affichage trop grand (dépasse de l'ecran) en retour vidéo
- centaure59
bonjour a tous.
d'abord, merci de vous penchez sur mon problème.
j'ai une caméra comme cela https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... itter.html" onclick="window.open(this.href);return false;
et un écran comme sa http://www.himodel.com/FPV_Telemetry/5. ... y-702.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sa fonctionne bien sauf que avec l'OSD, l'affichage et couper en haut et en bas car trop grand.
auriez vous une idée afin de résoudre le problème? je précise que c'est seulement avec le retour vidéo car l'osd seul et ok.
- centaure59
Re: affichage trop grand (dépasse de l'ecran) en retour vidé
bonjour.
j'ai fait une vidéo pour vous montrer mon petit soucis. merci.
Déjà ta vidéo est en privée !!
Tu as oublié le principal, c'est quel OSD ??
- centaure59
merci pour ta réponse.
sa devrait être bon " onclick="window.open(this.href);return false;
remzibi SOSD (noter a la vidéo).
Alors, tu connecte ton osd avec le logiciel remzibi, tu déplace d'une case vers le bas les annonces du haut, tu sauvegarde, tu teste, si correct, tu fais la même chose pour celle du bas que tu monte d'une case.
J'ai eu la même chose.
- centaure59
je suis débutant en osd. je penser (apparemment a tord), que on brancher et que sa fonctionnait.
comment faire cette manip?
il faut, je suppose, connecté en usb (comment) et faire la modif (logiciel, lequel) pour revoir le cadrage de l'osd.
si soudure, sa va. pour la partie logiciel, avec quelque petite explication, sa va le faire. mais quel logiciel et matériel?
je sais que j'en demande beaucoup, mais, je préfère demander que faire des conneries et/ou dépenser de l'argent pour rien si durement gagner.
merci.
PS: c'est pour unSOSD naza M v2 comme sa http://www.banggood.com/fr/S-OSD-iOSD-R ... 58349.html" onclick="window.open(this.href);return false;
merci.
- centaure59
j'ai vue arducam osd congig pour le soft. c'est bon?
pour le raccordement??????????????????????
pour arducam, quand c'est reconnue et connecter, il faut lire les infos de l'os, les modifiés (emplacement) et sauver. c'est sa?
Alors, il te faut un FDTI pour connecter l'osd au PC et ensuite je t'invite a visiter le site remzibi ici https://sites.google.com/site/remzibiosd/home" onclick="window.open(this.href);return false; ou tu pourras télécharger la notice et le soft a installer, pour rappel, le FDTI se branche a la place du GPS pour le connecter sur le PC.
- centaure59
bonjour.
j'ai trouver sa comme cable USB FDTI. http://www.robotshop.com/eu/fr/cable-osd-remzibi.html" onclick="window.open(this.href);return false;
c'est le bon?
merci.
c'est le bon?
merci.
- centaure59
bonjour. j'ai aussi un bebop avec skycontrleur sur lequel je branche un convertisseur hdmi vers RCA pour branche le même SKY-702
j'ai aussi le soucis, mais, cette foie, en largeur plutôt.
je me demande si il ne faut pas remplacer ce moniteur par un qui soit réglable en largeur et hauteur comme un écran de type PC??????????????????
