Kossel dans la Pannade !!
fernand_naudin
Message non lu par fernand_naudin »
Salut à tous,
je fini le montage d'une Kossel XL, c'est pas ma première(j'ai une MAYLAN M180) mais c'est la première que je monte.
quand je lance un home, les moteurs partent vers le bas,
https://youtu.be/YoX6vMTUJa4
vous me direz il suffit d'inverser les fils ou de modifier le fichier de configuration !
https://youtu.be/HxUe6tfZD8I
mais rien ne marche quand j'inverse les fils au que modifie les paramètres au moins un axe fait n'importe quoi, particulièrement X ...
https://youtu.be/MPhhoeDsqhQ
le voltage des A4988 est à 1.14(je ne monte pas plus haut...) la doc précise entre 1.0 et 1.3v, je sèche ...
mon mega2560 avait cramer au bout de 5mn, je l'ai remplacé, peut etre que mon ramps en à pris un coup aussi ...
si quelqu'un a une idée je suis preneur ...
bruno
Re: Kossel dans la Pannade !!
Message non lu par bruno »
Lorsque tu dit:
inverser les fils
Tu fait bien la modif 2 par 2 (soit bobine par bobine) et non pas seulement 2 fils ?
fernand_naudin
bruno a écrit :Lorsque tu dit:
inverser les fils
j'ai essayé les deux, en inversant la fiche comme sur la vidéo chinoise, et en inversant uniquement les fils extérieurs, j'ai pas encore mélangé les fils, je ne comprend toujours pas pourquoi les moteurs ne marchent correctement que dans un sens ...
bruno
Désolé mais là où je me trouve je ne peux regarder les vidéo.
Si par exemple sur Repetier tu joue sur la monté ou la descente de ton axe (X,Y ou Z) il ne vas que dans un sens et toujours le même ?
fernand_naudin
bruno a écrit :Désolé mais là où je me trouve je ne peux regarder les vidéo.
oui mais mon home et les commandes sont inversés, quand je lance la commande ça pars vers le bas et quand j'inverse les prises pour rétablir ça merde plein pot !
bruno
Que veux tu dire ?
Est tu certain que le fait d'inverser les prises vas inverser l'alimentation des bobines du nema ?
Sur ta prise tu dois avoir un truc du genre:
et pour inverser tu doit faire
le 1er - + (ou + -) correspond à la première bobine.
Tu peux également essayer de n’inverser qu'une bobine car je ne sais plus si les 2 doivent être inversée.
fernand_naudin
Que veux tu dire ?
mon inversion pas de 1234 à 4321, je vais essayé 2143, je sais pas si je suis clair ...
fernand_naudin
ça change rien... et c'est le nouvel an donc il est en vacances ... bonne année du singe ... lol
bruno
Désolé ... je sort de l'apéro ... et oui ici c'est comme àa :)
Regarde ici: http://www.mdp.fr/documentation/lexique ... ition.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et en bas de page:
Il est aisé de voir que le sens de rotation du moteur dépend de la polarité du courant (la permutation des 2 fils d’une phase inverse donc le sens de rotation).
bruno
Regarde aussi ici: http://meteosat.pessac.free.fr/Cd_elect ... motpas.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
En bas de page également:
L'iversion du sens de rotation est obtenu par l'inversion des polarités d'un électro-aimant.
Donc sur ta prise actuellement si tu as:
tu doit passer en
Ce qui vas donc inverser le sens de rotation du stepper.
Mais je reste sur ma faim (pas ma soif et oui je sort de l'apéro :roi1: ) lorsque tu dit:
Que veux dire ça merde plein pot ? Nous ne sommes pas devant ta machine alors image plus ce qui ce passe.
Bon moi j'suis :100: vais m'coucher.
fernand_naudin
merci Bruno,
quand je dis que ça merde les moteurs ne partent pas dans le meme sens et produisent un bruit genre déscincro.
et surtout, alors qu'ils partaient tous vers le bas, ils produisent pas le meme resultat ... un vers le haut, un vers le bas, et un bloqué en position(en force) ...
Alors que je produit la meme inversion sur les trois ...
je pense que je vais tout changer, moteurs, ramps controleur... Peut etre que le claquage de mon mega2560 à produit d'autre problemes ...
Oui, là, le régulateur de tension a pris une beigne !!
fernand_naudin
Dehas a écrit :Oui, là, le régulateur de tension a pris une beigne !!
5mn aprés la premiere mise sous tension... made in china !
le pire c'est que la carte, venant de chine arbore fierement un "made in Italy" ! LOL
