presentation projet 250 fpv
juju23
Message non lu par juju23 »
Bonjour, voila suite a ma presentation je post mon 1er sujet qui va parler de mon premier vrai quadcopter que je vais monter le temps de me faire la main sur un model en piece detacher avant de fabriquer le mien perso ayant pas mal d'outillage et un atelier a disposition je planche deja sur ce que je vais fabriquer mais sa cela sera dans un prochain sujet .
aujourd'hui je vous montre ma commande hobbyking qui va arriver courant semaine prochaine donc debut du montage le week end prochain je voulais juste vos avis sur mes choix de matos. j'ai fait beaucoups de recherches avant de commander et j'espere ne pas avoir fait d'erreur en commandant avant de poser la question de si tout va bien se marier ensemble sans plus attendre voila ma liste de course:
pour le chassis: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=77191" onclick="window.open(this.href);return false; et la j'aurais une question a laquelle je n'ai vraiment pas fait attention en commandant mais je demanderai a la fin.
pour le controleur de vol: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=55819" onclick="window.open(this.href);return false; une petite question pour elle aussi.
les accus: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... oduct=9273" onclick="window.open(this.href);return false;
la carte de distribution: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=31223" onclick="window.open(this.href);return false;
les helices: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=58251" onclick="window.open(this.href);return false;
les moteurs: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=61433" onclick="window.open(this.href);return false;
les esc:https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=65151 en 10A car je voulais du simonK en 12A de chez afro mais tout en backorder
un truc pour les esc surrement pour programmer donc j'ai prit on sait jamais https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=65150" onclick="window.open(this.href);return false;
des cable male to male: j'ai vu partout qu'il en fallait je sais pas pourquoi mais j'en ai prit au prix ou c'est ce n'est pas perdu https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=64626" onclick="window.open(this.href);return false;
et enfin la radio: https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=62710" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai aussi pris du velcro pour la batterie.
voila donc ma liste de course et une idée de ce a quoi ressemblera mon quad. pour ce qui est des questions concernant le chassis et la carte ma question est liée a ces deux elements je vois dans la description de la carte: various airframe types:Quad/Hexa/Tri/Bi/Y4/Y6/Octo/Camera Gimbal. (Default is Quad-X) j'en conclut donc que le type de chassis enregistré par defaut est le chassis quad en X cependant dans quel categorie se situe le mien? j'ai entendu parler de H pour les chassis et a mon avis je n'ai pas été longtemps a l'ecole mais bien assez pour voir que mon chassis forme plus un H qu'un X hors je ne vois pas le chassis en H dans la description des chassis de la naze sa ne va pas poser de soucis?
Merci a vous bientot les photos quand j'aurais recu mon colis j'attaque week end prochain .
opossome64
Re: presentation projet 250 fpv
Yop !
H = X , les moteurs sont au 4 coins dans tous les cas et l'avant entre 2 (c'est pas du Quad + ...)
Par contre , le châssis bof bof , c'est pas du carbone , premier crash ça va casser et obliger de racheter un châssis complet .
Pars plus sur du QAV / Blackout / ZMR 250 , ya de la pièce détachées/modifiées/upgradées à profusion et quant tu vois ce qu'on leur met dans la gu**** .
La Lipo , 20C c'est juste ,pars plus sur de la Zippy compact 1300 / Nanotech 1500 en 25C mini pour avoir la pêche et le poids qui va bien .
La Naze32 et les moteurs RAS (j'aurais du mal à en dire du mal :123: )
Tu devrais aller faire un tour chez Bangood pour le chassis/moteurs/ESC/flip32 (clone de Naze32 , comme celle de HK ...) , pour les LiPo , durdur de battre HK .
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
Lundev
Message non lu par Lundev »
Pour la frame les récente d'HK en FR4 ont pas l'air trop mal mais bon ce sera pas aussi résistant que du carbonne avec les QAV/Blackout, ou porkette/JPAY made in france.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
a+
juju23
ok merci pour vos reponse apres avoir lu le guide de la naze je me suis rendu compte que H egale a X donc mis a part le chassis un peut faiblar et les lipo 20C le reste est ok?
je me disait que 20C etait un peut juste mais bon pour un premier et de l'entrainement sa ira je verrai pour du nano tech plus tard
Lundev
Les batteries 20C passent juste, j'en ais en 1300 sur ma porkette et sa marche, après j'ai des RCX 1806 2400 Kv et des esc 10A.
Lundev
juju23
Autres question. J'ai passer pas mal de temps cet aprem sur le forum et soit j'ai mal vu soit sa n'a jamais été aborder. Comment sait on que la batterie commence a faiblir. Le buzzer sert a avertir? Car j'en ai pas prit. Et pour les esc a la base je voulait du flasher simonk mais le tout étant en backorder j'ai prit du multistar flasher blheli sa fait une réelle différence?
Lundev
Quand la baterie vas faiblir (quasiment a bout) ton quadri vas se poser tout simplement, mais un buzzer est très utile ainsi qu'un testeur de batteries.
Si tu as un testeur de batteries tu lance un chrono et tu vérifie régulièrement la tension jusqu’à ce qu'elle tombe en dessous de 3.5/3.4 V par cell et sa te donne ton temps de vol ;)
Lundev
juju23
Ok donc grosso modo comme je vais être en 3S donc 11.1V je crois pleine charge il me faut pas descendre sous 10.6V il me semble donc ce qui me fait environ 3.5 V comme tu me la dit je dit sa car j'ai l'intention de brancher un micro voltmètre sur l'arrivée d'alim sur ma carte de district pour pouvoir m'assurer de la tension qu'il me reste . j'en ai pas mal car je fabrique des ECigarettes si sa intéressé voilà de quoi je parle https://www.fasttech.com/product/191370 ... ct-current" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec sa je sais que lorsque je vois 10.6V afficher je stop pour pas user ma lipo.
Bonne idée ou bien a zapper?
claude55
Message non lu par claude55 »
Bonjour.
J'utilise ça : http://www.banggood.com/fr/Wholesale-7_ ... 25595.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Branché sur la prise d'équilibrage cellule ,reste sous le capot du logement batterie sert également de voltmètre total ou partiel pour les cellules . Avec 95dB , à 50 mètre on l'entend . Elle déclenche 1 minute avant que la LED du quad , flash rouge " tension faible" et se pose seul .
Il suffit d'une cellule qui, arrive à 3,5V , pour déclencher le buzer et le clignotement des LED .
Claude
Lundev
C'est une bonne idée je pense mais après sa bipe pas donc pose toit régulièrement tour vérifier la tension ;)
Lundev
juju23
Et la naze bio pas sans buzzer?
Lundev
Non la naze ne bip pas si tu ne lui met pas de buzzer.
Lundev
Jean des Biolles
Et le buzzer de la naze ne buzze pas très fort. Pas évident à entendre a distance avec en plus le bruit des hélices. Les buzzers des alarmes batterie à brancher sur la prise d'équilibrage sont bien plus puissant. Je ne sais pas si un peut monter un de ces buzzer sur la naze. . . . :/
AUAV-X2
RCTimer HP 2814 910kv
Afro 30a
HQ 11x5
4s 5Ah 30C
Quad mini ECKS
NAZE32, avec Cleanflight
DYS 1806 2300kv
Afro 12a
GemFan 5x3
3s 1,3Ah, 45C
LED WS2812
Turnigy 9XR
juju23
Ok je vais donc m'orienter vers le busser "gang :96: "banggood oupsss :mdr1:
Et une question encore je penser l'avoir demander mais après m'etre rellu je n'en suis pas sur.
Les différences entre blheli et Simon sont grande? Ou le flash blheli est good pour commencer?
Livraison prévu pour jeudi [yahoo.gif] début du montage sûrement jeudi soir alors XD a suivre ...
J'ai hâte merci pour votre aide précieuse en tout cas j'essai pour le moment de décoder le mystère des fils esc j'ai pas tout compris sur quoi supprimer quoi garder pour le 5v de la carte mais la loupiote qui a au dessus de ma tête va peut être sortir de son court circuit pour s'allumer et tout me reveler :85:
juju23
Je ne comprend pas comment alimenter cette carte en 5v ai beau me creuser la tête.quelqu'un peut m'eclairer?
Colis livrer demain selon chronopost j'ai hâte.
Maverick83
Message non lu par Maverick83 »
Tu as le schéma en bas de la page http://www.hobbygaga.com/fr-openpilot-c ... 268425.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ZMR 250 FPV
juju-psp
Message non lu par juju-psp »
Bonsoir
Pour alimenter ta carte en 5v tu recupere le bec d'un des quatre esc et les 3 autre tu retire le positif donc sur ta fiche type servo tu as marron=negatif / rouge=positif / orange=signal
Sur un seul tu laisse les 3 fils les autre tu isole le rouge avec de la gaine thermo par exemple
Ensuite tu branche sur la carte
@bientot
Thierry
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
juju23
Donc si j'ai bien compris sur mes bec des esc je vire 3 positifs sauf sur un bec et après je branche mes 4bec sur la carte ?
florentf31
C'est ça !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
juju-psp
tout a fait :super:
juju23
Ok si c'est aussi bête que sa XD pour info colis reçu a midi j'ai eu de la chance je débaucher que le transporteur arrivée il été prêt a repartir oufff plis qu'a attaquer sa.
juju-psp
Amuse toi bien :cote:
juju23
Épater par la rapidité d'envoi de HK habituer a pas mal de matos électronique pour mes ecig diy je commande tout chez fasttech en Chine sa met 3semaine d'habitude la 10j pour avoir mon colis et 60€ de vat en plus arriver en Angleterre :o au total 280€ c'est plus que ce a quoi je m'attendais mais bon le prochain sera 100% homemade eheh si celui s'avère être une réussite a bientôt pour le montage en photo et sûrement quelques galère a demander mais je compte bien sur tout les excellent topics du fofo et de votre aide .
Bonne soirée m'en va déjà comprendre le tout et me faire une idée du montage
juju-psp
280€ pour ton quadri chez hk ?
Sa fait mal
J ai payer le mien 270€ fdpi en france chez fla.. Rc
Reçus 2 jours apres avec un sav au top
Comme quoi des fois..... Autant faire vivre les shop français
Amuse toi bien pour le montage et prend ton temps surtout
Bonne soirées
Augustin
Message non lu par Augustin »
perso j'en ai eu pour 250€ tout compris (meme radio lipo chargeur et stock d'hélices) sur banggood! ;)
en plus 0 frais de port, vive Banggood! [yahoo.gif]
