Fabrication d'un Tricopter de sport, pas cher et qui vole très bien
bony
Re: Fabrication d'un Tricopter de sport, pas cher et qui vole très bien
Message non lu par bony »
autant pour moi ! je me suis aperçu que le système yaw tournait autour du U carré par la force du servo car je n avais que du U carré de 10 , j ai du mettre 2 vis nylon sur les 2 colliers irl exterieur pour bloquer et de la j avais débranché l esc arrière et mal rebrancher les phases
bony
dit wovokaa l armement de la kk se faisant par le yaw tu n a pas peur de la désarmer en vol , en mode 1
Wovokaa
Message non lu par Wovokaa »
L'armement de la KK2 se fait en mettant le yaw à droite à fond de cabré, idem pour le désarmement, si tu te mets dans ces conditions là, ton drone ira au tapis bien avant d’arrêter les moteurs 🤣
bony
ha ça y est wovokaa j ai décollé d un seul coup au risque de casse , 70cm de haut assiette parfaite pas longtemps une hélice avant tournant a droite l insert c est dévissé tout seul, a tout hazard pas besoin d insert qui se visse a gauche pour hélice tournant a droite .je dis ça comme ça , je ne sais meme pas si ça existe .
Wovokaa
Ben tu vois que ça vole 👍
Tes hélices il faut bien les serrer, c'est tout, quitte à mettre un écrou frein (Nylstop).
Des moteurs à pas inverse tu vas en trouver sur des moteurs à fort kv, ou bien il y a les moteurs de Phantom DJI.
bony
salut , pourquoi turnigy en lipo elle est fort répandue qu a t elle de spéciale
Wovokaa
Salut, alors pourquoi une lipo Turnigy ? Parce qu'elles sont pas mal, et pas chères, après il faut un bon chargeur, surtout un chargeur qui équilibre bien la tension des cellules, et là c'est pas gagné 🙄
bony
j ai vu ta vidéo roi du looping ! tu as mis quoi comme brushless sur ce tricoptère rose en T
Wovokaa
Oui une belle gamelle 😆 voilà ce qui arrive quand on n'a pas mis assez d'eau sous la quille, ou que l'on a trop réduit les débattements, ou tout simplement quand on a "merdé" 🤣 et finalement très très peu de casse 🙂
Les moteurs sont des 1000 kv 2212 comme sur le tri actuel.
Demain go la Bretagne, soit 800 km du Pays-Basque, et retour dans la foulée le lendemain (1600 km donc), qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour aider ses enfants 😊
bony
avec un peu plus de hauteur ça aurait passer je pense , je vais peut etre en refaire un deuxieme petit comme ça le tube iro a une forte résistante mécanique quand tu sera revenu il faudrait que tu me donne tes cotes de ce tri , coté configuration kk je pense que c est pareil !les enfants j en ai qu une c est pas rien , enfin c est comme ça . tu habite dans un beau coin , nous ont commence a étre saturés d éoliennes naturellement ils ont pris mon terrain de jeux . alors bonne route si tu pars en voiture
Wovokaa
voilà ma fifille est revenue au Pays-Basque 😊 un voyage agréable sous le soleil, par contre faut pas faire ça tous les jours, les péages sont très très chers en classe 2, quant à la conso d'un fourgon de 17m3, c'est loin, très très loin de mon Kangoo 🙄
Mon tri en tube IR faisait 500 mm de moteur à moteur, c'est solide et sympa comme matière.
Je viens de faire voler mon tricopter en Y, il vole toujours aussi bien, un vrai plaisir 👍
bony
salut wovokaa ! moi les autoroutes j ai abandonné il y a longtemps ! si ; si vraiment je n ai pas le choix ils spéculent sur notre dos je ne suis qu a 30kms de la Belgique chez eux aucune autoroute n est payante et en plus c est éclairé toute la nuit . le carburant actuel + autoroute c est vrai que cela coute .ton tri en T doit etre plus nerveux j essaierai bien d un faire un et de le blinder partout pour faire l andouille avec , par contre les moteurs qui me reste sont des cf2822 emax 1200 kv je pense qu ils doivent consommer plus ! j avais acheter cela pour faire le zinzinoptere de serge romani mais 2 moteurs sur le meme axe il y en a un qui chauffe fort si la coupole aux aimants est decentrée c est fichu ! j ai grillé des moteurs et esc du coup j ai abandonné ! ils en vendent comme ça sur aliexpress mais trop onereux
Wovokaa
Tu sais un tricopter en T ou en Y c'est exactement pareil, le seul avantage du tri en T, c'est que si tu as une caméra à l'avant tu ne verras pas le champ des hélices, et pis c'est tout.
La solidité du tube en plastique vient de sa souplesse qui encaisse les chocs, c'est donc inutile de renforcer la structure, d'autant plus que les renforts, c'est encore de la masse ajoutée, plus l'appareil est léger, mieux c'est 👍
Serge Romani, auteur du "zinzinoptere ", est un copain, j'ai volé avec lui durant 12 ans sur le terrain de Pujaut dans le Gard, bon c'était dans les années 80, déjà à l'époque il montait des engins "bizarres", et tous volaient bien, le bicopter est particulier question réglages, ou même en vol, je préfère nettement le tricopter, lui au moins vole de façon classique on va dire, pas loin d'un avion d'ailleurs.
Bony je viens de retrouver une vidéo de quelques- uns de nos délires, ça devrait te plaire.
http://www.angusfly.com
bony
salut Angusfly , ha c est vrai que le tri mème en T les vols sont trés beaux , bizarre que ce n est pas plus commercialiser que les drones quadris
Il y a quelques années je fabriquais des 280 et je les commercialisais mais c'est resté assez confidentiel, c'était à l'époque des premières races et les quad encaissaient mieux les crashs qu'un tri avec son yaw trop fragile et ça quel que soit le système de yaw, silenbloc, engrenage etc...
Wovokaa
Il est chouette ton tri Patrick 👍
Mon tri en T après réparation,
une boite à beurre c'est plus sympa qu'une boite de CD 🤣
bony
super ! et bon pilote en plus
bony
salut a tous ! si je comprends bien pour faire un virage penché a gauche on ne touche pas au gaz , juste yaw a gauche + aileron gauche et du piqué peut etre
Wovokaa
Salut Bony,
en fait pour piloter un drone, quelle que soit sa forme et sa configuration, ça se pilote comme un avion, à la grosse différence est qu'il faut incliner l'engin vers l'avant pour qu'il......avance (tu piques à la profondeur), l'autre différence, sur un avion pour tourner tu utilises d'avantage les ailerons que la dérive, et donc par exemple sur un tri, tu pousses le manche en avant, le drone avance, au début pour faire des virages tu utilises seulement le yaw, tu peux alors faire des 8 devant toi, le roll (ailerons) est utilisé sur un vol très engagé, jamais à basse vitesse.
La hauteur de vol peut baisser lors d'un virage, comme sur un avion, il faut alors augmenter très légèrement les gaz, sur un drone la profondeur sert à faire avancer ou à faire reculer le drone, cette fonction servira réellement de profondeur si tu augmentes les gaz en même temps, cela si le drone est à une bonne vitesse de vol, il y a de l'inertie dans le vol.
J'espère que tu m'as compris, c'est pas facile à expliquer tout ça 😆
bony
ok merci wovokaa ! j espere que mon cerveau va suivre :85: il y a longtemps que je n ai plus pratiquer
bony
bon veek end a tous ! est ce que quelqu un saurait comment passer en mode 1 avec la flysky i6x ! j ai essayer le changement avec ressort mais le manche ne revient pas bien il doit y avoir une autre methode ! j ai vu des videos ou ils changeaient carrement l ensemble des manches mais ça ne changera pas les voies ! j ai la notice de la cobra qui est la meme ainsi que turnigy , jamara , mais ils ne disent rien , sinon sur la radio c est facile bon je sais c est du chinois ça vaut ce que ça vaut
Dronoptere
Message non lu par Dronoptere »
ce lien est trés bien fait
je l'ai fait et ça fonctionne nickel......................suffit d'avoir les bons embouts pour le tourne vis
bon bricolage
JE SUIS RESPONSABLE DE CE QUE JE DIS
MAIS PAS DE CE QUE VOUS COMPRENEZ
SLT @ + GUY
bony
ok dronoptere je vais essayer ça demain c est assez simple en plus ,merci
Wovokaa
Salut Bony,
alors il vole ce tricopter ? 😃
Bon ici, j'vais plutôt me mettre au sous-marin 🤣 bien que mardi ça volait super bien à la pente,
du beau matos, cher, et même très très cher...mais bon !
