Problème sur mon DJI, Moteur DJI vraiment NUL ?
- rdbod
J'ai des moteurs non DJI, et j'ai pas mal de soucis de fiabilité se mon multirotor et je me pose la question si cela n'est pas du aux moteurs et esc ?
L'on ma conseillé de ne pas mettre de moteur DJI,car il sont pas puissant.
Est-ce vrais ?
Voila ma configuration :
- Chassis Dji F550
- Modul Naza + GPS
- 6 Moteur Protronik 2215 950Kv
- 6 Controleur Protronik 30A
- 6 Hélice 8x4,5 Gemfan SF
- Lipo NanoTech 4S 5000mAh
- Train avec nacelle pour GoPro Aeroxcraft
- Gopro 3 black
- Radio Dx8 et récepteur AR8000 + télémétrie (voltage et altimétrie)
- Retour vidéo 5,8gtz sur petit écran fixé sur poignée de la radio
Poids total 2kg
Je pense que le gras qui m'a monté de DJI a coupé un peu la mat du GPS le tout fait environ 8cm.
J'ai des problèmes de fiabilité qui se traduisent part :
-en descente le multi fait tout seul un violant 1/4 de tour sur l'anticouble en faisant un cercle de'environ 5m de rayon (ça me l'a fait une fois, ça fais bizarre)
- tj en descente, il s'affale sur un côté et tombe sans pouvoir contré au ailerons
- en stationnaire une fois il m'a donné un violant coup sur un ailerons et c'est remis tout seul à plat
bizarre ,non ?
je suis toujour en mode GPS
Est-ce vrais ?
- Chassis Dji F550
- Modul Naza + GPS
- Gopro 3 black
Poids total 2kg
bizarre ,non ?
- ziggy95
Re: Problème sur mon DJI, Moteur DJI vraiment NUL ?
Faudrait faire les tests sans le GPS.
Mais ca peut être du à de mauvaises soudures entre esc et moteur.
J'ai déjà eu le cas. En statio, ca allait mais quand je tirais trop sur les manches, des micro coupures du à une mauvaise soudure lui donnait un comportement "jevaimecrashédirect" ^^
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- rdbod
Oui, j'y ai pensé.
A ton avis est-ce que je pourrais souder directement les les câbles. Comme ça plus de prises = plus de faux contacte possible?
- ziggy95
c'est meme conseillé.
Mais les connecteurs c'est pratique alors en general, j'en mets.
Dans ton cas, vaut mieux brancher direct pour enlever toute suspicion
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
- bubus2
Salut je pense avoir la soluce
il te faut recalibrer les esc avec ta radio et un par un pas tous en meme temps
j'ai eu se probleme avec des esc et moteur gaui apres nikel
google est ton ami si tu ne sais pas calibrer tes moteurs
bye bye
desoler j'ai poster au mauvais endroit
bye bye
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
dji naza
disco fatshark gopro
http://www.youtube.com/user/bubusphanou2?view_as=public
dji naza
- bubus2
maintenat que j'ai rectifier ma bourde voici ma vision des choses.
j'ai une dx8i elle ma attirer toutes les misères du monde 3 fois en garantie en 2 mois d’intervalles pour me dire " votre radio fonctionne bien".merci horizon rc faut assumer quand même hein !!!!!
j'ai donc prêter cette m...e a un membre d'un club de ma région (qui plus est bien placer en vole libre).
résultat avec son avion nikel.
par contre avec son hélico aie aie aie casse et recasse.
il a pris mon drone pour essayer avec sa dx6i.
et la devine .... et bien je lui ai acheter celle-ci
que du bonheur .
verifie ta dx8 pour les moteurs g essayer les gaui avec leur esc et les dji avec leurs esc , aller en vole "standard" pas de blemes pour les deux . en vole 3d bin j'ai pas essayer (hahaha)
voila essaye une autre radio recalibre et tient nous au courant
que du bonheur .
dji naza
dji naza
- rdbod
Merci, c'est ce que l'on m'a dis aussi, la Dx8 = poubelle .
Je voudrais la changer contre un Dx18, quant pense tu? je suis en manque de voies avec la 8.
Sinon, tu ne pense pas que cela viens des moteurs ou contrôleurs, après calibrage et changement radio ça devrait le faire?
- bubus2
et bien j'ai essayer un graupner mx 20 (http://www.graupner.de/fr/products/8e2f ... oduct.aspx" onclick="window.open(this.href);return false; )
la c'est une belle bete
et porte 4000m c'est important et elle est vachement stable j'ai rien contre spectrum mais une radio a 380€ qui a fini a la poubelle par manque de professionnalisme d'une société (je suis moi-même gérant d'une entreprise) cela refroidi un peu.
si j’étais le seul encore ... mais la " chat échaudé craint l'eau froide"
voila
pour info j'ai des vidéo pour plusieurs de mes clients avec une gopro 2 et en immersion total (chateau etc ) dji f450 et spectrum dx6i ils étaient ravis
voila
dji naza
dji naza
- mrnene
- Réputation : 3
J’ai une DX16 V2, que du bonheur
, ça fait un gros paquet d’années que je vole avec du matos Graupner, jamais le moindre problème, avec ma DX6I, j’ai perdu mon aile volante deux fois sur des problèmes radio
, je l’ai revendu illico, avec ma MX16 (d’occase) pas de problème, et en plus la télémétrie vocale je trouve ça super pratique, pas besoin de regarder la radio pour avoir les infos, en FPV c’est top
J’adore vraiment cette radio, le seul défaut que je lui trouve c’est la mollesse des ressorts, j’aime avoir les commandes super dures, mais c’est vraiment pour chipoter.
