Projet CoreXY
- bruno
Projet CoreXY
J'ai le projet de monter une imprimante 3D de type CoreXY.
J'aimerais qu'elle puisse disposer sur surface d'impression 30x30x30 et avec double extrudeur.
Quel double extrudeur me conseillez-vous (si possible avec moteur d'extrudeur près de l'extrudeur) ?
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- Oikos
Re: Projet CoreXY
Salut Bruno,
Tu peux faire un tours du côté des Smartfriendz ils fonts du Core XY en alu avec cette dimension d'impression en open source... quand a la double extrusion tu trouveras également sur thingiverse les pieces nécessaire pour la smartrapcore
- bruno
Re: Projet CoreXY
Merci Oikos
J'ai déjà fouillé mais je ne trouve pas ... de plus j'ai aucune expérience en double extrudeur.
j'aimerais un double extrudeur avec Z par induction entre les 2 extrudeurs. De plus j'aimerais que la auteur de chaque extrudeur soit réglable indépendamment l'un de l'autre par visse de réglage fin.
Je sais j'en demande beaucoup ... je vais très certainement devoir passer par dessiner moi même mon bloc d'extrusion.
je suppose que je vais devoir attendre d'avoir fait le choix de mes extrudeurs avant de pouvoir calculer le cube pour obtenir du 30x30x30.
Mais dans mon cas, mon besoin, d'après vous quel serait les meilleurs extrudeur.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Re: Projet CoreXY
Je vais suivre ce sujet avec grand intérêt
- bruno
Re: Projet CoreXY
Oui ce sera une smartCore Alu. Avec des extrudeurs en direct drive.
La liste de course est terminée, je dois maintenant passer à la modélisation 3D, et là y-a du boulot, c'est pas encore gagné.
Vous savez où il est possible de trouver des courroies GT2 fermée de différentes taille ?
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bauerman
Re: Projet CoreXY
pour la modélisation je peux te donner un coup de main si tu veux. Je pense transformer ma prusa i3
- bruno
Re: Projet CoreXY
Oui merci Bauerman.
En fait je compte partir du plateau chauffant de 30x30 (je sais pas encore si je mets un ou deux moteurs pour le Z) afin de déterminer la taille du cube après avoir fait le dessin des 2 supports de plateau (une visse M8 de chaque côté) et deux tiges lisses également de chaque côté. Et également du double extrudeur en direct drive afin de ne pas perdre en largeurs d'inpression.
Pour les X et Y, dans cette config, deux moteurs suffisent avec une courroie GT2.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Oikos
Re: Projet CoreXY
J'ai posté il y a qq jours sur thingiverse une version revisitee de la smartrapcore Alu avec l'axe Z en vis trap. si certaines pièces t'intéresse n'hésite pas pour adapter sur ton système ..
- bruno
Re: Projet CoreXY
Merci Oikos
c'est celle-ci : http://www.thingiverse.com/thing:1425869" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Je crois bien que je passerais par 2 moteurs sur le Z.
Quelle est la taille de ton plateau. Moi j'en cherche un de 30x30 en 12 volts (afin de conserver mon alimentation actuelle 12v 42A).
J'attends d'en avoir un pour construire autour car je ne sais pas encore quel sera la tailles des pièces que je dois imprimer pour les différents axes.
Je suis preneur de tous
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Re: Projet CoreXY
Sacré projet que tu as la Bruno
Je te serais certainement pas d'une grande aide mais je te souhaite pleine réussite et je vais cela de près
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- bruno
Re: Projet CoreXY
merci Waldi. Pour le moment c'est encore un projet, mais j'espère commencer prochainement car la liste des courses est déjà presque terminée, ma manque un bed 30x30 12v.
Je vois que t'a encore de petits Pb avec la tienne
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Projet CoreXY
Bon allé c'est partis, je commence à dessiner avec mes petits moyens et depuis FreeCAD.
Voici la partie HotEnd. J'ai porté mon choix sur un HotEnd Chimera (http://wiki.e3d-online.com/wiki/Cyclops ... umentation" onclick="window.open(this.href);return false;) en fait ce sera un kit chimera (double buse) et Cyclops (simple buse).
J'ai également revus ma copie pour ce qui concerne le Direct drive. Pourquoi: le but pour moi est de parvenir à augmenter la précision ainsi que les vitesses, les moteur d'extruder seront donc déporté afin de pouvoir conserver des axes X et Y très léger.
Voici donc ce que ça donne ...
La suite sera le support sur l'axe, il sera équipé de 4 roulements linéaire LM10UU (http://www.reprap-france.com/produit/12 ... ire-lm10uu" onclick="window.open(this.href);return false;) et donc 2 tiges rectifiées (http://www.elecdif-pro.com/product_info ... s_id=97477" onclick="window.open(this.href);return false;).
Mais je me pose encore des questions concernant ces tiges lisses : dois-je les placer l'une sur l'autre ou l'une à coté de l'autre.
Si vous avez des suggestions ... je suis à l'écoute.
A suivre ...
A suivre ...
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
Re: Projet CoreXY
Salut bruno,
Pourquoi tu ne pars pas d'un projet déjà existant, plutôt que de tout refaire?
Tu aurais juste à agrandir la structure de la différence de taille du plateau.
Sinon, quitte à tout refaire, personnellement, je partirais sur des glissière à rail à la place des douilles sur des tiges rondes.
un peu dans ce genre:
- bruno
Re: Projet CoreXY
Merci Ceax.
Oui c'est également une réflexion faite. Mais ces tiges augmentent très nettement le coups total de l'imprimante. De plus sur un CoreXY c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Du moins c'est le fruit de ma réflexion, mais je reste ouvert.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
Re: Projet CoreXY
C'est sur que ce type de rail est plus cher.
Mais je pense qu'en terme de rigidité c'est quand même mieux.
Ne serait-ce que pour les déplacement sur Y et Z, car là il y a tout le poids de l'axe X et du plateau.
pour les mettre en œuvre, suffit de les fixer sur la structure alu.
- bruno
Re: Projet CoreXY
Coté plateau, je prévois 2 visses, comme c'est une Core XY pas de poids sur les autres axes( X, Y).
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Oikos
Re: Projet CoreXY
Oup's je viens de m'apercevoir que j'avais zappé ta question ... pardon
Mon plateau fait 210x210 classique mais je pense qu'on peux adapter pour du plus grand en modifiant les profilé
j'ai mis en ligne également une version que j'avais dessiné pour le frangin où on le voit tourner :
http://www.thingiverse.com/thing:1475417" onclick="window.open(this.href);return false;
- bruno
Re: Projet CoreXY
Encore une petite avance ...
Dessin des profilé alu 20x20 type B (http://www.motedis.fr/shop/Profile-a-ra ... 99991.html" onclick="window.open(this.href);return false;) :
Dessin des cages qui vont recevoir les Roulement linéaire LM10UU (http://www.reprap-france.com/produit/12 ... ire-lm10uu" onclick="window.open(this.href);return false;) :
Une fois coupé (dans le logiciel de dessin 3D), voici les 2 parties de la cage :
Vous pouvez remarquer que les Roulement seront maintenus aux extrémité et également via les petites nervures des Roulement linéaire.
Ces cages (au nombre de 4) seront fixées sur une plaque alu (en remplacement du dessin bleu que j'avais fait au dessus) la Chimera viendra ensuite se fixer sur cette plaque alu. Cet ensemble vas donc former mon Chariot X,Y.
La suite prochainement.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Projet CoreXY
Les équerres de fixation des profilés alu:
Elle iront dans les coins afin de maintenir les profilés alu entre eux.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Projet CoreXY
Bon de bon avancement durant ma maladie ... (dos HS):
L'assemblage des différentes pièces commence déjà:
Quels détails :
Un des deux moteurs Z (partie basse) et les tiges lisse (accouplement souple du Z, la vis trapézoïdale et les tiges lisses):
La partie haute du Z (tiges lisses et les guides LMF8UU. La vis trapézoïdale sera terminée par un roulement à bille 608-2RS):
Détails d'un moteur du Z :
Et enfin la Chimera (refaite au propre) :
Quels détails :
Modifié en dernier par bruno le mar. 7 juin 2016 08:45, modifié 1 fois.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Projet CoreXY
Pour donne plus de précisions :
Le cube fait 420x420x510.
La partie électronique sera dans la base de la structure.
Les axe X et Y seront montés sur des rails V-Slot (ceux qui sont au niveau haut des tiges lisse et des visses trapézoïale), ainsi plus besoins des Roulement linéaire et surtout beaucoup plus pour la maintenant 3 visses suffiront au démontage d'un coté.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
Re: Projet CoreXY
Tu laisses les supports moteurs seulement maintenus en haut ou tu prévois d'ajouter un autre profil?
Dans cette configuration, j'ai peur que tes moteurs engendrent des vibrations. Sinon, il faudrait peut être voir à fixer le support plus centré au niveau des moteurs.
- bruno
Re: Projet CoreXY
Ceax,
merci pour cette remarque. Ce sont les moteurs du Z donc uniquement en axe monté, je suppose (pour le moment) que le congé vas soutenir l’effort (y-a 5mm de surface et ce sera imprimé en 50% d'infill) ... mais en cas de pb, je garde en mémoire.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Projet CoreXY
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Re: Projet CoreXY
L'avancé du jour ... mise en position des axe X, Y :
Par contre je vais très certainement inverser et placer 2 roulettes sur le haut et celle de serrage sera vers le bas.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
