J'ai enfin reçu mon matos FPV samedi dernier (sans frais de douane au passage )
Aujourd'hui un peu de vent mais pas moyen d'attendre plus, je me suis lancé. J'ai fait mon premier vol en immersion sur un terrain de foot près de chez moi. "Vol" est un bien grand mot puisque j'ai plutôt fait des sauts de puce.
J'ai beaucoup de mal à apprécier les distances. L'écran dans les lunettes (Fatshark Dominator) fait vraiment tout petit par rapport à l'écran du simulateur. Bref, je suis pas prêt de m'amuser en forêt comme certains d'entre vous...
Demain je remets ça, mais avec une autre lentille. Je viens de remplacer la lentille d'origine de la caméra (Sony 420TVL CCD) en 3.6mm par la 2.8 qui est fournie en spare. J'espère être un peu plus à l'aise.
Au début, j’ai fait les décollages et atterrissages en vol a vue, j’ai pris un peu d’altitudes, et une fois le drone stabilisé, j’ai faits glissé les lunettes qui était sur mon front, puis j’ai faits les premiers tests comme ça, maintenant que je connais un peu plus, je décolle et j’atterris avec les lunettes sur le nez.
J’ai la même caméra que toi, et j’ai l’optique en 2,8, je trouve l’ouverture suffisante, et il n’y a pas trop de déformation, j’avais du mal avec la 3.1.
Maintenant, il va falloir que tu nous fasses une petite vidéo !
+1 mrnene. J ai fais la meme technique que toi avec les lunettes sur le front. Tkt pas jeremy ca va venir.
J en suis aussi a mes débuts et c est clair que la vision change pas mal par rapport a un simu. Perso j ai les rc922 et en suis tres content mais malgré tout j aimerais que les ecrans soient encore plus pres des yeux!!!
Si tu te debrouilles bien en vol a vue, tu vas vite t en sortir tkt.
Bons vols a toi
Au lieu de créer un nouveau sujet, je trouve celui ci parfait pour parler de mes 1er vols semi FPV d'hier.
Semi-FPV car c'était à l'aide d'un moniteur.
Et ben ce n'est pas évident du tout.
Ma config :
F450 HK avec KK2 en 10 pouces.
Emetteur 200mw HK 5.8, antenne cloverleaf
Camera 700 lignes Sony de chez HK. J'ai remplacer la lentille par une 2.5 120 degres. La seule trouvée à un bon prix sur internet car je n'avais pas fais attention et l'adapteur est de 20mm (ou 22 je sais plus) au lieu du 12mm habituel
960g le tout
Moniteur 7 pouces sur pied appareil photo
Récepteur HK 5.8 antenne cloverleaf
Décollage à vue puis le nez sur le moniteur.
Problème 1: il sera nécessaire de fabriquer un cache soleil pour le moniteur. On a réglé ca avec un sac de courses temporairement.
Problème n° 2 : l'altitude !!! Très difficile de l'apprécier
Tourner sur le terrain , ce n'est pas un problème. Au contraire, lorsqu'il est loin, il faut faire confiance à la video.
Il me faudrait un osd qui contient un baromètre. Je crois que HK vends une version avec baro et Gps mais je vois pas l'intéret du Gps (en cas de Crash ?)
Ca serait quand même plus simple avec un alt Hold (n'existe pas sur la KK2 eheh) . Vous volez avec quel mode ?
La, je volais en stabilize alors que je vole en accro à vue.
Problème n° 3 : les gaz
La moindre sollicitation des gaz fait varier rapidement l'altitude.
Aucun problème de portée pour le moment mais je suis incapable de vous donner la distance maximale parcourue. Peut être 150m
Ce qui est marrant, c'est que j'ai crashé 2 fois en vol à vue mais pas en FPV.
C'est à cause de mon roll et mon pitch qui ont trop de débattement. A régler
Problème n° 3 : la lentille. la qualité de l'image m'a l'air moins bonne qu'avec la lentille d'origine. J'ai peut être un poil de focus à régler. Ayant placé un élastique entre le haut du support camera et le centre de mon chassis pour éliminer d'eventuelles vibrations (j en ai pas), je pense que ma caméra filme un poil trop haut.
Je réessaierai sans l'élastique cette aprem.
Problème n° 4 : voler seul
Ce ne doit pas être autorisé mais avec ce problème d'altitude, impossible de voler seul. Mon ami me prévenait à chaque fois quand j'étais trop bas ou trop haut.
Problème n° 5 : retour
Quand je le ramène vers moi, je le récupére à vue mais un doute peut subsister sur son orientation si le retour n'est pas très propre.
Hier soir, j'ai installé des bandes de leds sur tous les contours des bras:
- rouge à l'arrière
- vert à l'avant
- bleu sur les cotés
Suite au prochain épisode. Très content déjà.
Nota : Ma prochaine machine aura l'alt hold, le retour home GPS, un osd, une gopro...
Mais je compte bien continuer à m'initier avec le F450 alors si vous avez des conseils pour que j'améliore la machine et que je progresse...
