Je viens de m’équipè d'un Quad 250 (cf. liens ci-dessous).
Durant mes premiers test et avec un lipo sever réglé à 3.8v afin de roder ma batterie toute neuve (cf. liens de la batterie ci-dessous) dès que je pousse un peux sur les gaz le lipo sever entre en action. Aucune autonomie.
Le quadri équipé de 4 moteurs MT2204 (2300Kv) et des hélices en 5x4.5 plastique.
La batterie est cellle-ci: http://www.modelpascher.com/store/index ... 00-ma.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Le quadri est celui là: http://www.modelpascher.com/store/index ... rbone.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma question est donc:
Quelle batterie me conseillez-vous ?
Quelle Lipo pour un QUAD 250 ?
- bruno
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- roudoudou
Re: Quelle Lipo pour un QUAD 250 ?
Hobbyking zippy compact 3S 1500
- roudoudou
en 25C , c'est suffisant
- BerTiN25
C'est un peu lourd, si ton 250 n'est pas optimisé en terme de poids. tu risques de finir à plus de 550 gr si tu mets du composants standard, ce qui est un peu lourd pour un Racer.
Maintenant, je dis ça mais je vais moi aussi monter des 2200 sur mon 250 en cours de montage, mais en Zippy compact 25C. Elle font déja 20 gr de moins. Et j'ai commencé à travailler sur mon ZMR (r2duction dela hauteur des entretoises, remplacement de certains éléments de visserie, etc..) J'ai déja gagné 20gr sur le chassis. Je le monte aussi avec une carte ESC 4 en 1, un D4R2+, un micro-émetteur 200 mW, une micro cam Aomway, et le strict minimum, Naze32 sans pins, tout soudé directement sur la carte, pas de connecteurs bullets pour les ESC, etc etc...
Au final j'ai déja pesé tous mes éléments ensembles, avec la mobius et la Lipo 2200, et j'arrive à 480 Gr, ce qui est plutôt pas mal. Mais si tu te retrouves à plus de 550 Gr avec ta 2200, je te conseillerais plutôt une 1300 ou 1500, de façon à te retrouveraux alentours des 500 gr. Tu perdras évidemment un peu en autonomie, mais tu gagneras tellement en vivacité.
- bruno
Merci pour vos conseils ...
Le 250 est resté à la maison de campagne, je ne peux donc le faire passer sur la balance, ce sera fait ce weekend et vous ferais un retour.
Je vais donc me prendre une 1300 dans un premiers temps.
Et vais voir également pour gagner des grammes.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
