Mise en place materiel fpv
- Riks
J'aurais besoin de vos lumières ,je viens de recevoir tout mon matos pour le fpv mais je ne sais pas comment connecter quoi à quoi .Mon drone est un walkera qrx 350 pro ,j'ai une gopro 3 , la nacelle 3d, les lunettes fatshark attitude V2 livrée avec une petite cam et transmetteur video ,un transmetteur video 5,8ghz ,un cable branchement go pro et quatre nappes de cables reçu avec la nacelle g3d.Voila pour moi c'est vraiment un casse tête et je ne veut pas faire n'importe quoi pour éviter de casser quoi que se soit .
Modifié en dernier par Riks le lun. 22 sept. 2014 20:30, modifié 1 fois.
- niarkniark33
Re: Mis en place materiel fpv
Bonjour.
Donne un peu plus de détail sur le matos, la marque, la référence.
Surtout avant de brancher quoi que ce soit verifier la tension d'alimentation et la polarité.
Et jamais mettre sous tension un émetteur vidéo sans son antenne.
Ton récepteur vidéo il est ou ?
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
Futaba T7C + r617fs
GOPRO Héro2 + Ezosd
Ma chaine Youtube
Mon Topic
- Riks
Re: Mise en place materiel fpv
Alors mon recepteur,video est inclus dans les lunettes fatshark ,ma nacelle est de la marque walkera gimbal 3d , ma gopro une hero 3Hd .l'émetteur de chez immersion Rc en 5,8ghz 600mW et j'ai deux antennes spironet de chez immersion RC une pour les lunettes l'autre pour l'émetteur.Je vais mettre des photos demain ça sera peut etre plus parlant .
Modifié en dernier par Riks le lun. 22 sept. 2014 20:31, modifié 1 fois.
- Riks
la caméra cmos fournie avec les lunettes fatshark avec émetteur fatshark
la nacelle gimbal 3D avec les différents câbles
l'émetteur que je veux brancher sur ma gopro et le cable pour brancher la gopro
gros plan émetteur
gros plan émetteur
- Riks
- bruno
Bonsoir,
Dommage les photo sont trop petites pour mes yeux (oui je suis miro)
En régle générale
Caméra:
ROUGE: +VCC
NOIR: GND
JAUNE: Signal vidéo
Pour ls tension d'alimentation voir sa doc.
EMETEUR 5.8Ghz:
Les 2 fils seuls (ROUGE: +VCC, NOIR: GND)
Pour la tension d'alimentation voir sa doc.
Les autre fils JAUNE: entrée vidéo soit le fil JAUNE venant de la caméra.
Maintenant c'est du général et donc en général JAUNE c'est le signal vidéo. A vérifier donc mais ton image de l’émetteur ne me permets pas de lire les indications
Donc coté alimentation et en fonction de tabatteries du devra peut-être passer par un BEC qui te délivrera la bonne tension aux différents éléments.
En régle générale
Caméra:
ROUGE: +VCC
NOIR: GND
JAUNE: Signal vidéo
EMETEUR 5.8Ghz:
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- green
Salut. Ton émetteur accepte le 3s et le 4s donc tu peux le brancher direct sur la carte de distri.
Pour la vidéo il faut que tes câbles jaune et noir se branchent à l'emplacement du jaune et du noir de ton émetteur.
Gnd=noir
Vid=jaune
Gnd=noir
Vid=jaune
- bruno
Donc avec cette photo du TX 5,8Ghz c'est plus facile.
GND: masse
BATT: donc 3s ou 4s d'après green
AUDR & AUDL: signale audio gauche te droit.
VID: la vidéo provenant de la caméra
GND: masse
5V Out: peux servire à alimenter par exemple la caméra si elle est sous 5volts.
Pour la gimbal ... ?
GND: masse
GND: masse
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Guillaume22
ATTENTION met une antenne sur ton emeteur avant de brancher sinon tu vas le griller
Hexa quadrame naza v2
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
Doghfighter multiplex
Hélico Hurrican 550 CP
QAV400 naza lite
Pocket Naze 32
Twinstar APM 2.5
- zerpo
en passant, j'ai cru lire que tu voulais brancher l'emetteur sur la gopro.
si tu pilotes aux lunettes c'est pas une bonne idée.
piloter avec une caméra stabilisée, c'est franchement pas conseillé. aucun ressenti de la machine.
il vaut mieux te brancher sur la petite camera fournie avec l'emetteur et laissé la gopro filmer dans sa nacelle.
hop!
hop!
---i believe i can fly------
f330 / full dji V1
F450 / Naza V2 / zenmuse + gopro
QAV250 / CC3D
(RC graupner mx12 hott et mx16 / FPV 5.8ghz fatshark)
f330 / full dji V1
QAV250 / CC3D
- Riks
Merci pour vos réponses je vais essayer de brancher tout ça ce weekend je vous tiens au courant ,je suis pas doué en électronique
- green
Salut, je relance un peu le post, tu es satisfait de ta nacelle 3axes walkera ?
Je cherche des info dessus mais je trouve pas de retours sur des éventuels essais.
