y 6 a base de chassis tarot 690
droopy
Message non lu par droopy »
bonjour a tous,
j aurais besoin de conseil niveau moteur et esc pour faire un y6 qui pèsera dans les 4 a 4.5 kg en ordre de vol
quel moteurs pour soulever tout ça ?
j avais penser a des t motors mt 3506-25 650 kv
avec des esc 30 amp opto hobbywing platinium pro,
vous en penser quoi ?
merci tous le monde ;)
sylcor
Re: y 6 a base de chassis tarot 690
Message non lu par sylcor »
4kg5, c'est beaucoup que compte tu mettre dessus.
mon 680 avec zenmuse et iosd et batterie fait moins de trois kilo.
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
droopy
salut sylcor, je compte le faire tourner en 4 s + nacelle 3 axes + canon eos ou un nex + parachute je devrai etre ds les 4 a 4.5 kg
mais pour les moteurs je seche sur le coup !!! merci
nico.francois
Message non lu par nico.francois »
voici un peu d'aide pour ton choix, j'applique cette méthode sur tous mes multis:
--> tu as 6 moteurs, dont 3 qui ont 30% de perte de poussée
--> tu as donc 3x100% + 3x 70% = 5.1
--> tu dois avoir un rapport poids/puissance d'au moins 2 (2.5 est mieux)
--> chaque moteur doit donc tirer: 4500 grammes / 5.1 moteurs x 2.5 = 2205 grammes
tu peux maintenant trouver une association ESC/moteur/hélice qui te convient.
j'aime les multis, surtout quand c'est tordu.
MultiRConcept
Message non lu par MultiRConcept »
j'ai un peu peur de la rigidité d'un Y6 de ce poids avec les bras Tarot en 16mm ! il vaudrait mieux partir d'un 810 ou 960...
Reste dommage dans ces cas que les bras ne se plieront pas dans le même sens et tu n'auras donc pas une machine particulièrement compacte même pliée ;-)
droopy
super !!!!! merci pour la formule :super: !
c est vrai que par rapport au poids, je risque d être un peut short avec les tubes en 16 mm, je peux les mètres en 25 mm pour gagner en rigidité, mais j ai ce châssis nue qui traine :)
pour la place c est pas trop un souci, mm si je peut pas le replier
@ multiR , top ton site !
