Réparation TS832 connecteur Antenne
ouhlala
Message non lu par ouhlala »
Aïe Aïe Aïe !!! Après un crash contre une branche (qui ne devait pas trouver là où elle était, vilaine !!), j'ai "cassé" le connecteur SMA de transmetteur vidéo TS832 :pleur4:
Ca n'a pas l'air compliqué à resouder, mais...Je n'arrive pas à comprendre comment la carte fait connexion avec l'antenne...Pour la masse c'est ok, mais pour l'antenne elle-même, là où c'est soudé d'origine, je ne vois rien qui fait contact (c'est juste de la plaque de circuit non conductrice ??!).
Quelqu'un a déjà eu à faire ce genre de manipulation ?
tony88
Re: Réparation TS832 connecteur Antenne
Message non lu par tony88 »
La piste a cassé avec le connecteur, donc il va falloir que tu trouves ou c'étais connecté avant...tu pontes avec un fil et tu pour souder ta prise sur ce fil pour le brin central...pas évident a faire, mais faisable...si tu ne le sens pas, tu peux toujours me l'envoyer pour que je te le fasse...
ouhlala
Ca se tiens (façon de parler vu que ça ne tiens plus pour le coup !). Il y a un peu de piste visible "autour", mais elle doit être protégée (je vais dire avec du vernis ? Je ne connais plus les termes électronique), un petit peu de gratounette dessus ? :gene:
ouhlala
Opération réussie en gratounant un peu les bord, j'ai pu récupérer de la piste et ça refonctionne (ouf ouf ouf :super: )
Merci Tony
tony88
Super! Bien joué!
