J'ai enfin eu un peu de temps pour adapter ma DYS 3axes sur le spidex v3. Ce que je voulais absolument éviter ,c'était de la suspendre dessous . Dans ce cas , c'est pieds obligatoire , et le quadri ne rentre plus dans sa valise .Je perd tout ce qui fait l'attrait de ce quadri.
J'ai donc profité de la platine qui tient la nacelle originelle pour fixer la DYS . En faisant ça , je suis obligé de passer le moteur du yaw en roll et le roll en yaw .
Le seul soucis , c'est que le moteur yaw est différent des deux autres moteurs .
J'ai fait un premier test en vol , point positif , aucun jello , le yaw en mode follow fonctionne bien . En revanche , le roll subit pas mal de vibrations comme on peut le voir sur la vidéo , l'horizon décroche aussi ( la calibration est à faire je pense )
C'est le roll qui m'inquiète le plus , le moteur est il assez puissant ? Si vous avez des indices ..
la vidéo
