moteur 1806 ou 2204 2300 kv
Nola
Message non lu par Nola »
bonjour
Question maintes et maintes fois posé mais je n'est pas trouver de reponses satisfaisante ( a mon gout^^)
voila je me tate entre des dys 1806 2300 kv ou des emax 2204 2300 kv, ils seront monté avec des dal 5045 en 3s + esc afro 12a
A votre avis quelle sera la difference ?? quelle est le meilleur choix ? et surtout pourquoi :97:
Papi78
Re: moteur 1806 ou 2204 2300 kv
Message non lu par Papi78 »
http://blog.oscarliang.net/emax-mt2204- ... pter-1804/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nola
donc si j'ai bien compris les 1806 dys serait un peu mieux que les 2204 ?? j'ai tout bon ??
Papi78
En 3S et petites hélices, oui ;-)
Jester
Message non lu par Jester »
En gros faut retenir qu'en 3s => 1806 que ce soit 5 ou 6 pouces
En 4s, si 5045 ou plus => 2204
furynick
Message non lu par furynick »
Et d'une manière générale, plus l'hélice est grande plus le moteur doit être gros (il faut du couple pour mouvoir une grande hélice).
Il y a aussi une certaine proportion de correspondance entre la taille du moteur et sa tension de fonctionnement (gros moteur = tension élevée) mais il n'y a pas de règle établie et beaucoup de cas particuliers (rien n'empêche de faire tourner un 1806 en 6S si l'hélice est adaptée).
Attention toutefois aux correspondances d'hélices, une tripale 5" équivaut à une bipale 6", un 1806 pourrait avoir du mal et consommer donc chauffer plus que de raison avec une tri.
Image Bourdons.fr
DRKwin
Message non lu par DRKwin »
Il faut aussi faire attention au type d'hélice pour un pas équivalent: un 2204 convient mieux qu'un 1806 avec une 5045 bullnose
Nola
et la conso c'est la meme ???
Maxxhimum
Salut. Et non la consommation varie en fonction de la puissance du moteur de la tension que tu lui appliques de l'hélice que tu lui mets, du rapport poids puissance etc...... Un moteur de 100w qu'on fait tourner de façon optimale consommera moins pour lever 100grs qu'un moteur de 200 sur qui on va tirer pour lever 500. De la même façon à charge égale le 200 consommera moins. Tu devrais aller faire un tour sur ecalc.ch histoire de voir comment les élément d'un multirotor influent sur la puissance et le temps de vol
Envoyé de mon GT-N7100 en utilisant Tapatalk
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
green
Message non lu par green »
A savoir aussi que les les axes 1806 sont moins solides que les 2204 car moins gros.
Les axes se tordent rapidement.
Enfin tout dépend du pilotage, si tu débute tu peux partir sur des 1806, tu est moins violent dans les crash en général.
ils tiendront la puissance jusqu'à 4s 5045 bullnose.
En tout cas les tmotors tiennent c'est sur.
Geoffroy08
Message non lu par Geoffroy08 »
Avec des KISS 12A pensez vous que je puisse descendre de 2206 a 2204 ?
Et si oui quel type d'hélice je peux mettre sans me poser de question ?
Geoffroy08
MPX230 700 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
ZMR 250 630 Gr PTV (batterie 3s et Mobius)
Message non lu par cubensia »
Mon tri tournait en 4s avec des cobras 1960 en 6045
Tu peux penser aux 5040 avec sans trop de soucis
Geoffroy08
Meme en 3S 1500mah?
Geoffroy08
