Bonsoir, j'ai installé un module datalink sur mon 450 avec une utilisation ipad. Quand j'allume tout , radio et datalink , sur le retour iosd Mini je vois le mode Gps qui bascule très rapidement sur atto a un rythme régulier d'une seconde.
Pensez vous que cela soit du a l'utilisation de la meme bande de frequence que ma graupner ?
En tout cas cela fait un peu peur à utiliser
Vos expériences seraient les bienvenues et en attendant je vous souhaite plein de jolis Multirotornuclaire sous le sapin.
Alain
Datalink
- Alaindepau
- Alaindepau
Re: Datalink
Oui car le voyant clignote vert et l'écran de retour m'indique 12 sat, en fait ça passe tres vite du mode Gps a atti puis re Gps.
Pas de problème connu d'incompatibilité entre datalink et radio 2,4 GHz ?
Oû peut être couplage entre le paquet de nouilles du câblage ?
Ce qui n'est pas installé pese moins lourd et ne tombe pas en panne.
- jean-luc.r
Re: Datalink
bonjour Alain
j'utilise régulièrement le datalink et je n'ai jamais rencontré de souci entre le datalink et la radio, tu peut aussi régler les gains avec ton ipad et la led btu
ta essayé de voir avec le ground station sur pc si le souci apparait aussi?
TAROT FY680 pro , datalink, iosd, waypoints,T14SG (S1)
DJI f450 naza V2, iosd, (S1-S3)
TAROT FY650 naza V2, IOSD (S1-S3)
