Réglage FX-61
Zenip
Réglage FX-61
Message non lu par Zenip »
Je suis en train de me monter une FX-61, c'est ma première aile (je m'entraine au simu pour l'instant). J'ai déjà fait le mixage radio, tout marche !
Je cherche maintenant d'autre infos sur l'équilibrage de l'aile, les débattements des servos, la mise en marche du module orange 3axes qui stabilise la bête, etc...
Je ne trouve pas de tutos bien fait expliquant de A à Z les étapes à suivre pour éviter les erreurs d'un débutant.
Enfin voila je viens chercher des infos sur l'équilibrage (si vous avez des photos de vos montages), des débattements des servos (pour le décollage et le vol), je suis preneur de tout conseil !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
tony88
Re: Réglage FX-61
Message non lu par tony88 »
Salut!
Pour le centrage, celui de la notice est bon (sur la clé d'aile).
Attention au module orange, j'ai eu des soucis avec...préfère une cc3D ou naze32 qui feront bien mieux le travail que le module Orange. Il y a un peu de programmation, mais ca marche d'enfer en cc3D
Une autre règle en aile volante, pour les premiers vols, c'est de mettre de l'exponentiel sur les manches. Un lancé face au vent, bien a plat devrait faire l'affaire. La mienne est chargée, je mets du moteur pour plus de tranquilité (attention aux doigts)!
Attention aussi au sens des servos, l'aileron qui s'abaisse fait monter le coté d'aile correspondant
Zenip
Re: Réglage FX-61
Ok merci ! Du coup dans un premier temps je vais essayé sans stabilisateur.. Pour l'expo tu le mets sur toutes les voies ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
tony88
Re: Réglage FX-61
Ailerons et profondeur uniquement. Il faut bien régler tes fins de course, un petit 20% d'expo pour commencer, et ca devrait aller ;)
Zenip
Re: Réglage FX-61
Quand tu dis les fins de courses c'est qu'il faut que tout la plage du stick de ma télécommande corresponde bien à toute la course du servomoteur ? Le fait de mettre de l'expo va adoucir les commandes vers le neutre c'est bien ca ? Désolé pour les questions bidon !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Re: Réglage FX-61
:100:
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
tony88
Re: Réglage FX-61
J'avais zappé ton message, il me semblait voir répondu ;)
Donc pour les fins de course, il faut que stick au maximum, le servo doit faire bouger l'aileron de X mm (se referer à la notice pour la valeur de X, et ne pas le dépasser)
C'est valable pour le stick de profondeur, puis le stick des ailerons
Et c'est exact, le comportement avec de l'expo est plus doux
Zenip
Re: Réglage FX-61
Pas de soucis, merci pour les conseils ! J’appréhende juste pour le lancer.. J'ai pas envie de faire tourner le moteur pour éviter de couper les doigts du copain qui va la lancer mais est ce que après avec la config' d'origine il prends bien son envol ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
tony88
Re: Réglage FX-61
La config d'origine supporte très bien le lancé main, face au vent. Il faut simplement lancer à plat. Comme elle n'est pas surchargée comme la mienne, ca devrait se passer sans trop d'encombre.
Pour le posé, il faut garder un chouille de vitesse pour qu'elle ne décroche pas, et poser en glissade.
L'idéal serait la double commande si tu as quelqu'un a disposition, et surtout du simulateur ++
Zenip
Re: Réglage FX-61
Oui j'ai fais quelques heures de simu.. Je vais testé ca cette après midi ! Par contre pour les fin de courses je n'ai aucune valeurs dans le manuel.
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Re: Réglage FX-61
J'ai fais mon premier vol hier !! C'était magnifique, elle vole super bien. Par contre elle avait tendance a trembler, mais bon il y avait du vent.
Encore quelques questions : Comment vous fixé le moteur ? Car le miens j'ai juste vissé les 4 vis M3 mais ca m'inspire pas confiance, peut etre mettre de la loctite ?
Avec la config' d'origine est ce que le 4S passe ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
tony88
Re: Réglage FX-61
Salut!
content que tout se soit bien passé!
Je ne sais pas si le 4S passe, il me semble que le controleur n'est pas suffisant...Le moteur tient bien avec le support d'origine, sur les propulsions, les efforts sont un peu plus faibles (je me souviens avoir monté un moteur avec deux vis parker sur une aile delta de vitesse ^^)
Zenip
Re: Réglage FX-61
Ok merci pour tous tes conseils !! Connait tu un moteur en peu plus poussée ? Car celui d'origine à l'air mou. Est ce que les looping sur le roll/pitch passe avec une aile ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Zenip
Re: Réglage FX-61
Bon au lieu de rouvrir un post je pose ma question ici.
Avec un pote on a monté une petite aile rc (Pyth700), premier vole c'était une catastrophe l'aile ne poussait pas. On a donc mis l'hélice avec le coté bomber vers le nez et la l'aile pousse et vole plus ou moins bien.
Le truc c'est que sur ma FX 61 l'hélice est monter comme dans le manuel c'est a dire avec le coté bombé vers le cul de l'aile, mon hélice est donc montée à l'envers ? Le manuel est faux ?
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
Re: Réglage FX-61
Sur les hélices, normalement il y a des inscriptions, c'est cette partie qui doit être vers l'avant.
Zenip
Re: Réglage FX-61
Ok, donc dans la notice du FX 61 l'hélice est à l'envers. Je testerai ce week end mon aile avec l'hélice dans l'autre sens. Merci !
Racer Japalura 4"
FX-61, fpv
Z-84. fpv
jmboudet
Re: Réglage FX-61
Message non lu par jmboudet »
Est ce que les esc sont spéciales sur les ailes ou est ce les mêmes qu'en multirotor?
bauerman
Re: Réglage FX-61
Message non lu par bauerman »
Sur mon bixler j ai monté un esc que j avais sur un multi rotor, ça ne change rien. En fait sur un multi les esc ont parfois une fréquence de rafraichissement supérieure ( maintenant du BLheli S ) mais rien n empêche de s en servir sur un avion .
Retourner vers « Avions »
