Equilibrage hélice auto serrante
- claude55
Bonjour.
Je déterre le post , car souvent en MP , il m'est demandé comment j'équilibre les hélices auto serrantes .
L'équilibrage des hélices auto serrantes , pose soucis à beaucoup .
Mon XPLORER est équipé avec des hélices auto serrantes en 9445 , je me suis commandé de quoi faire un bon équilibrage , y compris les autres hélices auto serrantes en 9443 nylon de DJI que je monte sur V303 , CX20 , V393A .
Commandé un axe avec pas à droite/pas à gauche .
http://www.ebay.fr/itm/Any-balancing-ro ... LDNLdChg_Q" onclick="window.open(this.href);return false;
Puis un équilibreur OCDAY . Il est quand même fabriqué en Chine .
Quelques photos , valent mieux qu'un long discours . Comme l'équilibreur se règle dans tous les sens , peut prendre des hélices en 24" , hélice qui peut tourner sur 360°: nécessité d'avoir un petit niveau , pour ne pas fausser l'équilibrage . J'utilise du scotch aéro , collé sous l'intrados(dessous) de la pale de l'hélice .
J'espère que cela aidera .
Claude
Claude
Modifié en dernier par claude55 le mar. 27 sept. 2016 12:15, modifié 1 fois.
- Le poulpe
Re: Equilibrage hélice auto serrante
Super MErci!!!!
j'avais trouvé l'axe et je cherchais désespérément une solution pour l'équilibrage!
Au top, encore merci!!
- claude55
Bonjour.
Lors du réglage du support , n'oublies pas de mettre l'axe de niveau , pour ne pas faussé l'équilibrage .
Claude
Claude
- CountrysideMan
Je vais monter prochainement des hélices DJI 94x50 nylon renforcées carbone sur mon drone, un clone du CX-20 (XciteRC Rocket 400 GPS).
J'ai reçu les hélices et j'ai commandé un axe pour l'équilibrage des hélices autoserrantes.
Je me pose la question, pour l'équilibrage : scotch ou ponçage de l'intrados au papier de verre fin ?
- CHRISWOOD
J'ai le rocket comme toi moi j'ai pris methode scotch.. et rien a dire. Impec.
si je faisais du buggy il volerait tout le temps, comme je fait du quad, bah il est toujours parterre!!!
- claude55
Bonne réponse CHRISWOOD , le scotch noir d'électricien tient très bien : surtout le coller sur l'intrados de la pale .
Claude
Claude
- Wovokaa
Çà dépend (ça dépasse
), pour une petite différence de poids d'une pale à l'autre, le ponçage est préférable, car il ne bougera jamais (et sera invisible à tous points de vue), sinon le scotch quand il n'y a pas d'autres choix possibles, et s'il y a une grosse différence de poids, il est possible de mixer les deux formules, pour finir, si la différence est vraiment énorme (du style deux tours de scotch), ben là c'est poubelle direct
- CountrysideMan
Et bien merci pour vos réponses. Je pense que je vais pratiquer le ponçage dans la mesure du possible et si il y a trop à enlever, le scotch viendra à la rescousse. C'est le côté permanent et discret du ponçage qui m'a séduit.
- CountrysideMan
Bon à priori, des DJI prises chez Flash RC, ça devrait aller. A voir !
- CHRISWOOD
bonjour claude, je me permet de mettre un lien a jour pour le même équilibreurs un peu moins cher que sur amazone, pour ceux qui voudrai ce l'acheter en voyant se post.
http://www.ebay.fr/itm/NEW-OCDAY-Spin-P ... Swh-1W5o4o" onclick="window.open(this.href);return false;
- claude55
Bonjour Christopher .
Tu as parfaitement raison , car le lien que j'ai mis , était le moins cher au moment de l'élaboration du tuto .
Claude
Claude
- David
Sur ces conseils, j'en fais de même (copier/coller). Et depuis, plus de soucis de jello ou autre.
Même procédé. Même équilibreur. Au top !
