Lumenier FXC2206-11 2350KV
Geoffroy08
Message non lu par Geoffroy08 »
Bonjour a tous.
Avant de poser ma question, voici le petit topo :
Il y a un an je me suis bricoler un MXP230 comme indiqué dans ma signature :)
Donc des moteurs Lumenier FXC2206-11 2350KV et des ESC 12A SimonK et des hélices 5030.
Nouvel année oblige, j'ai décider de prendre LA bonne résolution... perdre du poids... mais sur mon quadri :hehe: :hehe: :hehe:
Mon MXP230 avec batterie atteignait les 700gr :boulet:
Je me lance donc sur un autre chassis type ZMR250 avec des bras de 4mm d'épaisseur.
Je pensais récupérer mes moteurs et les monter dessus mais voilà les trous dans les bras sont pour de la vis de 2mm alors que mon moteur se monte avec du 3mm.
Bon je suis pas neuneu je suis capable de fraiser un peu ou de repercer voir taroder les bras mais du coup je me pose une autre question :
Mes moteurs ne sont'il pas trop gros /trop lourd pour ce type de quadri?
dois je passer à du 2204 / 2205 et si oui quel est le truc le plus fiable et est ce que les vis de 2mm suffise ?
Autre question concernant mes ESCs KISS seront t'il adapté ou un peu juste ?
Merci de vos retours
Bon dimanche et bon vol si le temps vous le permet
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
Geoffroy08
Re: Lumenier FXC2206-11 2350KV
Personne pour donner un avis ?
Geoffroy08
Geoffroy08
Quel type de moteur monteriez vous sur un ZMR250 ?
Geoffroy08
Lolok
Message non lu par Lolok »
En effet, 700g avec du 3S ça commence à faire beaucoup ! 8/ Ça comprend aussi une cam HD (Mobius, etc) ?
A titre de comparaison, je suis à 595g sur mon Alien 5" avec une 4S 1300 et une GoPro, et 705g sur un QAV250 pas super optimisé avec 4S 1800 A-Spec et GoPro.
Je pense pas que tes moteurs soient spécialement trop gros ou trop lourds.
C'est pas non plus les plus légers mais il y a surement du poids à grappiller ailleurs sur ton multi (fils, connecteurs,...).
Quant à la taille des vis, tous les moteurs en 2204/2205 que je connais sont en M3. Tu ferais donc mieux d'agrandir un peu les trous.
Enfin pour les KISS 12A, si tu restes en 5030 ou 5040 ça devrait pas poser de souci. Si tu comptes mettre du 5045 ou des 5x4x3 ça risque peut-être d'être un peu juste...
Geoffroy08
Merci Lolok pour tes conseils.
Tu peux voir quelque photos du bébé de 700 gr dans ma fiche de présentation
Par contre oui ça comprend la CAM Mobius
Là je vais entamer une refonte en version ZMR250 ou je vais virer les fils superflu les connecteurs et les leds etc mais j'ai peur de ne pas attendre les 500gr tout compris.
Les trous M2 sont partis faire un petit tour chez mon frangin qui a un petit tour. J'aime le travail propre.
En tout cas merci de ta réponse je me sentais un peu seul !!!
Si des personne passe par ici et qui on les même KISS que moi je voudrais savoir quel moteur vous avez couplé avec et quel hélices.
Geoffroy08
Lolok
C'est un beau bébé ! :) Et ça a pas l'air d'être tant le bordel que ça niveau fils, j'ai vu bien pire.
A mon avis, déjà si tu vires la grosse plaque supérieure + entretoises + plaques de maintien de la Mobius (un petit bout de mousse, du velcro et un strap peuvent suffire) et le boitier de la FC, tu vas gagner pas mal. Par contre dans ce cas faudra peut-être trouver une autre place pour le VTX.
Les grosses vis laiton du bas et les entretoises en métal (?) doivent peser un peu aussi.
Geoffroy08
Oui mais ca craint la FC sans rien non ? un vol un peu bas plus de l'herbe humide et bing !!!
La plaque en haut a été imprimé avec imprimante 3D mais si je l’enlève, je sais pas ou mettre le VTX :?
Pour le bas en effet c'est des vis en laiton car j'ai plié les autre dans un crash :hehe: par contre les entretoise c'est du plastique.
Mais bon je vais le convertir vers un ZMR 250
Geoffroy08
