Salut, ou se trouve le baro sur une flip32 full, au dessus ou en dessous de la carte ? en dessous je crois ?
J'ai lu à gauche et à droite qu'il faut l'isoler avec de la mousse ? Est-ce efficace ?
Si il est en dessous, si j'isole les contours de la carte est-ce bon ?
Barometre flip32 full
- winnydj
- Papi78
Re: Barometre flip32 full
Hello
Sous la carte, le composant métallique avec deux trous
Le plus simple pour l'isoler est une mousse alvéolée maintenue contre, mais tout autre système qui l'isole de la lumière et des courants d'air est efficace....
Attention de ne pas mettre de la mousse autocollante, le baro serait complètement bouché et ne fonctionnerait plus.
- Karb0ne
Question idiote de plus pour débutant, et sur la Naze32+ officielle ? Qu'utilisez vous comme isolant car perso je vois pas ?
- Papi78
Nabilla sort du corps de Karbone!
Ben de la mousse, mais sur le dessus
- Karb0ne
Papi78 a écrit :Nabilla sort du corps de Karbone!
Comme je voyais pas comment poser de la mousse mais sans la coller sur la carte... j'avais bien dit question idiote
- Papi78
LOL
Sur mes premiers montages, (rabbit V1), je la maintenais simplement avec un élastique pas trop tendu et un bout de carton.
Si la carte est dans un boitier, c'est encore plus fastoche à intercaler...
Tout est bon, il faut juste que la mousse ne soit pas trop dense, alvéoles ouvertes, pour que le baro puisse "respirer"
