APM 2.8, ARMED, REGIME MOTEUR INVARIABLE
- klmnl
Une fois on, mes moteurs se mettent à tourner MAIS :
Sans force ( on ne décolle pas)
sans obéir au stick Thro : régime constant.
en répondant (à l'oreille) à tous changement de position brusque du quadri.
De plus, même à bas régime, les moteurs obéissent aux sticks Yaw,Roll et pitch. Ce qui veut dire qu'à l'oreille quand on agit sur un de ces sticks on entend des petites variations de régime compatibles avec l'ordre souhaité.
ma config : quadri perso Epoxy, bras carbone, 300 entre deux moteurs en diagonale, 4 moteurs 1804 2250 kv, 4 esc Afro 12 amp, APM 2.8, Récepteur FrSky D4R II connecté en PPM sum à l'APM 2.8
Tx : Devo 12S en FrSky.
Help needed
cdlt
Le Pb. peut il être aux Afro 12 amp ?
Help needed
cdlt
- discotd5
Re: APM 2.8, ARMED, REGIME MOTEUR INVARIABLE
Re.
Pas de Pb de controller.
Vas voir dans Mission Planner les paramètres des gaz; le THR_max en particulier.
- klmnl
discotd5 merci,
Je ferai ça demain.
Ce qui me gène, c'est que je n'ai reçu aucun message internet m'informant de ta réponse.
J'ai installé le 1.3.31 qui fonctionne bien et m'a permis une bonne télémétrie aller retour ; en chambre, je n'ai pas le temps d'aller sur le terrain.
cdlt
N.
Je ferai ça demain.
cdlt
N.
- discotd5
Re.
Hors contexte ici, mais il me semble que tu as un télémétrie en 500mW ?
Gaffe, ton module alim risque de baisser les bras :
La tension chute en dessous de 4.6v et tu as un rebout de l' APM:
En vol, c' est génant ...
Dernière ligne.
Dernière ligne.
- klmnl
Discotd5 merci,
J'ai retrouvé les notifications de réponses dans les indésirables !
Non télémétrie normale si j'ose 100 mw max.
module en l'air bien ventilé, mais je vais tâcher de faire mieux encore.
Par contre, mes antennes sont des dipôles 1/4 d'onde perso.
Elles améliorent bien la qualité des RSSI et rem RSSI.
cdlt
cdlt
- furynick
Quelles sont les veleurs de THR_MIN, THR_MAX et THR_MID ?
(dans MP, config/tuning, Full parameter list)
- klmnl
@furynic, @discotd5
bonjour et merci.
je suis allé fouiner dans le throttle tuning de départ : il était à 80.
monté à 1000 write
toujours pareil. ++> en fichier joint la copie d'écran des derniers réglages.
réglages qui n'apportent rien de plus.
Dès l'armement, on monte de plus en plus le Throttle jusqu' au MAX, et le régime (très faible) est stable,constant, permanent, mais ne permet pas de décoller.
par contre, à l'oreille, un delta de régime s'entend bien quand on fait agir les trois autres sticks pour simuler un pitch roll ou yaw.
idem si on secoue le quadri pour simuler une saute de vent par exemple.
Cordialement.
bonjour et merci.
monté à 1000 write
Cordialement.
Un truc con, tu n'as pas de throttle cut sur la radio ??
- klmnl
Dehas merci,Dehas a écrit :Un truc con, tu n'as pas de throttle cut sur la radio ??
ça m'est déjà arrivé ; mais plus ce coup ci.
Idem faire tous mes montages : inversés pinout en entrée et l'inverse.
Puisque je te tiens : je ne reçois pas la "notification des nouveaux messages", ou alors ils arrivent en indésirables une fois sur deux
Mais je guette.
Cordialement.
Il faut les autoriser et si problème voir avec ton fournisseur internet.
- klmnl
MerciDehas a écrit :Il faut les autoriser et si problème voir avec ton fournisseur internet.
cordialement
- furynick
Et les ESC ont bien été étalonnés ?
- klmnl
Furynic bonjour,
oui ESC étalonnés les 4 ensemble avec MP.
A t on intérêt à avoir Thro_Max > 1000 ?
Je vais créer un nouveau modèle et voir si ces ennuis persistent.
J'avoue être un peu sec.
Question subsidiaire, mais je vais ouvrir un nouveau sujet.
A propos des versions de MP compatibles avec APM 2.8. Jusqu'à quel MP upgrader peut on aller et quel ensemble de télémétrie peut on choisir d'utiliser ?
Cdlt
Cdlt
- furynick
répondu pour les versions de MP.
THR_MAX est un pourcentage : 1000 = 100.0%, tu ne pourra donc jamais atteindre plus de 100%
Quelle est la valeur de THR_MIN ?
Quelle est la valeur de THR_MID ?
Tu ne peux pas étalonner les ESC par MP, ce dernier t'indique juste la marche à suivre. Si tu as étalonné, est-ce que tu as testé juste après la fin de la procédure sur les moteurs réagissaient linéairement aux commandes de gaz ?
- klmnl
Furynic bonsoir
ce sujet doit être maudit.
Je ne reçois aucune notification quand une réponse m'est faite
Pour Dehas, l'autre sujet contemporain http://www.multi-rotor-fans-club.com/vi ... 23#p198523" onclick="window.open(this.href);return false; vit sa vie normalement, les notifications de nouveau message m'arrivent en temps et en heure.
Furynic, toutes les info sont dans le fichier joint un peu plus haut
1000 500 130.
je vais vérifier l'étalonnage des ESC demain matin.
Merci.
cdlt
1000 500 130.
Merci.
cdlt
Regarde en bas de la page si tu surveille le sujet, si ou il doit être noté "Arrêter de surveiller ce sujet".
- klmnl
Dehas merci.
C'était fait bien sur ; et il m'arrive de surveiller des sujets que je n'ai pas créé.
Ceci étant ta notification est arrivé au bon endroit.
J'ai désactivé adblock (pas de pub) pour le forum
Amitiés.
Amitiés.
