DIALFONZO 500 - Comment le monter
philbayonne64100
Message non lu par philbayonne64100 »
J ai acheté d occasion un drone DIALFONZO 500 voir ici http://ladroneshop.com/fr/dialfonzo/433 ... 500mm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
avec des moteurs T Motor 2213/920
Je pense que les moteurs sont mal montes, en effet les 2 axes blancs sont a l arrière et les 2 noirs a l avant
je n ai aucun schéma
1 - Comment monter ces moteurs ?
2 - je voudrais acheter une carte de vol KK2, peut elle faire voler ce type de chassis ?
Quelqu un a ti déjà fait voler ça ?
______________________________
Radio SpekTrum DX7S
Quanum Spider 700 - Naza M V2
Set de propulsion DJI E600 moteurs + ESC + hélices
Carte : HK Pilot Power VI Module
Re: DIALFONZO 500 - Comment le monter
Tu as la notice de montage ici: http://www.lynxmotion.com/images/docume ... sembly.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Normalement c'est une carte MultiWii qui se monte dessus: http://www.lynxmotion.com/images/docume ... 20v1.1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
et http://www.lynxmotion.com/images/docume ... 20v1.2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
philbayonne64100
Merci, je vais regarder
y a déjà dessus une carte Crius pro, avec plein de modules, mais je ne sais pas la paramètres
en fait le montage est déjà fait c est de savoir comment doivent tourner les moteurs que je ne sais pas
Radio SpekTrum DX7S
Lolok
Message non lu par Lolok »
Les moteurs avec le point blanc sont à pas de vis inversé il me semble, donc si je dis pas de connerie (je m'y perds à chaque fois), ils doivent être installés sur les moteurs qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, soit avant gauche et arrière droite.
A moins que ce soit l'inverse... :gene:
philbayonne64100
je ne sais pas comment mettre les moteurs car en plus c est des hélices autobloquantes donc avec un sens de rotation
Radio SpekTrum DX7S
furynick
Message non lu par furynick »
Si le positionnement est le même que la plupart des quads, en étant derrière l'appareil tu as un moteur à pas de vis CW (noir à priori) en haut à droite, un CCW (blanc) en bas à droite, un CW (noir) en bas à gauche et une CCW (blanc) en haut à gauche.
Image Bourdons.fr
philbayonne64100
merci de ta réponse, mais du fait que les moteurs arrière sont dessous, est ce pareil ??
Radio SpekTrum DX7S
artdeschoix
Bonjour ,
le sens de rotation des moteurs ( photo 3 ) :
@+ René 8|
DJI450V2 - GPS NAZA V1
Futaba T8FG/T14SG
Lolok
Ah ben oui, vu que les moteurs sont dessous, ça doit être l'inverse pour les moteurs arrière.
Du coup les moteurs avec le point blanc devraient aller sur avant gauche et arrière gauche.
