Je suppose que tu as trouvé quelqu'un, mais sinon tu peux également me demander.gdh a écrit :bonjour
souhaiterais rentrer en contact par MP avec un utilisateur de Solidworks
Je viens de passer commande - Prusa I3
- lolo07
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
- gdh
pour l'instant la question est réglée
je retiens ta proposition au cas ou ?
merci aussi a Ceax
je n'avais pas vu passer ta proposition
merci aussi a Ceax
- furynick
@sixbras:
Pour Repetier tu n'as pratiquement pas besoin de modifier le firmware, les principales valeurs sont renseignées dans l'EEPROM.
Une fois que l'EEPROM est initialisée, tu peux mettre n'importe quelle valeur dans le firmware elle ne sera jamais prise en compte, seule l'EEPROM fait foi.
- promenneur77
bonjour,
pourriez vous me donné un avis sur ce model ?
http://fr.aliexpress.com/item/3d-Printe ... Title=true" onclick="window.open(this.href);return false;
émetteur : taranis
drone : tl250h
drone : tl250h
- florentf31
Elle n'est pas si mal, structure en profilé alu (quid du maintien vertical -> simple équerre imprimée ?)
- bruno
Pas mal effectivement.
La carte est une mk2 base (permets de memoire d'evoluer vers un 2eme extruder: a confirmer)
Le chassis alu est bien
Prise 220v
Prise usb
Montage a l'air simple
Des pieces de replacement
Le bac doit ajouter une certaine stabilité et semble contenir l'alim et carte.
Prise 220v
Prise usb
Bon vol
Nicéphore
ALIEN 560 / FrSKY TARANIS.
Mes contributions:
Tutoriel - Simplify 3D
Nicéphore
Mes contributions:
- promenneur77
merci pour votre retour
émetteur : taranis
drone : tl250h
drone : tl250h
- BerTiN25
Hello tout le monde !
Je suis sacrément emmerdé depuis cet aprèm avec ma I3 et Repetier.
J'essaye d'imprimer, mais j'ai un gros soucis. J'ai changé de fil, et l'ABS de filimprimante3D est un peu pateux à 235°. Du coup j'ai voulu passer à 242° dans les caractéristiques de l'imprimante dans repetier, ce que je retrouve dans le G-Code.
Pendant ce temps la, sur l'I3, je mets en préchauffe ABS, comme d'hab, puis une fois à température, et une fois le programme transféré sur la carte, je lance le programme, et la je vois le voyant du BED qui s'éteint, et je me retrouve avec les T° sur l'écran de l'I3 comme ça : Def/240° Def/80°, alors qu'avant ça me mettais la T°réelle/T° Cible.
Du coup le bed et la buse ne chauffent plus, et ça n'extrude pas... En allant fouiller dans les paramètres de l'imprimante dans Repetier, je me suis rendu compte qu ela T° max était réglée sur 240°C, alors j'ai refait un programme avec 239°C, mais rien à faire, ça n'imprime plus, et ça me donne les T° sous cette formeJ'ai plein de trucs à imprimer pour des potes, je sais plus quoi faire..
Pour info :
Soft : Repetier V1.5.6
Type d'imprimante : Mendel
Firmware : Repetier_V1.4
Pour info :
- waldi57200
Même si tu coupes la tension de l'imprimante et que tu rallumes ?
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- BerTiN25
Oui, j'ai redemarré L'imprimante, relancér Repetier, plusieurs fois... rien. J'ai juste pas redémarré le PC encore.
- furynick
Le Déf signifie défaut.
Ca peut être lié à plusieurs problèmes :
- soit la thermistance en question est HS, il faut la remplacer (peu probable)
- le changement de température et la latence peuvent provoquer une mise en sécurité (le temps de montée en température d'un degré est trop important), un reboot de l'imprimante suffit.
Quoi qu'il en soit limiter la buse à 240° c'est trop peu. La plupart supportent jusqu'à 260° pour la buse et 120° pour le lit.
- BerTiN25
erf.. Comme tu dis, peu probable pour la thermistance, je crois pas, car quand je lance une mise en chauffe hors impression depuis la commande de la Ramp., ça chauffe sans problème.
Et le reboot, ben j'ai débranché plusieurs fois l'imprimante, mais quand tu dis reboot, c'est via un bouton de reset sur la Ramp ?
- bruno
Lors du montage de ma Prusa I3 j'avais des erreur de type Def/240° Def/80° et en fin de compte c'était bien une thermistance (les 2 fils de juste après la bulle de verre se touchaient), j'ai mis un bout de kapton (scotch haute tempèrature et général t'en vois sur les blocs de chauffe et encore pour fixer les câble sous le bed) et depuis plus aucun Pb.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- BerTiN25
Le truc, c'est qu'elle chauffe niquel en commande directe. Même quand je la fait travailler sur ses axes. Mais à partir du moment ou je lance un programme de la SDcard, elle se met en défaut... je referais des tests ce soir, avec un vieux programme.
Il y a un moyen de faire un reset de la Ramp, autrement ?
- bruno
Je ne connais encore la RAMP1.4 mais y-a un bouton reset (cf. http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr#Le_bouton_RESET" onclick="window.open(this.href);return false;) mais je suppose que c'est plus un boton de REBOOT.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- Ceax
bruno a écrit :Je ne connais encore la RAMP1.4 mais y-a un bouton reset (cf. http://reprap.org/wiki/RAMPS_1.4/fr#Le_bouton_RESET" onclick="window.open(this.href);return false;) mais je suppose que c'est plus un boton de REBOOT.
- BerTiN25
Bon alors j'ai lancé une vieille pièce que j'avais dans la carte... Ca imprime nikel..
Je dois avoir tripoté des paramètres dans Repetier qui foutent la merde dans le G-code.
- bruno
BerTiN25,
Super.
Bon donc je principe est de revenir à la config d'origine ... et surtout de comprendre quel params fout la groullie.
Super.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- bruno
Pour évider ça :
j'ai fait ça :
Bon l'aventure c'est bien terminée, Mme n'a rien, elle n'était même pas dans sa voiture ... mais bon trop drôle
j'ai fait ça :
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- florentf31
- bruno
Oui c'est bien ça. Mme est sortie de la voiture pour se rendre au Drive, dit bonjour à la Dame, discute un peux, récupère ses courses dans le local, sort du local et là stupeur plus de voiture ... La voiture a coupé une route, montée un terre plein puis passé un fossé.
Une des roue était dans le vide. Heureusement un copain est venus la sortir de là car moi j'étais à 250Kms de là.
La voiture n'a rien.
J'ai donc fait un petit porte clé. Mais je vais devoir en faire un autre car parfois elle oublie de couper le contact (n'appuie pas sur le bouton start / stop).
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- azbloc
une chance qu'elle soit pas restée coincé dans le fossé, rien d'abimé ?
VENDU
TILTER ICI!
- bruno
Non rien les air-bags sont ok
des 2 côtés.
Bon vol
Nicéphore
Mes contributions:
Nicéphore
Mes contributions:
- waldi57200
Hé ben
Tout fini bien s'est le principal
Penguin FPV
FrSky Taranis +
FrSky Taranis +
- hotrod
Vous allez me dire encore une enieme imprimante....
mais je vais craquer pour en acheter une... alors dur de faire son choix, bon déjà une I3, c'est sure, mais après laquelle est la mieux....
J'ai vu celle ci, en full option, vous en pensez quoi ? :
http://fr.aliexpress.com/item/2016-Newe ... b849db3561" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon je suis preneur de toute propositions... lol
