LED_MODE où es-tu ?
zh0nd
LED_MODE où es-tu ?
Message non lu par zh0nd »
J'aimerai paramétrer le petit module dans mission planner comme il l'indique dans la photo sur le descriptif du prodduit http://www.banggood.com/APM2_52_62_8-MW ... 62827.html
mais dans mon mission planner la partie LED_MODE n'est pas présente
Quelqu'un pourrait m'indiquer comment le faire apparaître ? ou comment faire ce petit changement sans passer par le "LED_MODE" ?
En attente de vos réponses :)
discotd5
Re: LED_MODE où es-tu ?
Message non lu par discotd5 »
Re.
Mon quad "test" est équipé de ce module qui fonctionnr OK.
Visiblement il y un Pb,
Effectivement, Dans la version 1.3.31 de Mission Planner le paramètre "LED_MODE" n' apparait plus !
Je l' avais mis à 11 dans la version 1.3.30 et il continue de fonctionner ...
Dans le WiKi :
http://copter.ardupilot.com/wiki/common-external-leds/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ils disent pourtant qu' elles devraient etre fonctionnelles ...
Pas tés logique, il reste la solution de télécharger / installer MP 1.3.30 d 'activer tes led et de revenir à la 1.3.31 !
zh0nd
Merci, je vais faire ça :)
zh0nd
Sur la version 1.3.30 je n'ai même pas la partie '' full parameter tree " je sais plus quoi faire :rouge:
j'ai quand même regardé aucune trace des led :/
Là je pense a un bug de ton PC, je suis en 1.3.34 et j'ai bien "LED_MODE"
Ta carte est bien flashée ?? pas avec le firmware 3.3.x j’espère !!, car elle ne fonctionne pas avec l'APM mais uniquement avec Pixhawk, le max pour APM est le 3.2.1 !!
discotd5
Re.
+1 pour Dehas.
Le dernier firmware utilisable pour l' APM est bien le 3.2.1. Au delà, seul la Pixhawk le prend en charge. Pb de mémoire insuffisante.
Mais TON Pb n 'est pas là, il est dans l'install de Mission Planner.
Il n' y a pas de raison qu' il n' affiche pas '' full parameter tree "
Dans MP 1.3.31, par contre le fait est que LED_Mode a bien été supprimé, ils en parle là:
Tu es sous Windows ?
furynick
Message non lu par furynick »
Le Full parameter est issu du firmware, pas de MP.
Assures-toi également que ta connexion Internet fonctionne car MP va récupérer des infos directement sur le Net.
Image Bourdons.fr
zh0nd
Mon pc est sous Windows 8.1 et fonctionne très bien, ma connexion internet aussi, Mon APM est bien sous le firmware 3.2.1
Je vais essayer sur un autre pc (windows 7)
zh0nd
Donc peut être qu'en fait la dernière version de MP prend en charge les réglages automatiquement ?
Je fais toujours les mise a jour de MP.
Cyberhornet
Message non lu par Cyberhornet »
Je déterre ce topic car moi non plus je n'ai pas l'option LED_MODE dans mission planner
APM 2.8 , firmware 3.2.1, Mission planner 1.3.41
mlebret
Message non lu par mlebret »
Depuis un temps certain, firmware 3.2, le LED-Mode est activé par défaut. Si tu branches les LED, ça fonctionne. (GPS, Moteurs).
Marc
http://ardupilot.org/copter/docs/common ... -leds.html
discotd5
Re.
+1.
Chez moi ça fonctionne d' origine avec le 3.2.1 sur l' APM
sans avoir à activer quoi que ce soit.
(Pour ce qui de "Copter" seulement, pas en en avion .)
Cyberhornet
Ok merci :)
Personne aurait un shéma pour y mettre des leds WS2812 RGB qui trainent chez moi ?
