Mise en route naza m lite
gobi44117
Message non lu par gobi44117 »
Je suis sur le branchement de mon naza
2 point me pose problème
Faut il installer obligatoirement le GPS ?
Lors de la calibration les gaz reste au milieu es normal?
romain1986
Re: Mise en route naza m lite
Non le GPS n'est pas obligatoire. Seul les modes de vols GPS et le RTH seront indisponibles.
Sinon il y a un bon topic sur les Naza sur le forum :cote:
F450 E300 fpv Naza
Lumenier 250 QAV
Puda Chameleon
S800 v2
gobi44117
Je ne comprend plus je fais comme c'est expliquer
Et d'un coup sur ma rc je n'est plus de rx d'indiquer
Du coup impossible de ré calibrer mes commande
De l'aide?
gobi44117
J'arrive à calibre le naza mais toujours le même problème de gaz
Il démarre au milieu lors que je pousse le stick
Du coup quand je démarre le drone il tourne déjà vite
Des réponse?
Si tu es en mode atti, c'est normal, tu n'as rien jusqu’à 50% des gaz, tu pousse un peu plus et il décolle.
gobi44117
Je pense pas que se doit normal car je n'eut pas l'arrêter
Des que je arme les moteur il demmare même gâchette de gaz en bas
Oui, normal, tu arme les moteurs tournent doucement pendant quelques secondes et si tu ne monte pas les gaz ils se coupent.
gobi44117
Pourtant lors que je regarde les vidéo tuto Pour calibrer la rc eux les gaz redescende
Moi il bloque au milieu
Quand j'ai fini ma calibration mes gaz sont entre 50 et 100 %
J'ai beau descendre mon stick .le curseur ne redescend pas à zéro
J'espère que vous me comprenez
Guillaume22
Tu es bien en mode avion sur a radio et pas en mode hélico
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
gobi44117
Oui mode avion
En plus quand je vais dans les menu de la rc je peut voire les différent ch et la aucun souci
Guillaume22
tu as quoi comme radio ?
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
niarkniark33
Message non lu par niarkniark33 »
Oui commencons par ça, la marque de la radio pourra nous aider.
Ce n'est pas normal que la course des gaz soit au minimun a 50%.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Guillaume22
certaine radio comme la taranis doivent etre calibré avant
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
gobi44117
Turnigy tgy-i6
niarkniark33
Je connais pas cette radio mais j'ai trouvé la notice en anglais ICI
Je commencerai par un reset du modele.
il y a peu etre un probleme de mixage ou de fin de course de servo.
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
gobi44117
J'ai essayée le reste de la rc
Je vais retenter se soir
Y'a pas de reste sur le naza?
gobi44117
Toujours le même problème
Je suis au bord de la crise de nerf :faché2:
gobi44117
Heureka!!!
J'ai trouver d'où venai le problème
Comme je suis débutant et je ne savai ou brancher les différents ch je suivai le tuto vidéo
Mais en regardant de plus près les lettre de la version du logiciel du gars net pas la même
J'avais tout inverser et la ça marche [yahoo.gif]
Peut être test de vol demain
À suivre :merci:
