Je viens de passer commande - Prusa I3
El Titi
Re: Je viens de passer commande - Prusa I3
Message non lu par El Titi »
Elle est lisse mais je met du scotch 3M bleu dessus.
Normalement l'accroche devrait être suffisante avec ça.
Tu as une bonne adresse pour de l'ABS de qualité, histoire que j'élimine cette hypothèse ?
bruno
Message non lu par bruno »
Pour le moment je ne peux te donner conseil est ABS je ne fait toujours que du PLA.
Mais le PLA je le prends chez PrintMeUp (une boutique sur Paris): http://www.printmeup.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
sixbras
Message non lu par sixbras »
furynick a écrit :
gdh a écrit :
1) la performance (quelle qu'elle soit) est-elle la même selon les différents types de revêtements (plateau ALU, plaque de verre, sctoch, buildtak, etc...)
Je dirais aussi la couleur du revetement. Le builtak que j'ai acheté a des lettres blanches sur fond noir, si il s'agit de réflexion lumineuse dans le spectre 'visible' la réponse risque d’être différente entre ces zones.
furynick
Message non lu par furynick »
L'ABS n'accrochera pas sur un plateau de verre sans traitement. Je te conseille le jus d'abs, c'est très efficace chez moi.
Image Bourdons.fr
sixbras
suppression double post
Modifié en dernier par sixbras le lun. 7 déc. 2015 19:18, modifié 1 fois.
sixbras
Je viens de finir le montage d'une partie du chassis et je vois que la face avant n'est constitué que de deux bandeaux, un en haut pour le support de l’écran, et un en bas pour le support des moteurs et des tiges filetées.
Sur d'autre modèle la face avant est complète, un grand cadre, comme sur certain châssis alu.
Je psychote peut être mais je trouve les deux equerres verticales un peu frêle pour assurer la rigidité du cadre.
Ok c'est pas un chassis de CNC pour découper de l'alu, mais il s'agit tout de même de l’Équerrage entre l'axe X et l'axe Y. Si le chariot avec l'extrudeur est lourd et se déplace rapidement...
Vous en pensez quoi ?
bruno
Moi pas de pb de rigidité même sur des déplacements rapide.
T'a mis du frein follet sur la visserie c'est bien.
Allé la suite, l'électronique. Et surtout un passage des câbles en concernant du mou pour les parties mobile.
bruno
Oups.
Tu verra attention aux poulies sur l'as axe moteur à bien les fixer afin que ne t'arrive pas l'aventure de gdh.
furynick
florentf31 a écrit :T'aurais du passer par papa Noel, j'ai plus confiance en ses rennes....que dans les avions de fret. :hehe:
Le paquet est en chemin, croisons les doigts pour que ça fasse pas 3 fois le tour de la planète !
L'imprimante est déjà en cours d'adaptation, je vire l'E3Dv6 (le déport d'entrainement est une plaie et pour moi la conception de la tête est à revoir).
Image Bourdons.fr
bruno
Et les rennes c'est bien aussi ;)
furynick
Ben ouais mais j'ai pas leur n° de tel pour la livraison rapide :D
Image Bourdons.fr
bruno
furynick a écrit :Ben ouais mais j'ai pas leur n° de tel pour la livraison rapide :D
Moi non plus j'peux pas aider. Mais papa Noël j'en aimerais une autre ;)
sixbras
Bon je suis en train de modifier mon imprimante poru installer des capteurs de fin de course optique, au lieu des mécaniques qui étaient dans la boite, et une question me tarabuste....
La butée sur l'axe Z c'est le point le plus bas ou peut se rendre le chariot, un point qui sera défini en z=0 j'imagine. Mais si on considère que la tète de l'extrudeur est fixe par rapport au chariot, cela veut dire qu'il faut faire ensuite les reglages de hauteur du plateau, le levelling, quand on est en butée sur cet axe, en agissant sur le plateau. Cela veut dire également que dans le cadre d'un auto-levelling la correction ne peut pas descendre en dessous de ce niveau pour corriger un plateau trop bas.
Bref ce que je voulais dire, c'est qu'un capteur mécanique est forcement en bout de course (on peut pas aller plus loin), un capteur optique peut être traversée, cela me semblerait plus pratique de lui donner une position 'home' au dessus du plateau.
Je ne sais pas si je suis très clair :ghee: bon je retourne a mon cablage.
furynick
Tu omets un détail, le bed levelling n'est (en théorie) pas fait par le end-stop min du Z mais par une sonde dédié pour laquelle tu définis ses décalages dans les 3 dimensions.
Un end-stop mécanique ou opto utilisé aussi en sonde ne peut être utilisé que sur une tête mobile, c'est d'ailleurs la solution que j'avais choisie pour mon imprimante mais le déport de l'entrainement du filament est une plaie :
Image Bourdons.fr
bauerman
Message non lu par bauerman »
bonjour à tous, j'ai lancé l'impression du spacer sur le chassis 180 je suis sous cura j'ai bien sélectionné type de supports "partout " mais j'ai un petit soucis quiva sans doute poser un problème de planéité du chassis par la suite. une photo vaut mieux qu'un long discours .
J'ai regardé rapidement si je pouvais forcé la machine à rajouter des supports sous l'épaulement mais je n'ai malheureusement pas trouvé
hatoupix
Message non lu par hatoupix »
tu chauffes ton bed ? si oui à combien ?
tu peux rajouter du brim ....
florentf31
L'épaulement va etre un gros pb sur ta version du spacer Bauerman. :/
Ma chaîne Youtube :
Impression 3D :
Me contacter par MP
bauerman
Je chauffe le plateau à 35, j ai pas mis de brim mais un radeau, il faudrait que j'essaie avec du brim à la place du radeau, sinon une solution serait de supprimer l épaulement, ou d imprimer la plaque inférieur avec le spacer
hatoupix
35° pour du PLA ...
pour ma part je suis à 50 avec comme accroche de la laque et pour les grandes pieces je mets 5mm de brim
bruno
Oui moi aussi je métrais un Brim d'une bonne largeur. Et un plateau à 40•C grand Max.
Ensuite je ne sais pas mais faire faire un 180 degré de la pièce s'il 'épaulement n'est que d'un côté, mais je pense que t'en a de chaQues côté.
Pas simple.
Ensuite avec modif je pense à des décrochés de la platine inf. Dérochés repris par le spacer. Je sais pas si je me fait comprendre.
bauerman
Bonne idée Bruno pour les décrochés, faut voir si ça peut passer, j utilise aussi de la laque. En fait il suffirait de pouvoir mettre des supports là. (voir capture d'ecran)
sinon je viens de regardé l'impression en cours et j'ai l'impression que l’écart diminue ( bizarre)
Modifié en dernier par bauerman le mer. 9 déc. 2015 15:10, modifié 1 fois.
furynick
Autre astuce, tu scinde la pièce en 2 dans l'épaisseur et tu imprimes les deux morceaux que tu pourras coller ensuite.
Image Bourdons.fr
bruno
furynick a écrit :Autre astuce, tu scinde la pièce en 2 dans l'épaisseur et tu imprimes les deux morceaux que tu pourras coller ensuite.
Pas mal aussi cette idée. À essayer.
bauerman
Pas bête du tout !!! Vous collez avec quoi le PLA? Cyano?
bruno
De le Sitca T2 d'après d'autres.
Mais moi je pendrais une cyano.
