OSD trés simple, besoin de vos conseils
Le poulpe
Message non lu par Le poulpe »
je suis à la recherche d'un OSD compact pour mon quadcopter.
J'aimerai qu'il indique:
1/ Volts (pour 2 batteries)
2/ Ampérage (batterie principale)
3/ Temps de vol (ou temps de connexion batterie)
4/ RSSI
Pour le moment le GPS ne m'intéresse pas particulièrement mais si il vient avec why not.
J'ai vu plusieurs modèles sympa chez Hobbyking mais aucun ne permettait d'avoir l'ampérage et le RSSI. Un choix s'impose. Vu que je vole en dragonlink et que j'ai bien sécurisé les interférences possibles j'ai tendance a dire que l'ampérage est le plus important.
En bon consommateur j'aimerai avoir tout ça pour pas cher!
Si quelqu'un a un bon plan je suis preneur!
Merci et à bientôt,
Le poulpe
tony88
Re: OSD trés simple, besoin de vos conseils
Message non lu par tony88 »
Salut!
De quelle carte de vol est équipé ton quadri?
Le poulpe
je vole avec un Naza V1 sans GPS (pour le moment je setup tout le quadri sans car j'en ai pas l'utilité mais vu que je veux faire du "medium" range il va falloir investir).
Si une carte peu onéreuse avec GPS permet d'avoir un OSD pas cher non plus je ne suis pas contre changer!
Ce me fera du boulot, je commençais a bien maîtriser les affaires de gains et autres réglages du Naza ;)
Merci pour ton aide!
tony88
Hop:
http://www.banggood.com/fr/S-OSD-iOSD-R ... 58349.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le poulpe
super merci Tony!!
tu t'en sers de cet OSD? un retour à faire dessus?
Les connections se font facilement ou il y a besoin de bricoler?
Sauf erreur de ma part il n'y a pas de ampérage ni de possibilité de connecter une seconde batterie, non?
Encore merci pour ton aide.
tony88
Je ne l'utilise pas personnellement, mais c'est plug and play, et ca semble bien fonctionner!
Il existe aussi le minnazaosd, mais il faut bricoler un peu pour tout avoir, et savoir coder un poil aussi..:
https://code.google.com/p/minnazaosd/" onclick="window.open(this.href);return false;
Le poulpe
oui celui là je l'avais vu mais honnêtement je n'ai pas assez confiance en moi pour faire ça. Déjà que je passe mon temps a fiabiliser mon quadcopter, je ne suis jamais serein!! C'est pour ça que le GPS et autre j'attends avant d'y aller.
pour le moment j'utilise un mini OSD très simple, juste le courant pour 2 batteries mais la consonmation en ampère m'importe beaucoup, plus adéquate que le voltage selon moi => les deux serait le top.
Je vais checker des feedbacks venant d'utilisateur du premier OSD que tu m'as conseillé!
Je l'aime bien car il évoluera avec mon quad : ajout de GPS
il manque l'ampérage et ca n'est pas marqué si il est limité en terme de voltage, je vais passer au 6S ce Weekend!
bilou34
Message non lu par bilou34 »
Tout ce que tu veux et rien d'autre...
Pas encore testé mais je vais m'en prendre une lorsque la "Pal" seras en stock!
http://www.dronematters.com/index.php/power-osd.html" onclick="window.open(this.href);return false;
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
Mais c'est génial, pour des racers ça ! Le strict nécessaire dans 5 gr !!!
juste le prix, qui pique un peu... mais bon, c'est pas une chinoiserie, en même temps...
opossome64
BerTiN25 a écrit :Mais c'est génial, pour des racers ça ! Le strict nécessaire dans 5 gr !!!
C'est une blague hein ? Tu sais où est basé Drone Matters pas vrai ?
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
BerTiN25
Ah ben.. Non.. J'ai juste lu que c'était 100% ricain, de la fabrication au contrôle unitaire...
