Mon Micro-H Carbone FPV Racing
Papym
Message non lu par Papym »
Salut à tous
je vous présente mon Micro-H Carbone FPV Racing.
Pour la config ;
Frame Mini-h quad tout carbone
FC de Nano-QX pour avoir un mode Accro similaire à la Naze32, FC modifiée suppression de la prise d'alim d'origine remplacée par une JST
Moteurs de l'Infra-X de Walkera des CL0820
Helices de Hubsan X4
Lipo Nanotech 1S 750 mah 25-70C ( il faut bien ça pour les moteurs :] )
Pour la partie FPV :
Module VTX Nu de 200mw le TX5823
Micro camera 1gr avec objectif grand angle 120°
Antenne DIY Dipole 5.8g faite avec mes petits doigts accordée au petits ognons sur du câble RG316
Alimentation par lipo 1S 80mah ( en attente de monter un Step-Up Step-down Pololu)
Le tout fait 72gr avec lipo. Il y a moyen encore d'optimiser le poids mais mon objectif était de ne pas dépasser le poids de l'infra-X qui est de 73gr avec lipo donc c'est bon pour moi.
Pour l'autonomie pas encore réellement testé mais j'ai fait plus de 5mn avec une lipo déjà bien entamée, si j'arrive à 7mn comme sur la porket ce sera super.
D'autres Photos dont une à coté de la Porket.
florentf31
Re: Mon Micro-H Carbone FPV Racing
Pas mal la bête !
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
Papym
Petit test d'autonomie à vue
J'arrive à 7.30 mn jusqu'au Low voltage Cut de la FC
Donc Chrono à 6.30 mn sur la radio pour me laisser une marge de sécurité.
Prochain test vol en FPV
Lundev
Message non lu par Lundev »
Super sympa comme mini quadri FPV ;)
tu aurrais les liens pour acheter le matos FPV ?
Lundev
Papym
Pour le TX5823 200mw c'est Ici http://www.ebay.fr/itm/301252981372?ssP ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Pas de douane c'est en UK
Pour le cable RG316 c'est ici http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~1 ... 729933.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour la Cam ICI http://www.fpvhobby.com/63-1-gram-nano- ... 80tvl.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Avec ca http://www.fpvhobby.com/138-wide-angle- ... amera.html" onclick="window.open(this.href);return false;
green
Message non lu par green »
super mini :super:
diablomephisto
Message non lu par diablomephisto »
une vidéo serai génial :super:
sinon belle réalisation
Papym
Je vous fais une vidéo des que je trouve le moyen de virer les parasites des moteurs.
J'ai testé plusieurs solutions sachant que je souhaite privilégier l'utilisation d'une seule lipo pour l'ensemble propulsion et VTx
Step-up sans et avec condo en // -> pas bon
Step-down plus assez de watt
Condo 470uf pas bon
Idem plus self pas bon
Et même une self prise en sandwich entre 2 condo 470uf en //
Seule une deuxième lipo pour le VTX me donne de bon résultat.
Je vais certainement tester un pololu S7V8A, c'est un step-up step-down qui apparement donné de bon résultat
zerpo
Message non lu par zerpo »
hello,
en cherchant des infos je suis tombé sur ce post.
on est pas encore nombreux à bricoler ces petites machines.
je dois encore monté mon fpv et j'ai reçu ça
http://www.fpvhobby.com/233-5v.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je vais voir si j'ai des parasites lipos ou pas.
par contre question, c'est normal que ce soit mou sur les gazs ces petites machines ?
j'ai une grosse inertie, c'est génant.
bons mini-vols. :)
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
Papym
Le miens a des moyeur de infraX qui pompe pas loin de 2A chacun, donc il faut un lipo qui encaisse bien.
En ordre de vol il fait le même poids que l'infrax, il a une bonne pêche au début de la lipo et ça diminue ensuite. Mais cela doit venir de la gestion du soldat de la FC du nanoqx , du coup je retoucher ma courbe de gaz et c'est mieux. J'avais déjà fait le test avec une Fc de LB V2 et je trouvais cela meilleur.
Je pense que la alienWII doit être mieux pensée sur ce point.
Sinon j'ai vue cette petite régulier 5V mais mon système FPV est en 3.3v et je nais pas encre trouver pour éliminer les parasites. Je suis intéressé de voir ci ça fonctionne et dans ce cas je lui mettrai 2 diodes en série pour réduire le voltage de 1,6v
A++
zerpo
j'ai cramé mon vtx en le montant je peux donc pas te dire ce que donne le step-up. je vais me commander un autre vtx, celui la a des compsants abusement proche de l'endroit ou on soude. ca a pas loupé.
je pense que l'inertie sur les gazs faut que je m'habitue.
ça change de mon 250 bien enervé :)
Envoyé de mon Zerpad à l'aide de Tapatalk
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
Papym
Ha mince C'est con pour ton VTx
Si c'est du boscam 200mw regardes plus haut j'ai mis un lien pour le VTX 5823 200mw pour moins de 10€ livré et sans douane c'est en UK
zerpo
l'a l'air bien ce petit vtx mais il marche pas en 1S.
je viens de commander un petit altitudeRC 25mw ça devrait suffire et en plus il a un filtre intégré.
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
juju-psp
Message non lu par juju-psp »
Je suis fan de se micro j adore
Je suit le post de pres
@+ thierry
Aurora 9 /goblin 700/t-rex250/wash F3P/CR100 F3P/emax 250 / fatshark attitude v2
Papym
zerpo a écrit :l'a l'air bien ce petit vtx mais il marche pas en 1S.
Je le fais fonctionne en 1s.
Au départ j'avais installé une diode pour réduire le voltage, et au final je l'ai laissé directement en 1S ça passe s'il est bien ventilé.
zerpo
zut flute.
bonne info que de savoir qu'il marche en 1S.
tant pis je reçois l'altituderc demain. :)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
rdemrem
Message non lu par rdemrem »
Tres sympa ce petit quadn c'est exactement ce que je cherche a réaliser....sauf que je ne trouvepas ce genre de frame dans le commerce?
Le tien c'est du fait maison? ou acheté?
Pour le reste j'ai deja un nano qx et aussi tout le reste transmetteur TX5803 et caméra 1g
Il me manque plus que les moteurs et les hélices mais ça ce n'est pas le plus compliqué
MErci pour ta réponse
Papym
La frame et moteur on peut trouver là mais c'est un peu cher je trouve. http://micro-motor-warehouse.com/collec ... tom-builds" onclick="window.open(this.href);return false;
Moi je l'ai prise sur la bay a bon prix et vendeur très sérieux
http://m.ebay.fr/itm/191521911497" onclick="window.open(this.href);return false;
Attention avec cette frame et moteur 8.5 c'est un poids lourd de 70gr il faut de bonnes lipo de mini 600mah
rdemrem
et merci pour ta réponse rapide
je ne connais pas bein ces petits quadri et les references depieces
Concernantles moteurs il s'agit bien de ceux la?
http://www.arcalide.com/moteurs-latrax- ... -1714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'imagine que tu as coupé le connecteur et souder directement les fils?
Pour la batterie je peux prendre ça?
http://www.arcalide.com/batterie-lipo-o ... -1544.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur tes photos je vois une prise d'équilibrage alors que sur le lien que je viens de mettre je n'en vois pas.
Je parle de ton connecteur blanc, mais peut etre que c'est pour brancher /débrancher la caméra?
Peux tu me dire comment tu as fixé la carte du nano QX? ,juste du double face ou sur le chassis il y ades trous?
Désolé pour toutes ces quqestions ! mais j'ai essayé de regrouper
slts
Papym
Les moteur c'est ok et pas besoin de couper les fils j'ai laissé les prises mais attention à la position de la polarité sur la prise de mémoire le plus (rouge ) est vers l'extérieur de la FC, j'ai été obligé de intervertir le rouge et noire sur mes moteurs
Pour lipo ok aussi
Sur les mienne pas d'équilibrage il y a une JST (rouge ) et une prise walkera la blanche
Pour la FC un double face, il n'y a pas de trou dans la FC du Nqx
rdemrem
En effet il marche en 1S mais avec une batterie bien chargée on est au dela de 4 v , meme si le transmetteur accepte 5v, il chauffe terriblement a 5v
Perso j'ai mis une diode pour faire descndre la tension
rdemrem
MErci encore pour tes réponses claires et précises (et rapide !)
En effet j'ai confondu avec le blade MQX pour les moteurs et leurs prises. Pour le nano QX se sont de petites fiches qui s'emboitent dans la carte
Sur les moteurs Ensemble des 4 moteurs pour Drone Latrax Alias les fils sont de couleur différentes pour la polarité
2 moteurs dans le sens horaire (à haut rendement, fil rouge, bleu)
2 moteurs dans le sens antihoraire (à haut rendement, fil noir, blanc)
Il suffit donc de brancher les bons moteurs aux bons endroits grace aux fils
Je m'en vais commander tout ça
slts
Papym a écrit :Les moteur c'est ok et pas besoin de couper les fils j'ai laissé les prises mais attention à la position de la polarité sur la prise de mémoire le plus (rouge ) est vers l'extérieur de la FC, j'ai été obligé de intervertir le rouge et noire sur mes moteurs
Pour lipo ok aussi
fabs74
Message non lu par fabs74 »
Salut les gars en attendant mon ptit châssis auriez vous d autres photos de la carte de contrôle, les branchements des moteurs, car je me demandes si je vais pas prendre la carte de mon latrax ou du nano fpv a votre avis et comment virer les engrenages sur les moteurs black :-/
rdemrem
Pour l'istant je suis ne attente de livrason, donc loin du montage et de faire des photos
slts
Papym
fabs74 a écrit :Salut les gars en attendant mon ptit châssis auriez vous d autres photos de la carte de contrôle, les branchements des moteurs, car je me demandes si je vais pas prendre la carte de mon latrax ou du nano fpv a votre avis et comment virer les engrenages sur les moteurs black :-/
un petit tuto pour les pignons " onclick="window.open(this.href);return false;
