BLG tarot pour GP3
Modérateur : obelix de savoie
peaudouce
Re: BLG tarot pour GP3
Message non lu par peaudouce »
Pour les moteurs , je suis passé par le même port , ça m'a indiqué upgrade réussi . je vais essayé par le port moteur ...
l upgrade de la carte a pris 3 secondes ..
Phantom 3 pro , vortex racer
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
peaudouce
Là, je craque , j'ai fait la mise à des jour carte et moteurs via le bon port pour chaque , refait sur un autre pc , toujours pareil , un truc de dingue.
Le moteur du roll redescend dès qu'il arrive à l'horizontal .
Pour info polar number du rol :14 , power : 60
Le tilt , lui qui marche nickel (!) 14 et power 35
Les deux sont immobiles pour ces mesures .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
Message non lu par kemelos »
Tu as essayé de chargé les profiles fournie..
Y en a deux, surement un pour les moteurs et l'autre pour la carte
peaudouce
oui , chargé les deux . On ne peut pas se tromper , ils ont des extensions différentes pour l'upgrade. On peut savoir si un moteur est défectueux ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
peaudouce a écrit :On peut savoir si un moteur est défectueux ?
En inversant les moteurs.. :-|
peaudouce
Je pensais qu'ils étaient différents , je vais essayer .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
hermey
Message non lu par hermey »
J'ai le même problème de micro vibration sur le tilt.
En touchant au réglages de gains avec des valeurs irréaliste:
27
31
350
350
J'améliore beaucoup la stabilité mais ce n'est pas une solutions.
Je retiens l'idée d'inverser les moteurs et ferais sa un peu plus tard.
peaudouce
J'ai inversé les moteurs , pareil ..
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
hermey
j'ai fini par trouvé un réglage acceptable selon moi,
Mon roll fonctionnant depuis le début:
100
150
70
120
Mon tilt qui tremblait j'ia réglé comme sa:
95
80
70
80
par contre j'ai décoché l'icone "motor reverse"
et la ma vidéo passe déjà bien propre sur mon ordi avant toute retouche.
peaudouce
J'ai tout repris à zéro , toujours ce roll qui déconne à fond , ça sent la sav en chine , va falloir être patient . Dommage .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
kemelos
peaudouce a écrit :J'ai tout repris à zéro , toujours ce roll qui déconne à fond , ça sent la sav en chine , va falloir être patient . Dommage .
Ouai c'est dommage :/
eyesonsky
Petite sortie avec cette nacelle.
Joël
peaudouce
joli travelling avec chouette sortie sur le Léman ( j ai habité 10ans en face :) )
A l’arrêt , il me semble voir aussi ces micro vibrations sur le tilt , non ?
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
eyesonsky
Tu veux dire à l'atterrissage? ça c'est les pieds qui sont trop souples.
Sinon quand le quad est immobile ça bouge pas.
Joël
peaudouce
Tant mieux si ce c'est dû à tes pieds. Bizarre quand même que certains ont ces micros vibrations et d'autres non.
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
sebiss
Message non lu par sebiss »
Il me semble qu'il pleut sur ta vidéo... C'est pas un peu risqué pour l'électronique ? A moins que tu ai un châssis spéciale étanche...
eyesonsky
Sous une pluie fine ça risque rien, l'électronique est dans une boite en plastique.
Joël
xtro
Message non lu par xtro »
je vois qu'il y a 3 voies à brancher sur le recepteur (R,T,C) , R et T pour roll et tilt et C stick mode channel ça correspond à quoi ?
d'autre part n'ayant plus qu'une voie de libre est ce que l'on ne peut utiliser que le tilt par ex ?
planeurs : F5J + F3F
easystar II apm 2.52 arduplane 3.11
DJI 450 naza M V2 nacelle feiyu mini 3D
DJI 330 APM 2.52 arducopter 3.15
Tweaker 180 betaflight 3.17
ZMR 250 mini pixhawk AUAV X2 arducopter 3.46
sebiss
Salut Peaudouce",
J'ai le même problème sur ma Tarot.
L'axe du roll est impossible à régler, il tremble et se bloc !
J'ai trouvé d'où cela provient... Il y a une des 3 phases qui est coupée dans le moteur !
Je vais contacter tarot.
L'axe tilt fonctionne très bien.
peaudouce a écrit :Tant mieux si ce c'est dû à tes pieds. Bizarre quand même que certains ont ces micros vibrations et d'autres non.
peaudouce
Bien vu que tu ais pu déceler le problème .Je n'ai pas sous la main la tarot , étant à l'étranger . C'est dans le soft que tu as vu cela? J'espère que tu auras une réponse de la part de tarot , mais j'ai vu sur d'autres forums qu'il ne répondait pas souvent .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
sebiss
Et bien après réflexion, je me suis rappelé que lors de mon premier bobinage de moteur, j'avais eu ce genre de réaction à cause d'un manque de tours sur une phase... Donc, c'est en regardant de plus près le moteur (un peut de démontage) que j'ai remarqué qu'un des 3 fils était coupé au niveau du bobinage. Cela explique les à-coups et l'impossibilité du moteur à tourner correctement.
Concernant Tarot, je leur ai envoyé un mail hier soir et ils m'ont déjà répondu... ils veulent une vidéo, ce que je vais faire dans la journée.
peaudouce
Ok. J'avais contacté le sav hobbygaga là où je l'avais achetée. J'ai envoyé aussi une vidéo . Ils en avait conclu que je leur renvoie la carte .pas encore fait d'ailleurs ..
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
sebiss
C good, Tarot me renvoient un moteur pour le roll. Je leur ai envoyé une vidéo du problème.
http://youtu.be/yAKh267HFhQ
peaudouce
Quelqu'un sait il comment brancher sur la carte pour avoir le tilt avec un potard ? C'est pas super clair sur la notice et je n'arrive uniquement à avoir le roll avec le potard , ce qui est assez peu utile .
MX16 hott
Ma chaine Youtube :
eyesonsky
Regarde sur
http://www.riot.ch/tarot-t-2d-gimbal-co ... i-phantom/" onclick="window.open(this.href);return false;
Joël
Retourner vers « Nacelles »
