3 bips en continu
- Dim95
3 bips en continu
salut à tous
je vous explique mon problème
je branche la lipo et la j'ai 3 bip en continu
même quand les gaz sont armé
avez vous déjà au ce problème ?
- opossome64
Re: 3 bips en continu
Yop !
L'alarme tension basse ?
- QX90
- Optic6 2.4Ghz FRSky
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Dim95
- opossome64
Mais as tu bien branché / paramétré le Vbat ?
Sinon la fonction BEEPER activé .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Dim95
Je suis novice je connais pas tout les termesopossome64 a écrit :Mais as tu bien branché / paramétré le Vbat ?
Paramètre le VBat ?
- opossome64
C'est ICI .
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- Dim95
- opossome64
clic droit tra
- QX90
Chaine Youtube
- QX90
Chaine Youtube
- leraver
Simplement decoche la case vbat sur ton soft.
ou connect ta naze32 a ton AQ via le pin adapté
Modifié en dernier par leraver le lun. 16 mars 2015 19:16, modifié 1 fois.
- Dim95
mercileraver a écrit :Simplement decoche la case vbat sur ton soft.
- leraver
- Dim95
