j'ai un soucis avec mon multi en effet j'ai ubgradé le multi en 1.7 et la radio en 06A et depuis je n'ai plus de commande moteur ! j'ai bien la commande GPS via les deux manches au centre en bas mais lorsque je mais le manche des gaz en bas a gauche ou a droite aucune réaction pas de voyant gauche sur le multi donc pas de dévérouillage des moteur ! j'ai dégradé les firmware du multi et de la radio (devo F7) et rien ne change !HELP si quelqu'un a une idée ou une solution je suis preneur .
Amitié modèliste
