Minoposd CC3d revo Affichage nb satellites
- cupulata
Comment faite vous pour avoir le nombre de satellite avec Minoposd, je vois bien les satellites dans le CGS, mais l'OSD affiche 0 SAT à l'écran.
Pour le branchement j'ai suivi le WIKI https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... POSD+setup" onclick="window.open(this.href);return false;
l’Horizon artificiel bouge bien quand je bascule la mini Revo donc je suppose qu'il est bien configuré
Merci pour votre aide.
- f5soh
Re: Minoposd CC3d revo Affichage nb satellites
Bonsoir,
Normalement il y a rien qui empêche d'afficher les sats... tu as bien le nombre de sats/barres en haut à gauche dans le PFD ?
Attention aussi si il y a deux infos qui se chevauchent.
- cupulata
Bon j'ai refait un test et effectivement GPS en rouge en haut à gauche dans le PFD et orange en bas à droite
Mais apparemment il fonctionne c'est ce modèle http://www.banggood.com/OP-GPS-for-Open ... 00066.html" onclick="window.open(this.href);return false;
voir copie écran, qu'est ce que ça veux dire ?
Je vous met les liens j'ai pas réussi à utiliser les balises.
- f5soh
Tu as bien flashé ton osd avec un firmware de la page wiki librepilot ?
- cupulata
Non j'ai pas re-flasher par ce que l'OSD faisait partie d'un pack avec la Mini Révo chez http://www.lxrcmodel.com/details.asp?prodid=4956" onclick="window.open(this.href);return false;
Je viens de Flashé avec celui la, je fais un test et te tiens informé.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... 705&api=v2" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour le coup de main
- cupulata
Pour le moment c'est pas encore ça, avec cette version
Peux être que le GPS a un problème.
j'ai fait une photo du résultat.
Modifié en dernier par cupulata le jeu. 21 avr. 2016 21:58, modifié 1 fois.
- cupulata
Quand je branche la Mini revo l'OSD affiche MINOPOSD 1.3.1 je ne sais pas si c'est bon ?
- f5soh
Au boot tu dois avoir marqué Revo aussi:
- cupulata
Non j'avais pas ça !!! Moi j'avais MINOPOSD 1.3.1
Parfait avec ce lien ça fonctionne.
https://librepilot.atlassian.net/wiki/d ... 908&api=v2" onclick="window.open(this.href);return false;
A+ surement
A+ surement
- cupulata
Dernière question j'ai installé ce fichier "LP_All_From_Revo2303+AnalogRSSI_pin1.hex"
Elle est où la Pin1 pour le RSSI sur l'OSD, le mien c'est le deuxième OSD sur l'image
- f5soh
Si tu as le microOSD il te faut prendre le firmware LP_All_From_Revo2303+AnalogRSSI_MicroKvteam_pin3.hex
et te brancher sur la pastille RSSI
- cupulata
OK merci je recommence ce soir avec le bon fichier.
Pour moi c'est résolu
À prestu.
À prestu.
