Voila, j'ai fini de monter mon tarot 680 Pro avec sa nacelle Tarot T2D
Aucun soucis pour la mise en oeuvre du naza v2 et de la nacelle.
J'ai fait un test de vidéo avec ma caméra et voici ce que ça donne :
Je ne sais pas pourquoi la vidéo oscille comme ça.
La caméra est : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Case.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je pense à un problème de parasite du au moteur au dessus, ou sinon un réglage de la caméra
qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
Romain
Problème vidéo qui oscille
- Bobo The Fire
- BlackBear
Re: Problème vidéo qui oscille
T'as pas écrasé les dampeners en montant la Gimball?
Sinon, équilibre tes hélices, c'est la cause principale du jello. Tu peux aussi mettre des dampeners plus souples.
____________________________________
Président Aéro Modélisme L'Islois
Multi: QAV-R (Neuron, XNova 2206 2500kV, LittleBee 30A, Lumenier 25mW), IRC VORTEX PRO
Lunettes: HD V2
Hélicos: Goblin 570, MiniProtos
Lunettes: HD V2
- furynick
Ça vibre trop, en plus des conseils de BlackBear (surtout les hélices), vérifie que toutes les vis sont bien serrées pour rigidifier au maximum le châssis.
- jibaquatre
pourquoi une telle config , avec une camera bas de gamme ?
à mon avis tu feras rien de bon avec cette cam, meme si les caractéristiques sont sur le papier sont pas mal...
emprunte ( ou achete )une gopro pour essayer..
- furynick
A ce que je sache il n'y a pas de stabilisateur sur une GoPro ... le résultat sera le même.
- Bobo The Fire
Salut à tous.
Merci pour vos réponses.
Effectivement, une caméra bas de gamme avec une config qui coûte plus cher, uniquement parceque je n'ai pas envie de perdre une gopro 3 à 300 € quelque part dans la nature, on sait jamais. vous me direz, je peux perdre le multi aussi
Pour parler des hélices, ce sont des e-prop de graupner, et je ne l'ai ai pas équilibrés au début, je pensais qu'elle l'était
, c'est quand même pas des chinoises
Pour les vis, normalement, y a pas de problème, je viens de le monter, et j'ai tout monté au frein filet. et les dampeners ne sont pas écrasés.
Je vais essayer d'équilibrer les hélices et refaire un essai.
Romain
Romain
Multicopter : Tarot 680 Pro avec naza v2 et nacelle tarot T2D
