KK2.0 nouveau firmware
olivier30900
Re: KK2.0 nouveau firmware
J'ai enfin monté la KK2 sur le F330, réglage de boite, j'ai juste retoucher le P roll et pitch pour le descendre à 40.
C'est fun, vol sain, les réglages en direct bien pratique, et le mode manu marche impec, ça permet des vols sportif.
Bien content de ce petit quad pour voler à vue et faire le c#n avec ... j'ai quand même réussi à casser un bras au 3ième pack en volant à fond en rase motte ...
Une fois le bras changé, je monterai le stickscaling, il me semble que c'est le nom pour avoir une réponse plus rapide aux commandes pitch et roll ?
ziggy95
Message non lu par ziggy95 »
Je viens de monter un Quad 35 cm ce week end avec KK2 (ma 2eme ^^) mais j'attends encore les moteurs.
C'est vraiment une très bonne carte.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
snooz
Message non lu par snooz »
bone visiblement, même sur des machines similaires, les réglages sont totalement différents, donc il semble que cette carte soit un peu la roulette russe. la qualité s'en ressent d'une carte à une autre... c'est assez aléatoire :/
j'ai deux cartes et y'en a pas une qui réagit pareil que l'autre si j'en prends une troisième je sens que je vais rire :D donc je vais en rester là elle me permet de voler avec mon hexacopter en attendant d'investir dans un naza
snooz
voilà la version kk2.0 en hexacopter je vole le plus souvent en accro car c'est plus stable :lol:
ziggy95
Je viens de finir le montage d'une frame en 345 de chez HK.
KK2.0 (Ma 2eme) pour celle ci mais la nouveauté c'est que je vais lui mettre le firmware alternatif de Scolton (il a réactivé des lignes de code de KK car ce n'était pas abouti) qui ameliore vachement le self level.
C'est évidemment dans l'attente que KK nous sorte une nouvelle version avec un self level opérationnel.
Perso, mon Quad F450 vole très bien sans self level mais j'aimerai l'activer quand parfois j'ai un doute sur ma capacité à ramener cette sale bête.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
CHDA
Message non lu par CHDA »
ziggy95 a écrit :Je viens de finir le montage d'une frame en 345 de chez HK.
Bonjour ziggy
On le trouve où ce firmware alternatif stp
On en parle quelque part ?
christophe
Hélico HK450 + fuselage Hugue500
Hélico HK500 + fuselage EC145
Quadri SK450 + KK2 firmware 1.5
HEXA home made + nazaV2/GPS + Tx/Rx vidéo + nacelle
ziggy95
Dis moi s'il est sur ce lien (ne fonctionne pas chez mon client, restrictions internet)
http://scolton.blogspot.com/2012/09/a-b ... dding.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon tout le monde en parle sur rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... st22826888" onclick="window.open(this.href);return false;
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
CHDA
ziggy95 a écrit :Dis moi s'il est sur ce lien (ne fonctionne pas chez mon client, restrictions internet)
Ok c'est bon pour moi
j'ai récupéré le firmware
Je vais l'essayer dès que possible
christophe
Redeos
Message non lu par Redeos »
Slt a tous. Je possède egalement cette fameuse kk2.0 j en suis assez content hormis le self level. Mais bon je suis actuellement encore avec le firmware d origine et cette alternative en question m a l air vraiment pas mal. J attends vos retour avec impatiente. En esperant tres prochainement un firmware excellent car cette carte en vaut vraiment la peine.
Bons vols a tous.
ziggy95
Je viens d'installer le firmware alternatif sur mon Q 345.
Il n'a encore jamais volé mais j'espère pouvoir tester le self level demain.
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
CHDA
ziggy95 a écrit :Je viens d'installer le firmware alternatif sur mon Q 345.
Pas eu le temps de charger ce nouveau firmware
j'attend ton retour sur le self level ... :super:
merci d'avance ziggy
christophe
ziggy95
Faudra attendre un petit peu.
Premiers essais de mon Q345. Il fait n'importe quoi. Il part presque immédiatement en triple saut perilleux.
Je pense que j'ai loupé quelque chose dans l'equilibrage des ESC.
Donc je ne suis pas encore pret pour le test du self level
Sinon, je vais flashé mon Q450, au moins lui fonctionne bien
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
ziggy95
Je viens de tester le self level avec la version alternative sur mon Q450 (entre 2 pluies)
Ca marche du tonnerre. Self level enclenché, tu donnes des coups de manches en avant ou sur les cotés et il revient immédiatement à plat lorsque tu relaches les manches.
Valeurs entrées : 70 / 30
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Redeos
Merci bcp pour ce retour. Je penses la reprogramer. Je n ai jamais fait ca donc je vais regarder quelques video pour le fonctionnement. J ai bien un cable avec port usb mais je ne sais pas si il fonctionnera pour la kk2.0 si vous pouviez me le dire. Merci
Voici le lien: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ssors.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou si il ne convient pas un petit lien vers qqch de correct serait cool. Merci
ziggy95
J'ai le même cable , ca fonctionne.
Il te faut le logiciel kkflashtools de lazyzero
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
olivier30900
C'est le bon adaptateur.
Tu a la procédure ici : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4985X2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : grillé :D
Redeos
Ok mervi les gars. Je vais commencer a dl maintenant. Et pour flasher avev un firmware comme celui cité precedament comment l introduire dans le flashtool? Merci pour votre aide
Redeos
Bon beh se sera pour une autre fois le dl, le site ne s affiche pas.
Redeos
via un autre line,download du flash tool ok mais comment le faire fonctionner et comment envoyer le firmware vers celui ci^^ lol
salut ici tout est expliqué ;)
Redeos
Merci bcp. J arrive donc bien a arriver au moment d appuyer sur le bouton vert, j appuies et la il ecrit 4 lignes et enfin : Error during writing flash
Une idée sur le pourquoi du comment? Merci
Redeos
Qqch a faire precedamment dans la kk2? Peut etre ne pas rester sur l ecran ou est ecrit SAFE....
regarde au debut de ce poste
il y a aussi cette vidéo " onclick="window.open(this.href);return false;
Redeos
ok merci je vais look la vidéo. mon pc est en 32 sous windows
ziggy95
Bon moi je suis en w7 64 bits mais j'ai eu le meme probleme que toi et j'ai juste changé de port usb.
Autre cause possible, tu as mis le connecteur à l'envers sur la carte KK2
Tri Talon, F450
T8FG, Cnc
Retourner vers « Cartes KK et dérivés »
