Le J-Mini cricket, d’AéroTek.
dom210
Re: Mon J-Mini cricket, d’AéroTek.
Message non lu par dom210 »
hotrod a écrit :vous le ranger dans quoi votre petite bete ?
il y a un sujet sur ta question que je ne retrouve pas....
certains, se rendant sur leur site préféré à "moto" utilisent ce genre de "sac à dos" de photographe, où l'on peut stocker pas mal de choses....? ? ?
http://french.alibaba.com/p-detail/2015 ... 69519.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dom. ;)
Dominique.
"" l'écolage c'est quand on débute pas seul,.....alors que les collages c'est quand on débute tout seul....!!!""
Jester
Message non lu par Jester »
hotrod a écrit :Bien ta video, moi le mode accro je l'ai adopter sur le spider, mais pas encore sur le criquet...
a chartre j'ai vu beweb qui avait une sacoche semis rigide,vachement bien, mais pas poser la question.... les grand intimident...
Je cherche une alternative a la grosse valise alu, pour pouvoir le transporter en moto... ( style sac a dos semis rigide).
bewweb a piqué un vanity case pour poupée de sa fille :)
perso je le mets dans ma poche ... comment ca j exagère :D
ca rentre a l'aise dans les sacoches de radio turnigy, sac a dos et cie
veufre
Re: J-Mini cricket, d’AéroTek.
Message non lu par veufre »
mrnene a écrit :je ne sais pas ou brancher le buzzer sur la mini naze, quelqu'un a une idée
Eh bien je suis dans la même situation :-(
Quelqu'un sait-il ?
Hubsan X107 FPV / Nova Quanum CX20 Open source ArduCopter V3.1.5+ télémétrie 3DR Radio 433Mhz + 2D Walkera Gimbal + Gopro + Power module + FPV RC832 / Cheerson CX10 / Jmini Quad Taranis X9D + FrSky D4R-II
Jester
oui, le + du buzzer sur le 5v d'une voie moteur dispo et le moins sur le pad noté LED sur la carte
hotrod
Message non lu par hotrod »
et avec un tout petit fer a soudée siouplait :P
sinon Jester, comment on peut se reprendre pour la telemetrie (Taranis) de charge de la batterie propulsion sur la carte ?
Sur une naze 32 il y a deux plots a coté du buzzer, mais sur celle ci je sais pas....
Jester
sur celle ci je conseille d'utiliser le petit capteur de tension de frksy, sur la mini il y a deux pads pour raccorder a la PDB, mais envoyer 12v sur des pads à l'intérieur de la boite direct sur la carte de vol ca me fait vraiment soucis, si jamais la soudure lache ca va fumer
hotrod
Oui tu as raison...
bon je vais voir pour le capteur, ou sinon je me bloque a 5mn de vol...
Mais sur 3 packs, après 5mn, deux qui on encore 10.5v et un a 9.5v, donc tout dépend vraiment du style de vol...
En tout ca il passe les flip et roll facilement memes part paires de deux. :taré1:
Jester
mon record est a 11 flips sur une montée :)
tu mets plein gaz pour monter, tu mets tout dans les coins sur le roll et dès qu'il commence la rotation tu coupes les gaz ! très fun !
hotrod
oupssss tu dois vomir avec les lunettes...
veufre
hotrod a écrit :et avec un tout petit fer a soudée siouplait :P
Oui, petit nécessairement le fer ! => le moins du buzzer est donc à souder ici : :o
Highslide JS
Buzzer
marseillai
Message non lu par marseillai »
Jester a écrit :sur celle ci je conseille d'utiliser le petit capteur de tension de frksy, sur la mini il y a deux pads pour raccorder a la PDB, mais envoyer 12v sur des pads à l'intérieur de la boite direct sur la carte de vol ca me fait vraiment soucis, si jamais la soudure lache ca va fumer
Sinon la solution est de relié le "+" de la pdb sur le pad "batt" de la carte ?? Ça ne pose pas de problème si la soudure est propre et tiens ?
veufre
Juste comme ça : "pdb" = ???
-m-
marseillai
Power Distribution Board = carte de distribution de l'alimentation.
veufre
Je me posais la question aussi. Ce serait un moyen d'alimenter la Naze32, mais quid de l'UBEC ?
Modifié en dernier par veufre le mar. 7 juil. 2015 09:07, modifié 1 fois.
veufre
marseillai a écrit :Power Distribution Board = carte de distribution de l'alimentation.
Merci pour la confirmation
marseillai
veufre a écrit : Je me posais la question aussi. Ce serait un moyen d'alimenter la Naze32, mais quid de l'UBEC ?
Non ca n'est que pour que la carte puisse lire la tension batterie. Tu es obligé d'alimenter la carte avec l'UBEC.
veufre
Bon, du coup, je suis un peu perdu :
- faut-il connecter le + du buzzer sur le 5v d'une voie moteur disponible de la Naze 32 (par exemple le 5ième) et la masse sur le pad noté LED sur la carte Naze32 mini ?
ET
- relier le pad 'BAT' au + ??
marseillai
Je me réponds a moi meme. Voici le commentaire qu'on lit sur le site du constructeur http://www.multiwiicopter.com/products/ ... ro-32-naze" onclick="window.open(this.href);return false; :
"The AIR 32 PCB does have a solder pad (BATT pad) for advanced EE's wanting to monitor total voltage and trigger a buzzer/led (LED pad) strips 2011 style - use at your own risk - we recommend a full telemetry voltage system 2014 tech such as Taranis FVLSS"
En gros c'est censé marcher, mais si ça marche pas vous étonnez pas non plus.
veufre
J'ai un doute sur le sens de rotation des moteurs. Selon la doc du Naze32 mini, les moteurs tournent dans le sens suivant :
- l'hélice avant gauche est CW => rotation dans le sens horaire
- l'helice avant droite est CCW => rotation dans le sens anti horaire
Or, quand je regarde sur le Web des photos du montage du J Mini (par exemple la photo suivante, merci mrnene ), les moteurs sont toujours être montés dans l'autre sens SI J'EN CROIS LA COULEUR DES ECROUS QUI BLOQUENT les hélices :
- l'hélice avant gauche a un chapeau noir (CCW => rotation dans le sens anti horaire)
- l'helice avant droite à un chapeau blan (CW => rotation dans le sens horaire)
Jester
attention sur les moteurs les inscriptions correspondent au sens du pas de vis et non au sens de rotation du moteur
se fier a la photo du site aero-tek :)
flag
Message non lu par flag »
alors non ; la couleur des connes c'est pour le sens du pas de vis qui est opposé au sens de rotation pour éviter le desserrage ; les hélices a mrnene tournent bien comme sur le ptit dessin :cote:
veufre
Ah, et bien c'est très clair, merci.
Du coup, c'est parti pour un démontage / remontage :-(
BerTiN25
Message non lu par BerTiN25 »
flag a écrit :...la couleur des connes...
Alors il n'y a pas vraiment de règles, j'en ai connu, de toutes les couleurs, justement, mais dans tous les cas, une conne reste bien une conne...
:hehe: :hehe: :hehe:
BerTiN25
veufre a écrit :Image
Fies toi au bord d'attaque de l'hélice, et tu sauras dans quel sens elle tourne, et observant l'orientation des pales.
flag
:mdr3: :mdr1:
