Je sais pas si je suis dans la bonne section pour ce genre de soucis et je m'en excuse d'avance si c'est pas le cas !
Alors... J'ai un petit soucis en fait avec mon quadri :
Je décolle, je vole sans problème, je fais des tours et demi tours, etc.
Que je sois en mode stabilisé ou accro, des que je coupe les gaz et que je relance les gaz, il part en vrille, fait des flips et rotationne jusqu'à ce qu'il tombe. Impossible de reprendre la main dessus en gros !
J'ai regardé sous cleanflight un peu avec la section moteur et je sais pas si ça à un rapport mais :
Je monte le potentiomètre maître doucement. C'est que à 1025 dans CF qu'ils tournent tous bien parfaitement. Mais à 1022, ça fait ça. Bon, le minimum throttle est réglé à 1050.
Bref, peut être que ça à rien à voir ! Mais c'est une inquiétude que j'ai...
Pour info, j'ai flashé les ESC avec BLHeli 14.4 bien avant de faire mon premier vol.
Je suis sous betaflight 2.16.
L'accéléromètre de la naze a été également calibré, les moteurs aussi plein de fois.
J'ai déjà changé le moteur par un pièce en spare et ça le fait également.
J'ai également interverti les fiches moteurs sur la naze pour voir au cas où et pareil.
Les hélices ne sont pas tordues (a un moment, j'ai douté).
Donc... Est ce que ça voudrait dire que ça viendrait de l'ESC ? Des soudures (que ce soit moteur-ESC ou ESC-PdB) ?
Vous avez déjà eu quelque chose du genre ou d'autres témoignages qui présente le même problème ?
J'écoute avec sagesse vos opinions sur ce sujet.
Pour plus d'info sur mon config au cas où, c'est dans le lien de ma signature.
Merci pour votre aide !
