ESC 12A
winnydj
ESC 12A
Message non lu par winnydj »
Salut que penser-vous de ces ESC pour controler des moteurs NYS 1806 2300 Kv.
Kongcoptere 550, F330, Hubsan X4 107D, LS 250, Graupner MX12, Gopro 2, Mobius
Guillaume22
Re: ESC 12A
Par sur ceux là plutôt http://www.banggood.com/Emax-Simonk-Ser ... 18126.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Envoyé de mon truc avec mes machins
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
Jester
Re: ESC 12A
Message non lu par Jester »
Attention les emaxx de banggood ne sont pas flashés SIMONK
En tous cas mes 12A et mes 30A commandés ne l'étaient pas !
Guillaume22
Re: ESC 12A
Pas cool de leur part de le signifier et de ne pas les avoir flasher
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Papym
Re: ESC 12A
Message non lu par Papym »
Jester a écrit :Attention les emaxx de banggood ne sont pas flashés SIMONK
Ils ne sont pas en BLHeli car les eMax ont des puces silab.
Jester
Re: ESC 12A
non plus
ils sont en version stock de chez stock
winnydj
Re: ESC 12A
On sait comment si ils sont flasher ou pas ?
On fait comment pour les flasher ?
Papym
Re: ESC 12A
Jester a écrit :non plus
C est fou ce truc !!!! Il fonctionne comment en version stock?
Tu as tester de les flasher en BLHeli?
Jester
Re: ESC 12A
ben ca fonctionne comme des esc classisques, du coup je l'ai vu a la mise en vol ...
ensuite demontage dégainnage et la puce silabs donc déjà simonk exclu ... puis flashage en bl heli avec toutes les emmerdes que ca comporte et re test en vol ... c est mieux !
Papym
ESC 12A
winnydj a écrit :On sait comment si ils sont flasher ou pas ?
Avec un programmateur USB et seulement 3 points de contacte sur l'esc
Il est possible aussi de reprogrammer un arduino pour le faire et tu pilote l arduino avec avec un FTDI.
Si je retrouve le tuto je le poste mais j'ai jamais fait
Papym
Re: ESC 12A
winnydj a écrit :Salut que penser-vous de ces ESC pour controler des moteurs NYS 1806 2300 Kv.
Regarde du côté des ZTW en 12a ils passent le 4S avec les 1806 DYS
winnydj
Re: ESC 12A
Trop tard c'est commander ;) merci pour l'info
Apparement ils sont flasher "With SimonK updated firmware for multicopter" :super:
je vous tiens au jus quand la bête est montée ;)
Guillaume22
Re: ESC 12A
J.espere que c.est pas comme ceux de chez bangood. Anice as tu une explication pertinente ou dois je demander à me faire rembourser pour arnaque a la bangood:)
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
bol2riz
Re: ESC 12A
Message non lu par bol2riz »
Hello !
Tu es sûr concernant l'arduino ? C'est pas pour flasher du BLHeli sur les puces Atmel ? Je suis justement en pleine recherche car j'en ai 4 neufs que je voudrais flasher avec la dernière version de BLHeli...
EDIT: Je me réponds tout seul donc oui arduino c'est pour du Silabs. Des infos :
http://oddcopter.com/2012/07/18/flashin ... -firmware/" onclick="window.open(this.href);return false;
@Jester
Re... Quand tu dis "avec les emmerdes qui vont avec" tu peux partager ;) as tu des reco de config du FW des ESC (timing...) avec les DYS par hasard ?
speewy
Re: ESC 12A
Message non lu par speewy »
je les ai monté sur mon ZMR et ils vont très bien, plusieurs sites disent qu'ils sont flashés blhéli .....
bol2riz
Re: ESC 12A
Les Emax 12A sont flashable BLHeli. Je les ai et je l'ai fait avec la dernière version (12.2).
Pour info ils ne sont pas cher du tout chez http://www.modelpascher.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (je l'ai remarqué ce matin) et il n'y a pas de frais de port je crois.
Le flashage n'est pas compliqué et est relativement safe car le soft te prévient s'il n'arrive pas a communiquer avec l'ESC. Par contre bien entendu il ne faut pas déconnecter pendant le flashage.
Perso j'ai là ou j'ai un peu galéré c'est pour flasher mon adruino mais c'est tout.
Les pins ne sont pas trop petit et je me suis fait comme beaucoup une pince avec des broches. Pour info l'écartement des pins de flashages est égal aux broches que l'on retrouve en electo (type celles qui sont à souder sur la naze. Je connais pas le nom de ces choses LOL).
Pour faire mon adaptateur :
J'ai pris une ligne de 4 coudées fournies pour les prises des servo, donc 4x3 broches coudées, pour faire une analogie à la naze car j'ai pas de photo là, j'ai gardé les broches de 4 voies.
j'ai ensuite retiré les broches de la terre et du positif pour ne conserver que les broches des servos car ils sont les plus larges et les plus faciles à manipuler.
ensuite j'ai viré la broche N°2 car il n'y a que trois pins sur l'ESC qui doivent être branchés et il s sont pile en face des broche 1-3 et 4.
Enfin j'ai tordu d'un côté la broche une pour la rapprocher des deux autres afin de pouvoir la brancher dans une prise servo.
et voilà plus qu'a vérifier l'ordre des couleurs coté arduino et c'est bon.
Pour faciliter l'usage de BLHelisuite et récupérer ses deux main j'ai accroché mon montage à une pince à linge et HOP ça tient les contacts contre les pins.
Je rajouterais des photos est mes liens pour la config si vous voulez. Ou remettrai tout ça au propore dans un tuto.
STC.
Re: ESC 12A
Message non lu par STC. »
désolé pour le deterrage...
je suis a la recherche d'info aussi ;).
pensez-vous que ce genre de module marcherait pour flasher les emax 12A ?
http://www.banggood.com/DYS-ESC-USB-Lin ... 82270.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oui, je suis un peu largué sur ce point.... :155:
F450 monté FPV pour jouer aux grands, un joli RobotCat 270 sur lequel je galère et des minis pour faire courrir les chats des voisins ::d !
http://www.cmz31.net" onclick="window.open(this.href);return false;
bol2riz
Re: ESC 12A
STC. a écrit :désolé pour le deterrage...
Non. Pour flasher ces esc il te faut vraiment au mieux un arduino nano.
STC.
Re: ESC 12A
finalement, j'ai utilisé ceci:
http://www.banggood.com/Blheli-Hobbywin ... 37868.html" onclick="window.open(this.href);return false;
conclusion: mes ESC ont été flashées sans pb et tournent parfaitement sur mon robotcat et des 2300kV
