Alien 560 et une brique maison
lexa_one
Message non lu par lexa_one »
Salut à tous.
Voila mes 2 petits zinzins du moment ::d
HK Alien 560:
Sunnysky 2212 980kv
Afro slim 20A
Graupner 9"
zippy compact 4S 3300 35C
Naza V1 GPS
Pas encore équipé en FPV mais en même temps vu que je suis une quiche en pilotage j'y vais doucement ::d
J'ai fais un premier vol de test et il est très stable, j'en suis très content. Par contre j'ai monté la nacelle en pleine confiance comme un bourrin sur le système de tubes mais ça vibre pas mal, il faut que je trouve une autre soluce avec des dumpers
Je n'ai pas monté leur train parce que je ne comprends pas l’intérêt d'un châssis pliable avec un train énorme ::d ... pour l'instant j'ai mis des supports de nacelles qui traînaient en attendant de trouver mieux...
Et ma "brique" d'1Kg ... le but était de faire une petite machine capable d'emmener une gopro:
Chassis maison à base de plaques de chez HK (de moteur à moteur en diagonale je suis à 30cm et 24cm e largeur)
RCTimer 2208 1800Kv
Afro 12A
Hélices tripales de 6"
zippy compact 3S 2200 25C
Naza light-GPS
Bon celui ci n'est pas optimisé du tout niveau poids, j'ai reçu un petit TX pour remplacer le boscam 200Mw (du coup celui-ci va aller sur le Alien)
Et je pense passer sur une naze32 ou CC3D parce que je commence à comprendre pourquoi certains se plaignent du naza sur des petits models, en gros je pense que même le GPS ne sert à rien... il vaut mieux que j'apprenne à piloter quoi ::d ... même pas possible de vous donner une idée du temps de vol, j'ai cassé 2 hélices à la 1ere lipo... mais je n'ai pas de vibrations sur la vidéo, ça se présente plutôt bien de ce coté.
Voila si vous avez des avis, conseils ou questions, je prends ::d
Modifié en dernier par lexa_one le ven. 19 sept. 2014 17:40, modifié 1 fois.
06clio
Re: Alien 560 et une brique maison
Message non lu par 06clio »
Au risque de m attirer les foudres de certains, sur la brique maison, l idée de la Gopro et peut être pas forcément le top niveau poids ... pour gagner du poids j enlèverai la Gopro, et passerai a une cam fpv, et éventuellement une mobius pour immortaliser le moment ... Ensuite pour le naza, j ai ça aussi sur mon 250 et je suis a 380gr ou 390 de mémoire ... Niveau pack essais du 1500 ou 1800 plus léger que du 2200 mah, ensuite tes moteurs sont peut être un peu trop lourd, j ai les 1806 zmr rcx 2400kv, voir des emax de même tailles ou des sunnysky vont très bien et sûrement plus léger ..... Avec les moteurs que j ai cité tu peux mettre des petits esc de 10A pas très lourd des flyfun par ex .... Avec ça tu va gagner du poids ...
Bon courage pour la chasse au gramme.
lexa_one
Tu n'as pas tort, je m’étais fait cette réflexion mais si je change les moteurs, les esc,du coup des hélices de 5", que je met une mobius et que je test un autre contrôleur de vol ... en gros je change de machine ::d
En fait ce que je n'ai pas dit c'est que pour moi, le but 1er était de faire des images avec un faible encombrement et un style un peu à "l'arrache" (d'ou la gopro) pour des petits courts métrages avec des potes car on a déjà pas mal de matos à trimbaler à ce niveau et en second débuter tranquilou en fpv...pour l'instant, vu la stabilité de la bête, je n'ose même pas enfiler les lunettes... je suis trèèèèèèèès loin de faire des courses de fpv -=-
Et la lipo est une 1300Mah et non une 2200 ;-)... j’essaierais surement une 1500 ou 1800 plus tard quand j'arriverais au moins à vider ma 1300 :gene2:
Ta "brique" est en effet un peu lourde, ce genre de machine devrait tourner autour de 500-550grs max y a du boulot en effet, le soucis vas être au niveau de l'autonomie ou faire de très court court-métrages :)
lexa_one
Il faut que j’arrête la moquette moi... c'est bien une 2200 :gene: ... c'est parce que j'ai les 2 en fait ::d
bon ce week end si il ne fait pas trop mauvais, je sors le chrono je test un vol stationnaire loin de tous risque de collision avec quoi que ce soit ::d
Bon, pour la brique, tu me l'envoie, on en parle plus :mdr1: :mdr1: :mdr1:
lexa_one
La je te trouve très optimiste sur l'autonomie de l’engin, ou sur ma force de lancé... et pis d'abord est ce que tu as une vitre pour la réception? ::d
Oui et en double vitrage :ange:
lexa_one
Bon voila j'ai réussi à vider une lipo sans rien casser avec la brique, j'ai 5min30 d'autonomie... je ne trouve pas ca catastrophique...
mais j'ai fini par casser un support moteur sans raison apparente lors de la 2nde lipo...
Si je fais confiance à ecalc, qui pour l'instant n'est pas à l'ouest, si j'arrive à grapiller 100g pour mettre une lipo 3300Mah et rester à 1kg j'arriverais à 9min...
A voir si je vais finir par craquer pour une mobius ::d... de toutes façons ma gopro est une V1, je sens qu'elle va bientôt arriver en fin de vie...
JP5566
Message non lu par JP5566 »
J'aurais aimé savoir quel était la distance entre les axes moteurs avant entre les moteurs arrière et la distance entre les moteurs sur le côté, en gros d'axes en axes mais pas la diagonale qui est probablement 560mm.
Merci d'avance
Cordialement
bruno
Message non lu par bruno »
Moi aussi j'ai un Alien560, par contre la batterie est placée sous le modèle afin de baisser le point de gravité. Ça donne quoi avec la batterie au dessus ?
JP5566
up
JP5566 a écrit :Bonjour
Merci d'avance
Cordialement
SlipFunebre
Message non lu par SlipFunebre »
JP5566 a écrit :J'aurais aimé savoir quel était la distance entre les axes moteurs avant entre les moteurs arrière et la distance entre les moteurs sur le côté, en gros d'axes en axes mais pas la diagonale qui est probablement 560mm.
je suis en train d'en monter un là. je viens de prendre le mètre pour vous donner les dimensions, alors je prend le centre des axes (cylindres..) et pas la distance entre les moteurs, puisque chacun pourra les monter comme il veut. Et ça donne :
Entre axes avant : 44 cm
Entre axes arrière : 44 cm
Entre axes latéraux : 42 cm (pareil des 2 cotés j'ai vérifié ! :malin1: )
SlipQuad : Alien 560 | Multistar 3525-850Kv | ESC 30A opto | Props 10*45 & 11*45 Thin Style | 2x 5000maH 3S NanoTech | PixHawk 2.4.5 | GPS uBlox M8N | OSD radio 3DR | Quanum 450 Class Retract system
