comment alimenter sa naze 32
karel2
Message non lu par karel2 »
Hello
je vient tout juste de recevoir mon nouveau récepteur frsky d4r-II
j'avait un récepteur fr sky v8fr-II avec un paquet de cable dont 1 qui venais de la carte de distrib pour alimenté par la suite la naze 32 a travers les cable du recepteur .
bon ici je souhaite evidement passé que par un seul cable , j'ai donc mis le jumper sur le chanel 3 et 4 j'aimis la fiche 3 cable sur la naze 32 .
mais du coup je me demande comment allimenté tout ca .
j'ai peur de faire un mauvais truc et de faire cramer quelques chose.
soit je met la fiche alim en 5 v sur le recepteur , soit sur la naze mais ou ?
Papi78
Re: comment alimenter sa naze 32
Message non lu par Papi78 »
Sur mon mini j'ai le +/- en provenance du bec 5V reliés sur le D4R et ensuite les trois fils de la liaison PPM entre Rx et Naze pour le signal + l'alim de la carte...
Tu peux aussi faire le contraire en reliant le bec 5V sur l'un des rails d'entrée ou sortie de la Naze.
karel2
merci ca marche par contre sur cleanflight je doit changé quelque chose car la ca marche pas .
j'ai bien bindé avec le recepteur a une led verte quand la radio est allumé
Papi78
Tu aurais dû créer ce sujet rubrique Naze32... Si Denis tu nous lis :merci:
Ta as bien le signal PPM raccordé sur la RC1, un jumper entre les voies 3 et 4 du Rx, coché PPM page config de Cleanflight?
karel2
c'est bon oublié tout , j'ai tout trouver , j'avais inversé le cable sur la naze donc sur recepteur c'est blanc rouge et noir et sur la naze c'est noir rouge et blanc ( bizare )
merci encore ;) et sorry
Ben je viens de déplacer dans la bonne section !
