Bonjour à tous je cherches des esc léger en 30A et blheli j'ai trouvé ceux-ci sur bangood http://www.banggood.com/OPTO-Mini-30A-B ... 80201209NS" onclick="window.open(this.href);return false;
mais pour le prix j'ai un peu peur que ce soit source d'ennuis.
L'un d'entre vous aurait un retour?
Qui connait ces ESC?
- bauerman
- ZeblodS
Re: Qui connait ces ESC?
D'après le seul commentaire sur Banggood ça donne pas vraiment envie...
Si tu veux vraiment des 30A reste sur une valeur sûr : FVT LittleBee 30A. Plus cher mais t'es certain de ne pas jeter ton argent par la fenêtre, ils sont fiables et performants.First, this does NOT come flashed with BLHeli 14.2! It comes with BLHeli 13.2! Refer to my BLHeliSuite screenshot uploaded above. This means you CANNOT enable OneShot on CleanFlight or BetaFlight, as it requires BLHeli 14.1 and above. I was able to connect to the ESCs through my BetaFlight CC3D flight controller (using FTDI adapter at the Flexiport), then at BLHeliSuite, select "SILABS Bootloader (CleanFlight)" interface. This suggests that the ESC comes with a BLHeli bootloader. BLHeliSuite detects it as XP-12A. Performance is good as it is barely warm after a short flight. It's not bad except that you have to update the the firmware with the latest BLHeli firmware.
Modifié en dernier par ZeblodS le mer. 13 avr. 2016 15:29, modifié 1 fois.
- f5soh
C'est du basique, pas de damped light (active braking)
Dans la description ils disent 20A...
- bauerman
exacte tu as raison le 20A apparait bien dans la description bon bah je pense rester sur une valeur sur . merci la gars
- cubensia
- bauerman
Merci, du coup je viens de regarder, par contre ils sont un peu long 45mm a cause du condensateur, ils passent pas dans le châssis sur lequel je pensais les monter.
- bauerman
Bonsoir à tous je fais quelques recherches sur le net et je viens de trouver cet ESC http://www.readytoflyquads.com/rtf-arm-esc-30a" onclick="window.open(this.href);return false;
32bit le prix est intéressant je trouve qu en pensez vous?
