[TUTO - CLI] beeper_off_flags : les «bipbip» sous betaflight
- TiTidom
Aujourd'hui je vous propose une commande a passer dans le CLI (lignes de commande dans le configurateur Cleanflight sous Chrome) qui vous permettra de gérer à quel moment votre carte (enfin le buzzer surtout lol) se mettra a bipper ou non (armement, changement de mode, etc...)
[CLI] beeper_off_flags, configuration des «bip bip» sous betaflight - Blog-RC de TiTidom
TiTidom
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
TiTidom
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
- anta377
- Lolok
Re: [TUTO - CLI] beeper_off_flags : les «bipbip» sous betafl
Au top le tuto, encore une fois !
Et pour épargner l'addition à ceux qui voudraient complètement le désactiver -> "65535"
Ça m'avait bien servi pour paramétrer ma dernière machine sans ameuter toute la maison.![Dan.San :]](./images/smilies/8.gif)
- speleled
Est ce que ça marche avec des "vielles" versions (2.1.6 ) de betaflight, ou juste les dernières ?
J'ai justement passé la commande : set beeper_off_flags = 256 , croyant faire taire le bip lorsque je paramètre la machine,
Mais ça bip quand même sous USB
Merci.
Merci.
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250 - naze 32 -
- anta377
Ca marche avec ta version, j'était avec la version précédente et hop grace au tuto j'ai désactivé les bips quand on branche l'USBspeleled a écrit :Bonjour,
Merci.
- Geoffroy08
Bonsoir.
Je suis venu traîner ici car j'ai un soucis avec mon Beep
En effet il sonne en continue et j'ai vérifier il y a bien du 5v en permanence.
J'ai donc fait set beeper_off_flags = 65535 et idem le truc sonne en continue !!!
Sachant que j'en ai juste besoin pour faire beeper en cas de chute dans des herbes haute et pour m'indiquer les niveau bas et critique de la batterie.
Est ce un bug ?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Je suis sous betaflight 2.4.1 et ce qui est bizarre c'est que le signal semble inversé car quand j'active mon inter pour faire beeper il sonne en discontinu comme si la sortie était inversé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire
Est ce un bug ?
- Geoffroy08
La commande sous betaflight 2.5.2 semble differente car ca ne marche plus snif ...
moi je voulais :
BEEPER_RX_LOST_LANDING_____2 __Bip sous forme de « SOS » quand la carte est armée et que la radio est éteinte ou que le signal a été perdu
BEEPER_RX_LOST_____________4 __Bip lorque la radio est éteinte ou que le signal a été perdu (bip jusqu’à ce que la radio soit à nouveau opérationnelle)
BEEPER_DISARMING___________ 8 __Bip lors du désarmement de la carte
BEEPER_ARMING_____________16 __Bip lors de l’armement de la carte
BEEPER_BAT_CRIT_LOW_______64 __Bip plus « long » lorsque le niveau de batterie est critique (répétitions)
BEEPER_BAT_LOW___________128 __Bip lorsque le niveau de la batterie est « bas » (répétitions)
BEEPER_USB________________256 __Désactive le beeper lorsque la carte est connectée en USB (ne fonctionne pas sur toutes les cartes
BEEPER_RX_SET_____________512 __Bip lorsqu’une voie AUX a été configurée pour « beeper » ou séquence de bip en fonction du nombre de sat trouvés si le GPS est utilisé
soit 990
ce qui me faisait 65535 - 990 = 64545
je tape donc "set beeper_off_flags = 64545" et ca me dis invalide name
si quelqu'un peu me renseigner svp
moi je voulais :
soit 990
- Geoffroy08
Bon voilà j'ai trouvé ceci :
New in V2.5.0 Final
The beeper off flags command is replaced by new textual representation using beeper command. Example:
beeper -ALL disable all beeper scenarios
beeper ALL enable all Do a 'dump' in the CLI to get all the # beeper command names.
BEEPER_SILENCE = 0, // Silence, see beeperSilence()
BEEPER_GYRO_CALIBRATED,
BEEPER_RX_LOST, // Beeps when TX is turned off or signal lost (repeat until TX is okay)
BEEPER_RX_LOST_LANDING, // Beeps SOS when armed and TX is turned off or signal lost (autolanding/autodisarm)
BEEPER_DISARMING, // Beep when disarming the board
BEEPER_ARMING, // Beep when arming the board
BEEPER_ARMING_GPS_FIX, // Beep a special tone when arming the board and GPS has fix
BEEPER_BAT_CRIT_LOW, // Longer warning beeps when battery is critically low (repeats)
BEEPER_BAT_LOW, // Warning beeps when battery is getting low (repeats)
BEEPER_GPS_STATUS, // FIXME **** Disable beeper when connected to USB ****
BEEPER_RX_SET, // Beeps when aux channel is set for beep or beep sequence how many satellites has found if GPS enabled
BEEPER_DISARM_REPEAT, // Beeps sounded while stick held in disarm position
BEEPER_ACC_CALIBRATION, // ACC inflight calibration completed confirmation
BEEPER_ACC_CALIBRATION_FAIL, // ACC inflight calibration failed
BEEPER_READY_BEEP, // Ring a tone when GPS is locked and ready
BEEPER_MULTI_BEEPS, // Internal value used by 'beeperConfirmationBeeps()'.
BEEPER_ARMED, // Warning beeps when board is armed (repeats until board is disarmed or throttle is increased)
BEEPER_SYSTEM_INIT, // Initialisation beeps when board is powered on
BEEPER_USB, // Some boards have beeper powered USB connected
BEEPER_ALL, // Turn ON or OFF all beeper conditions
BEEPER_PREFERENCE, // Save prefered beeper configuration
Exemple pour activer le beeper quand vous armez il faut taper :
BEEPER_ARMING
pour désactiver,
BEEPER -ARMING
attention de bien mettre un espace apres Beeper pour désactiver
New in V2.5.0 Final
BEEPER_ARMING
pour désactiver,
BEEPER -ARMING
- karel2
hello , juste pour info , j'ai rencontré le même soucis avec le buzzer qui beep en permanence.
j'ai réglé le soucis en soudant le buzzer sur les pads en dessous de la carte .
bon ça ma coûté une soudure pour mon câble ppm qui lors de la manipulation à arraché le pad , j'ai soudé le cable ppm sur la soudure qui tenais le connecteur qui était arraché .
bref sont pas terrible ces copies , fragile , arrive abîmé , crame après 2 utilisation , les connecteur du buzzer ne fonctionne pas .
j'ai pas eu autant de soucis avec ma naze 32 afroflight qui a eu pas mal d'heure de vol sans soucis .
allez apres tout ca , je vais essayer la bete dehors ++
- Geoffroy08
Oui j'ai vu que cette solution marchais avec les copies de naze 32 mais moi c'était une original et c'était pas sa le soucis.
La solution ICI
La solution ICI
