"minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
- Piratjo
Re: "minnazaosd" l'OSD Naza à moins de 20$
Sur le mien je n'ai soudé aucun jumper !
je vais bien tout va bien et hop!!
- nedO
des retours sur le rssi en frsky ou ezuhf avec minimosd j'ai vu des video sur youtube ou certains y son arrivé en modifiant le code mais aucunes explications nul part .....
- nedO
recu aujourd'hui 2 minimosd , j'ai trouvé des .hex déja compilé sur rcgroups et j'ai flashé , pas besoin de drivers ni rien .
je fini ce soir , ca a pas l'air si compliqué .
- Claude11
On pourrait avoir un tuto svp, où commander et comment flasher?nedO a écrit :recu aujourd'hui 2 minimosd , j'ai trouvé des .hex déja compilé sur rcgroups et j'ai flashé , pas besoin de drivers ni rien .
Merci.
Maquette EC 145 Turbine.
- nedO
c'est pas compliquer par contre il ne faut pas se tromper dans les connection , sur ce type de carte une inversion de polarité et c'est mort ...
il faut se faire un connecteur comme dans le premier post en page 1 de ce topic .
ensuite il faut dl osd config ici : https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Config_OSD" onclick="window.open(this.href);return false;
il faut dégager la resistance
souder les 2 jumpers
il faut connecter le ftdi sur le minim osd , flasher avec le firmware dji NO led (easy stage)
et uploader le font chart .
c'est un peut bref mais je n'ai pas de photos a montrer car mon montage est loin d'etre un exemple
j'ai bien l'image de l'osd sur le retourd video mais comme je n'ai pas de sat a la maison les infos du gps ne s'affichent pas ...
si j'arrive a tout monter proprement je prendrais le temps de faire un tuto .
- MacArell
C'est un condo pour infonedO a écrit : ... il faut dégager la resistance ...
- MacArell
Tuto à venir via le collègue Toulousain, dès réception des minimosdClaude11 a écrit :On pourrait avoir un tuto svp, où commander et comment flasher?
Merci.
- Claude11
Ok merci à vous deux.
Mais en attendant le tuto, je peux commander le matos, mais où et quoi svp.
- nedO
C'est vraiment simple , surtout en version easy .
reste a regler le homepoint et voila
- stick67
- orousseau
F450 tbs discovery pro, naza V1 + GPS, PMU V2, iosd mini, fpv emetteur imersionrc, lunette fatshark attitude sd.
F330, naza V1 + GPS, minnazaosd
Dx8
Trex 600 ESP Brain, miniproto Brain
Kinetic 815, progress, aile 600mm
Kyosho inferno ve
Dx8
Kyosho inferno ve
- stick67
Salut a tous,
je n arrive pas a transferer le code sur la carte
quelle carte avez vous selectionner dans arduino ?dans quel sens brancher le ftdi(quelqu un aurait une photo ?)
Meme avec logiciel config tool echec avec le boot loader.
merci a tous
merci a tous
- nedO
le code : http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st26526305" onclick="window.open(this.href);return false;
en easy donc sans c'est NO LED qu'i te faut flasher ...
PS : pour ceux qui cherchent un minimOSD ( une gopro 3, rx ezuhf lipo neuve c'etait son premier vol )j'en ai un a vendre mais il est dans un arbre a 20m de hauteur , quelqu'un connait un élagueur en idf ???
- Ludo44
Salut les gens,
j'en ai également acheté 2 pour voir, EH bien comme beaucoup, rien ne s'allume , puis echec boot loader.....etc....
bien évidemment, il faut faire les ponts comme décrit au début de ce post
pour le Pb "echec Boot loader (un message du style)", j'ai utilisé ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lancé arduino, selectionné le bon port com, puis arduino pro ou pro mini (5V, 16 Mhz) w/ATmega328,,
on pose le flasheur sur la pupuce, on maintien la touche "shift" enfoncée, aller dans outils, puis cliquer sur "graver la séquence d'initialisation", et relâcher la touche "shift", la led bleue clignote pendant 1 a 2 minutes, laiser faire
ne pas tenir compte du message d'erreur dans arduino a la fin de la sequence.
Bon ça c'est fait, on boit un café ou un biere.....on respire un grand coup
Maintenant, on prend le FTDI, on le connecte a la carte, dans mon cas celle ci ne s'allumait pas,
même pas grave, on met du 5V (prise du milieu sur le connecteur a 6 broches, la ou c'est marqué 12V)
normalement la carte s'allume.
ensuite, on lance le soft OSD Config, on sélectionne le bon port COM, (celui du FTDI)
on va dans "option, update firmware" on sélectionne le firmware qui KIVABIEN et la, miracle,
la barre verte en bas défile avec le %tage d'avancement du flashage,
Allez courage, c'est presque fini, ensuite, toujours dans "options, Update Charset" on choisi le bon fichier caractères, et on laisse faire.
après il n'y a plus qu'a configurer l'apparence de votre écran selon vos désirs, et voila.,
cette méthode a fonctionnée pour les 2 osd que j'ai, j'espère qu'il en sera de même pour tous ceux qui rencontre des problèmes,
BON FLASHAGE....
BON FLASHAGE....
- stick67
- Claude11
Tu l'as commandé où stpstick67 a écrit :merci pour tes infos,
j ai commande un kit !
Envoyé depuis mon GT-I9000 avec Tapatalk
- stick67
et le programmateur sur ebay
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
- Claude11
Merci.
- stick67
Salut a tous,
Je viens de transferer le programme sans probleme minNAZAOSD_DJI_no_LED.hex
Mais lorsque je veux charger le fichier NAZAOSDCharsV_0_0_1.mcm,j ai une erreur qui s affiche:
Error enterring font mode-nodata.
Faut il brancher le gps pour charger ce fichier ?
Merci a tous
Merci a tous
- stick67
Salut a tous
Cela semble fonctionne en mode basique.Comment passé en mode avancé ?
Comment branché les resistances sur le connecteur Led ?
Pour le pont de resistance (mesure tension) ou recuperer la masse ?
Faut il reprogrammer avec la version led ?
Quelqu un aurait des photos sur le montage version avancé ?
- Andreas.L
tout est ici :
https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/Intro?tm=6" onclick="window.open(this.href);return false;
Modérateur CrashTeam Approved
- nedO
un conseil : une fois tout régler et terminé il faut souder des prises avec détrompeur , je vient de cramer le mien , ca pardonne jamais !
- Choubipay
Si parmis vous, certains peuvent vendre des miniosdnaza tout prêt tout chaud...
Nous sommes au moins 2 frileux prêts a mettre la main au porte-monnaie pour en obtenir 1
(Ne serait-ce que pour obtenir des barrettes, c'est pas si évident que ça)
A bon entendeur
A bon entendeur
• Dji F330 Naza Lite (FPV : Fatshark attitude) • Dji F330 KK2 (Accro)
• DX-8
• Compass 7HV • LOGO 550SX • Mini Prôtos • Blade 130X
• Divers Avions (Radjet 800, MiniPopWing, cesna 1.20m, minium Kyosho, Progress)
• DX-8
- nedO
je sait pas s'il y'auras quelqu'un qui prendra le risque d'en vendre tout pret car si tu te trompe ca crame en 1s ...
sinon y'a une nouvelle version du minimosd regardez les dates au dos du pcb !!!
d'apres ce lien : https://code.google.com/p/rush-osd-deve ... d_Hardware" onclick="window.open(this.href);return false;
le voltage diviser a déja un port ainsi que le rssi output ....
