mais le fait est que, cette fois ci, le transfert du firmware 2.9 s'est effectué correctement.
J'ai recalibré les ESC, sans les hélices. Hé hé, je ne vais pas me faire avoir deux fois !
La carte s'arme et se désarme sans soucis avec le manche de la dérive (YAW). Que du bonheur.
Bref, suite des réjouissances demain si la météo le veut bien ..
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Erick76
- ebac76290
2 vols aujourd'hui sans aucun problème.
J'ai retrouvé un peu les sensations de pilotage hélico (Shuttle), le stress en moins.
Quelques petits réglages sur les potars pour calmer un peu le jeu.
Seul point négatif, l'autonomie, un peu juste avec mes 3S 3600mA/H
Il faut dire que le quadriolo ne semble pas léger. 1kg pil poil sans l'accu (pour une longueur de 420 mm et 600 mm en diagonale entre les axes moteurs)
En tout cas, merci beaucoup pour ton aide.C'est vraiment super sympa
PS: je vais mettre la video en ligne sur vimeo mais il faut que je fasse un petit montage video avant.
Erick76
- ebac76290
Vidéo du vol de ce dimanche. Ca bouge un peu mais, étant tout seul sur le terrain, j'avais fixé l'apn sur mon émetteur.
Je dois encore me familiariser avec l'engin car sa visibilité est "moyenne" lorsqu'il s'éloigne. Vais ajouter des leds.
Sinon, je réfléchis au même châssis mais en fibre de verre pour être plus léger et donc gagner en autonomie. J'ouvrirai un nouveau post si je me lance dans la réalisation (l'idée de base serait de mouler les éléments à partir de ceux en PVC dont est composé le Quadriolo)
Affaire à suivre .... ou pas
Erick
Erick
Erick76
- ebac76290
oui, il y a de légère oscillations que je dois corriger.
Par contre, je suis obligé de trimer pas mal aux ailerons et à la profondeur pour le maintenir à une assiette horizontale.
Cela ne me parait pas normal vu que les gyroscopes sont là pour corriger le tir.
Erick
Erick
Erick76
- ebac76290
Oups !
J'ai re calibré les ESC mais pas fait le centrage des manches
Je vais reprendre tout cela en démontant les hélices !
Merci .....
Merci .....
Erick76
- ebac76290
Le pire, c'est que je l'ai fais plusieurs fois avant de re flasher la carte.
Et après, tellement content que ça fonctionne que j'en ai oublié les étapes de base.
Mais bon, c'est une maladie bien française que de ne pas lire les notices ......... et après, on râle !
Erick
Erick
Erick76
