[soft] SBGC réglages (alexmos)
Modérateur : obelix de savoie
- peaudouce
Re: [soft] SBGC réglages (alexmos)
bon , miracle , j'ai flashé avec xloader , ça marchait pas , avec AvrdudeR , c'est ok carte reconnue !
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- obelix de savoie
peaudouce a écrit :bon , miracle , j'ai flashé avec xloader , ça marchait pas , avec AvrdudeR , c'est ok carte reconnue !
- Andreas.L
Bien joué
Le bootloader officiel n est pas disponible, et c est lui qui fait le prix des cartes officielles, puisqu'il permet l'instalation des soft oem
Modérateur CrashTeam Approved
- obelix de savoie
merci Andreas de la précisionAndreas.L a écrit :Bien joué![]()
- peaudouce
merci de votre aide , maintenant c'est réglage pid
ça vibre en haute fréquence à mort .
quand je pense q'avec la carte de la falcon (que j'ai cramée connement , d'ou l'install de celle ci ), ça marchait nickel ..
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- obelix de savoie
a ben la je pourrais pas trop t'aiderpeaudouce a écrit :merci de votre aide , maintenant c'est réglage pidça vibre en haute fréquence à mort .
- peaudouce
J'ai réglé les pid , ça devrait aller , en revanche , je ne vois pas ou brancher sur ma carte le contrôle du tilt via le récepteur ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- TiTidom
Salut peaudouce
Sur les miennes, j'ai différents conecteurs, donc deux qui sont RXP (pour RX-Pitch) et RXR (pour RX-Roll), tu peux brancher un cable servo sur RXP, et sur ta radio, tu règles les subtrim (pour que ta nacelle soit à l'horizontal) et les fins de courses pour que ca incline comme tu veux
PS : et le RXR perso je l'ai réaffecté à la fonction CMD de l'Alexmos pour pouvoir changer de profil PID en l'air, ca te permet de tester différentes valeurs de PID en vol
JPay J-Mini & Spider Naze32 (BTFL) / QAV250 & QAV210 & Blackout 6" Naze32 (BTFL) / Vortex 285 (BTFL)
Swift II & Maxi Swift // Stryker (4S) // FunCub -- FrSky Taranis 2.1.7
Blog-RC de TiTidom -- Flying Friends Team
- loupblanc
Qui as tester avec les 2 imu sur la version 32 bits axlmos
On doit les calibrer en meme temps ou séparément ?
"C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son,que certains ont l'air brillant avant d'avoir l'air con..."
- peaudouce
Salut !TiTidom a écrit :Salut peaudouce
alors sur la mienne 'qui a l'air d’être une antiquité
J'ai cramé une carte , pas envie recommencer , merci !
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- Andreas.L
C est le connecteur serial ca, pas celui pour les entres du rx...
Photo de ta carte stp
- peaudouce
salut ,
je ne suis pas chez moi actuellement , je cherche une photo sur le net des que je peux .
je viens de trouver , de memoire , c est celle ci
http://www.fpv4ever.com/fr/pan-tilt/127 ... t-imu.html
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- TiTidom
Sur ta photo, le connecteur que tu cherches se trouve dans le bloc de 3x4 connecteurs (en bas à gauche de la carte sur ta photo)
Il est noté RXP en tout petit à côté.
- peaudouce
Merci !
Je vois ça dès que je rentre dans 15 j.
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
- coom
Bonjour à tous !
J'aurais besoin de votre aide, cela fait des heures que je me bas avec SimpleBGC mais impossible d'utiliser la fonction TILT de ma nacelle pour incliner la caméra.
J'ai tout essayé, en passant par la sortie F2 du Naza (et en activant la gimbal dans l'assistant NAZA avec un gain a 0).
Si je raccorde un servo cela fonctionne, dès que je raccorde le cable à la nacelle il ne se passe rien. Dans realtime data impossible de voir des données en provenance de ma radiocommande.
J'ai tenté de raccorder directement le recepteur à la carte, en PWM, ou en S-Bus, même résultat : aucune données.
J'ai réussi a le faire fonctionner mais sur une autre voie, et impossible de le refaire fonctionner aujourd'hui. Est il possible que j'ai crammé quelque chose dans la carte ? Si je mets un multi au bornes de RX_P et RX_R j'obtiens bien les 5 volts.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur..
PS: Je précise que j'ai tenté d'abord juste avec le signal, puis avec signal et masse, et enfin avec les 3 fils. Pareil.
Mini-Protos 450 / T-Rex 500 / F450 + Naza V2 + GPS (Boscam 200mW 5.8Ghz + Spironet + GroundStation 7")
Mes vidéos
Mes vidéos
Tu as quelle carte? normalement tu branche un seul fil entre le récepteur et A1 ou A2 de la carte, et dans le gui dans l'onglet "Réglage RC" tu le déclare.
- coom
J'ai une alexmos 3 axes mini (vendue avec ma nacelle DYS) mais impossible de le faire fonctionner et comble du comble : le port micro usb s'est arraché du PCB.
Il faut que je trouve un moyen de réparer avant de continuer à investiguer la source du problème..
Envoyé de mon GT-N7105 en utilisant Tapatalk
Mes vidéos
Mes vidéos
- coom
Re: Re : [soft] SBGC réglages (alexmos)
Dehas: je te fais ça ce soir. Mais c'est celle ci :
Mes vidéos
Mes vidéos
- constant1462
J ai petit soucis avec cette carte en 3 axes .
Impossible de faire que le YAW reste dans l axe du multi.
Elle garde la direction du Depart .
Je suis avec la version 2.40b8
Qui a une idee
Qui a une idee
- andre59
Bonjour à tous
Je vol avec un Phantom vision depuis un bon mois et je me suis mis en tête de lui installer une nacelle 3 axes type "alexmos" version 2.3 en gardant la caméra d'origine. Arrivé au réglage pour contrôler le pitch par la télécommande je me suis égaré dans le logiciel, je me suis dit "pas grave" je vais cliquer sur "valeurs défaut" mais voila le résultat n'est pas au rendez vous. plus moyen de régler quoi que ce soit (inversement du pitch, tremblement ...)
Alors au secours, aidez moi je suis perdu.
Merci d'avance
André
Merci d'avance
André
- willmodelisme
Salut. Tu dis " type alexmos" donc je pense que c'est bien une alexos, avec le logiciel simple BGC, c'est bien ça ?
As tu le manuel ?
http://www.basecamelectronics.com/downloads/8bit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ensuite ça bloque comment ? Tu ne peux plus entrer de valeur ?
Précise le pb un peu plus.
As tu le manuel ?
- andre59
Bonjour et merci de t'intéressé à mon problème
Je t'explique, c'est une nacelle 3 axes "basecam" simple BGC 1.0 avec 2 cartes. Le logiciel est le simplebgc guy v2.30 et j'ai le manuel de réglage en Français(13 pages). Je l'ai installé et à l'allumage tous été OK sauf le contrôle du pitch avec la TC (la seul connexion) le roll, le pitch et le yam fonctionnait parfaitement quand j'inclinai le phantom dans n'importe qu'elle sens. Le problème c'est que je maitrise pas bien le vocabulaire du mode d'emploi et en cherchant à faire fonctionner la TC je me suis perdu dans les réglages. J'ai donc voulu revenir aux réglages par défaut et la plus rien ne fonctionne (tremblement, pitch et roll inversé, sifflement, pitch retourné). La j'ai résolu le problème de tremblement, du moins je crois.
En fait il me faut quelqu'un pour me guider.
- willmodelisme
Tu ne peut plus retourner aux valeurs par défaut de la carte ?
Difficile de te guider comme ça, je ne ferai pas mieux que la notice.
Quand javais un souci, je débranchais un moteur pour n'en garder qu'un d'actif et je faisais mes réglages moteur après moteur.
Cela te permet de vérifier qui tu as bien le bon moteur de brancher sur la bonne sortie et que la rotation se fait bien dans le bon sens.
- andre59
j'ai du cramé l' IMU, le pitch et le roll sont inversé sur le panneaux de control du GUY. Quand je fait "valeurs defaut" pas celles que j'avais quand je les installé ou alors la carte à cramé aussi.
