Ca fait un moment que je cherche une solution facile pour stabiliser l'image sur le roll pour mes ailes volantes et avions (le pitch est pas trop un problème, c'est plutôt les coups de vent sous les ailes qui font bouger l'image...).
Les nacelles brushless, bien qu'elles fassent très bien le boulot, ne sont pas du tout adaptées pour les petites caméras, rien que les moteurs sont plus lourds que la Mobius! Technologiquement, il y a un truc a faire de ce coté là (soit miniaturiser les moteurs, comme sur les servos brushless, soit une autre solution plus légère qu'il faut encore trouver...)
En attendant cette évolution technologique, je me rabat vers les servos...
Ca donne ca:
Il faut:
-un servo 5g ou 9g
-un tube pour faire l'axe
-deux bouts d'epoxy tombé au fond du tiroir
-une micro vis
-un peu de glue
-un bout de double face mousse
coût? boo, pas grand chose, même le servo est un rescapé de je ne sais plus où
La carte de controle pourra être n'importe laquelle (APM, CC3D, naze, naza, atlas, etc)
Il n'y a plus qu'a tester ce bazar en vol, il n'y a pas de raison que ca fonctionne mal...je posterai la video à la suite quand j'aurai un peu de temps pour la faire
