Antenne Spironet Cloverleaf skyzone
willmax82
Message non lu par willmax82 »
Bonsoir, j'ai commander et reçu mon kit fpv https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... duct=66474" onclick="window.open(this.href);return false;
je voudrais savoir si je peux inverser les 2 antennes car celle du récepteur à la fiche coudé et ca ne m'arrange pas!!!
il y a bien marqué dessus TX et RX ,y a t'il un risque ou une perte du signal?
Maxxhimum
Re: Antenne Spironet Cloverleaf skyzone
S'ils ont écris TX etRX en raison du nombre de lobes des antennes, disons que ce ne sera pas optimal mais ça fonctionnera quand meme. rien ne t'empeche de faire des essais, tu ne risques rien.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
willmax82
ok je teste ca demain, merci pour ta réponse!!
florentf31
Aucun risque.
En pratique il se peut même que tu ne perçoive pas la différence selon la qualité des antennes
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
nedO
Message non lu par nedO »
Les 4 lobes son meilleures que les 3 lobes , d'ailleurs je monte que les rx qui on 4 lobes , pareil les spironet irc on 4 lobes :)
willmax82
ce sont des antennes d'origine, je suis pas sur qu'elle soit de très bonne qualitée!!! vous utilisez quoi comme antennes?
klmnl
Message non lu par klmnl »
willmax82 a écrit :ce sont des antennes d'origine, je suis pas sur qu'elle soit de très bonne qualitée!!! vous utilisez quoi comme antennes?
tu trouveras sur ce forum plein de topo pour les antennes.
Pour le moment utilises ce que tu as acheté. ce qui veut dire que ton antenne réception est idéale pour une longueur d'onde donnée que tu dois découvrir.
Donc tranquillement chez toi tu fais ton montage et tu cherches quelle est la fréquence d'émission qui va le mieux et ce sera la bonne.
Après tu achètes une antenne pour une fréquence donnée. Certains chinois commence à individualiser des antennes pour telle ou telle fréquence en dehors de la 5800 mHz.
Va voir chez RC explorer, il y a un topo dessus.
Là aussi et encore mieux http://flitetest.com/articles/Cloverleaf_Antenna" onclick="window.open(this.href);return false;
Enfin tu fais youtube cloverleaf et tu auras des gens qui vont te monter comment faire
Sur ce forum tu as Florent 31 qui est une mine d'or sur le sujet.
cdlt
nedO
Tu sait les antennes c est un peut le foutoir .... Certains ne jurent que par terrybuild alors que avec des antennes chinoise je vais plus loin qu'avec des Terry qui son d'ailleurs très fragiles .... Et je suis pas le seul au ncs airgonay beaucoup son dans le même cas que moi .... Les IRC son pas mal car bien protégé pour le low riding ....
Après depuis que j ai une hélix ibcrazy je me pose plus de questions ça marche d'enfer
florentf31
Je rejoins nedo sur le fait que les antennes fonctionnent idéalement par paire et tu peux avec de la chance tomber sur du chinois qui fonctionne a merveille.
Un fait qui reste inéducable c'est la qualité des connecteurs et coax.
Pour historique suite a des mesure faite sur des antennes chinoise a coax souple type HK a 7$ l'antenne, sur 4 une était a la hauteur des terrybuilt par exemple les trois autres très mauvais voir hors canaux....mais le plus inquiétant c'est qu'en bougeant le coax on glisser carrément en fréquence !
Comme le dit klmnl tu peux faire des test tranquillment afin d'affiner ton canal idéal.
Le seul autre moyen et de les passer sur un banc de mesure mais là ça se complique.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
klmnl
Florent bonjour
je profite de ta présence pour te demander ce que tu penses de ce TOSmètre
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... mmersionRC" onclick="window.open(this.href);return false;
merci.
Cdlt
sylcor
Message non lu par sylcor »
Moi, depuis que j'ai essayé les helix à la reception je n'ai plus envie de changer. Deux helix orientées à 90 degrés sur un diversity wahooo -y-
inspire x3
Tarot fy680
x660 avec rx100
Disco rct780
Dji 450, 550
Emetteur 200mw
Radio spektrum dx8 et ar8000
Ecran blackpearl
willmax82
Bon me revoilà!!! j'ai essayer en effet ca fonctionne super bien!!! par contre j'ai utilisé la caméra fournie dans le kit ca fonctionne nikel,j'ai branché ma gopro héro 3 et la ca me fait ceci :pleur4: " onclick="window.open(this.href);return false;
que ce passe t'il???
Shark89
Message non lu par Shark89 »
klmnl a écrit :Florent bonjour
merci.
Cdlt
J'attend aussi la réponse alors, car le principe me plaît bien.
F1FNW
Message non lu par F1FNW »
willmax82 a écrit :Bon me revoilà!!! j'ai essayer en effet ca fonctionne super bien!!! par contre j'ai utilisé la caméra fournie dans le kit ca fonctionne nikel,j'ai branché ma gopro héro 3 et la ca me fait ceci :pleur4: " onclick="window.open(this.href);return false;
Regarde si tu est en PAL ou en NTSC.
merci.
Cdlt
Attention, c'est pas un TOSmetre mais un Wattmètre. On peut pas mesurer le TOS d'une antenne. Pour cela avec ce wattmetre, il faut utiliser conjointement un "coupleur directionnel" et faire une mesure directe et inverse pour en deduire le TOS.
Sinon c'est un bon appareil, j'en utilise un.
willmax82
J ai pensé cette nuit au problème de pal/Ntsc et c etait bien ca,merci quand meme!!
florentf31
merci.
Cdlt
Cela te permet de mesurer la puissance d'émission d'un TX video (ou de ta radio) L'atténuateur est là pour mesurer des puissances plus fortes avec le même appareil (on applique une atténuation de 30 dB)
On pourrait peut-être mesurer la puissance reçue avec TX+antenne et Antenne+powermeter, mais le plancher de bruit du bouzingue doit être assez haut, donc pas certain que cela soit exploitable.
Disons que tu vas faire une mesure relative qu'il va falloir comparer à quelque chose pour savoir si il y a assez ou pas.
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
klmnl
à F1FNW
François merci. je ne vais pas à nouveau me lancer dans les antennes mais je suis chaque fois un peu moins ignare.
à Florent31,
merci aussi et même remarque qu'à F1FNW, même si il est un peu plus "enthousiaste" que tu ne l'es.
CDLT.
willmax82
quel est le meilleur endroit ou je peux mettre l'émetteur pour avoir une émission optimale?
F1FNW
Place le le plus haut possible sur ton appareil! 10cm au dessus de tout autre matériel est très bien.
florentf31
Ou le plus bas si tu as un train d'atterrissage ... Mais en effet le plus loin du reste de l'elec
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
speleled
Message non lu par speleled »
Au sujet des Antennes, j'ai acheté des Cloverleaf Chinoises ( avec le champignons rouge et bleu pour RX et TX ), car je me suis dis que ce serait toujours mieux que mon antenne baton d'origine, d'autant qu'elle a souffert de mes début en FPV : :gene2:
Lorsque je les ais montés, je me suis rendus compte tout de suite, malgrès l'effet PLACEBO, que c'était moins bon.
J'ai balayé les 8 canneaux et j'ai fini par en trouverun un peu meilleur.
Plutôt content. Sauf qu'en refaisant l'essai avec mes batons, et bien ces dernières fonctionnent mieux.
J'ai ouvert le capuchon, et c'est pas trop dégeulasse. Alors ? il y aurait moyen de les améliorer, des choses à vérifier en soudure ?
Merci.
F330 "spéléo" --Naza Lite V2tisé sans GPS-- mutation en cours vers XUGONG première version.
ZMR 250 - naze 32 -
http://speleled.over-blog.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Maxxhimum
Clairement les cloverleafs sont meilleures que les bâtons, si tu arrives à un résultat différent c'est que tes cloverleafs soit pourries.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
florentf31
Le truc c'est qui il a de plus en plus de cloverleaf non optimale sur le marché
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
speleled
J'ai acheté ces cloverleaf sur cette boutique sur ebay :
http://stores.ebay.fr/Trade4RC" onclick="window.open(this.href);return false;
Le vendeur à été très correct et m'a proposé soit un échange, soit un remboursement. J'ai choisis la seconde solution pour que l'on évite de payer encore du port, d'autant qu'il me laisse les antennes pourries. Bravo à lui.
Il me reste plus qu'à trouver des Cloverleaf de meilleur qualité.
ZMR 250 - naze 32 -
klmnl
florentf31 a écrit :Le truc c'est qui il a de plus en plus de cloverleaf non optimale sur le marché
Ceux là au moins font attention à des fréquences particulières ; une au moins et # de la 5800.
http://www.lxrcmodel.com/products.asp?classid=00670001" onclick="window.open(this.href);return false;
Peut être suffirait il de leur poser le Pb d'une fréquence particulière pour qu'ils nous proposent un devis à un prix acceptable ?
