Beeper performant???
superduke 30
Message non lu par superduke 30 »
Salut à tous,
Je cherche un beep à monter sur mon racer autre que les"classiques"?J'ai pensé au bip des testeurs de lipo qui sont forts bruyants donc efficaces!!!
Si quelqu'un a fait cette modif ou autre,faites le moi savoir!!!
-m-
TBS Discovery TX/RX vidéo 5.8ghz
AERO-TEK J-Pay 250+Taranis X9D+équipé FPV
SHENDRONES Tweaker Addict 180 4S FPV
ead266
Re: Beeper performant???
Message non lu par ead266 »
rien a modifier juste mettre ça....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=60454
Phantom 3 Pro
Runner 250 advance + DX9
Headplay
superduke 30
Pas mal!!!Merci
sokh
Message non lu par sokh »
j'ai recu celui ci hier :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Alarm.html" onclick="window.open(this.href);return false;
il est autonome ce qui est plutôt cool en cas de perte de lipo, par contre j'ai pas encore bien compris comment le brancher.
superduke 30
Sokh,niveau sonore cela donne quoi?Car sur la vidéo,c'est loin d’être concluant!!!Et 20 balles c'est pas donné!
Pour le moment, impossible de se connecter a HK adresse introuvable !!
green
Message non lu par green »
Ça me rassure j'ai tout pareil
C'est bon c'est revenue.
furynick
Message non lu par furynick »
Quand vous êtes coincés sur hobbyking.com vous pouvez aller sur hobbyking.co.uk, c'est pas les mêmes serveurs à priori.
Image Bourdons.fr
sokh
superduke 30 a écrit :Sokh,niveau sonore cela donne quoi?Car sur la vidéo,c'est loin d’être concluant!!!Et 20 balles c'est pas donné!
Ca sonne moins fort que les alarme de tension de lipo basique, mais je pense que c'est largement suffisant pour une perte dans un champ de blé ou de mais.
DarkV91
Message non lu par DarkV91 »
Petite question : Comment est-ce que vous connectez ce buzzer si votre récepteur est configuré en mode "serie" (un seul fil entre le récepteur et la carte NAZE32) ?
J'ai un récepteur Graupner configuré en mode SUMO... donc les autres sorties sur le récepteur ne sont pas dispo pour connecter le buzzer... Dès lors, comment le connecter sur la carte NAZE 32 et pouvoir le déclencher (buzzer) par un interrupteur -> si on veut le retrouver dans un champ par exemple ?
Merci pour vos lumières.
Lolok
Message non lu par Lolok »
DarkV91 a écrit :Bonjour,
C'est tout con : Tu branches ton buzzer sur les pins "buzzer" de la Naze, puis tu assignes un inter (AUX) sur la ligne Beeper dans l'onglet Modes de Cleanflight. ;)
Après avoir assigné l'inter à une sortie sur ta radio bien sûr.
DarkV91
Bonjour Lolok,
Pour le buzzer qui n'a que 2 fils ( + et -) ... c'est OK, je le faisais déjà comme ça...
Mais ici, le buzzer a 3 fils ( +, - et signal)... Je dois by-passer le fil signal alors ?
Lolok
Salut, :hello:
Ah ok autant pour moi. Donc tu dois avoir un buzzer de ce type.
Alors je sais pas pour le GR-12, mais sur le GR-16 je pouvais utiliser une sortie PWM du récepteur pour ce buzzer, tout en étant en PPM (SUMO).
Par contre ça ne fonctionnait pas avec un GR-12L, mais il n'a pas de mode SUMO, seulement du SUMD (série, genre de SBUS).
Après je sais pas trop si on peut "by-passer" le signal (en pontant avec le + peut-être?)...
DarkV91
Re,
Non, j'ai un buzzer plutôt comme celui-ci : http://www.banggood.com/Matek-Signal-Lo ... 43085.html" onclick="window.open(this.href);return false; mais je pense que c'est le même principe.
Oui, en mode SUMO, il est possible de connecter un servo / buzzer (3 fils) sur les voies non utilisées...( Ex : GR16 en mode SUMO 06, il reste 2 voies PWM dispo...)
Mais dans le cas de mon GR12... je l'ai configuré en SUMO 08... donc il ne me reste plus rien !!
(C'est un "simple" GR12... pas un "L")
Est-ce qu'il existe un convertisseur PPM -> PWM qui pourrait malgré tout me permettre de connecter ce câble ??
un peu comme celui-ci qui apparemment n'existe que pour le système SBUS de Futaba : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... coder.html" onclick="window.open(this.href);return false;
... et permettre de continuer d'utiliser le mode SUMO ?
