Naza M lite probleme led rouge
Flo69789
Message non lu par Flo69789 »
Bonjour a toutes et a tous:
Je vous écrits car j'espère trouver des réponses a mes questions et car il y a beaucoup de personnes qualifiées sur ce forum.
Je vous explique: je posséde un drone acheté sur hobyking ( le 650 predator ) avec un contrôleur dji , le naza m lite.
Le problème est que dés que j'essaye de le faire décoller en mode gps la led devient subitement rouge lorsque j'arrive a 50% des gaz alors que juste avant que je dépasse les 50% des gaz la led est verte fixe. Je me demande si ce refus du décollage ne provient pas tout simplement d'un problème de batterie car je tourne avec une batterie 4s en 4000 mah. J'ai constaté également grâce a un cell chacker que je n'obtient que 12 Volts alors que pour une 4s c'est 14.8. J'attend votre verdict avec impatience car j'ai déboursé une petite somme d'argent que je commence a regretter car ce drone ne vole pas.
Merci d'avance
Re: Naza M lite probleme led rouge
Si tu n'as que 12v c'est que ta lipo n'est pas chargée.
sylcor
Message non lu par sylcor »
Led rouge seule, lipo déchargée ou seuil de protection dans le soft réglé trop haut.
Led rouge avec led verte, probleme de réception satellite.
Dans les deux cas cest comme un voyant rouge en voiture: on reste sur place et on cherche le problème.
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
Flo69789
D'accord merci je vais donc essayer de changer cette lipo et d'apres vous si mes reglages au niveau du naza son bon concernant la batterie, la led devrait rester verte et je pourrais decoller si j'ai bien compris. Je suppose que ma batterie est morte car l'orsque le chargeur m'indique que celle ci est chargée avec mon cell checker je n'obtient que 12 v. Je suis soulagé si mon drone ne volle pas uniquement a cause de sa. Je vous remerci de vos reponses et de votre implication sur mon probleme.
Tu as combien par éléments ?
Tu as quel chargeur ?
Flo69789
J'ai ce chargeur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rger_.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur le premier élément et sur le second j'ai des valeurs aberantes 65 v et au contraire sur les element 3 et 4 j'ai du 0.640 v environ.
Serait il possible que mon cell checker me donne des valeurs erronées ?
Flo69789
J'ai egalement oublié de vous dire qu'aujourd'hui j'obtient du 10 v sur ma batterie.
Je ne connais pas ton chargeur, mais apparemment il ne fonctionne pas correctement ou tu ne sais pas t'en servir.
Comment as tu pris les mesure de tension, par le chargeur ou avec un multimètre.
Flo69789
Avec un multimetre et mon chargeur marche parfaitement bien en effet j'ai une batterie en 3s que j'ai chargé cet apres midi pour voir si ce chargeur fonctionnait bien.
Aucun doute de ce côté la.
Flo69789
Avec ce chargeur je ne peux pas proceder a une verification de la tension. Ce chargeur emet un bip sonore une fois que la batterie est chargée et cela s' arrete la.
Contrôle si tu n'as pas de fils de la prise d'équilibrage de dessoudé, quand tu branche la lipo sur le chargeur, elle est bien détectée en 4S ?
Sinon, lipo HS.
