mon drone tourne sur lui même dans le sens horaire
acidix
Re: mon drone tourne sur lui même dans le sens horaire
Message non lu par acidix »
je l ais fait
multirotor: quad de type porket racer
radio: mz-12 de graupner
recepteur: gr-16 de graupner
controleur de vol: naze 32 accro
ma chaîne youtube: https://www.youtube.com/channel/UCb38_S ... OztRVmzSgQ
acidix a écrit :je l ais fait
Sur le "dump" que tu a posté il est a zéro, tu la fait depuis ?
acidix
oui je l ai remarque apres avoir fait ce poste je l ai fais depuis mais rien de changer
ta carte tu la acheté neuve ou d'occase
Maxxhimum
acidix a écrit :
claude55 a écrit :Bonsoir.
Sur ta vidéo , les hélices attaquent par le bord de fuite : pour moi il y a mauvais montage soit des hélices , soit les moteurs tournent dans le mauvais sens .
En regardant plusieurs fois le démarrage : c'est flagrant .
Je pense quand même que tu sais distinguer le bord d'attaque , du bord de fuite sur une pale d'hélice .
Claude
mes hélices tournent dans le sens du coter de l'hélice qui va vers le bas (attaque je crois)
C'est tout le contraire, tes hélices doivent tourner avec la partie haute devant
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    Phantom 2 caddx vista
    DJI Goggles V1
acidix
neuve biensure je n achete pas d'électronique d'occasion trop imprévisible
acidix
Claude
mais quand je met comme cela je posse les gaz et ca monte pas a moins qu'il faille pousser a mort les gaz je vois pas.
Maxxhimum
Bon trouve une bonne ame près de chez toi pour controler ton montage parceque la on s'en sortira pas si quelqu'un nous valide pas le montage des tes moteurs et tes hélices.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
acidix
ok je vais essayer de trouver. Je crois qu'il y a un club pas loin mais je suis pas sure
acidix
sinon je vais aller au magasinz de modélisme a cote de mon lycée (euromodel si vous connaissez)
si c'est monté comme sa c'est bon
et vérifie encore une fois le sens et l'ordre des moteurs
Maxxhimum
obelix de savoie a écrit :si c'est monté comme sa c'est bon
Il ne differencie pas le bord d'attaque du bord de fuite obé, même si ca tourne dans le bon sens ca va être aléatoire.
  • Beta95X
    Loki X5 Caddx vista
    DJI Goggles V1
Maxxhimum a écrit : Il ne differencie pas le bord d'attaque du bord de fuite obé, même si ca tourne dans le bon sens ca va être aléatoire.
Oui c'est vrai que c'est pas simple ,
acidix tu nous tiens au jus quand tu seras passé au mag
Tu l'as acheté ou la Porket ?
acidix
sur le net:
http://www.studiosport.fr/racer-porket- ... -4945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mais c'est porco qui la créer:
http://www.laporkette.fr/fr/accueil.html" onclick="window.open(this.href);return false;
acidix
y a max qui a mis une photo qui explique les 2 bord
Nore
Message non lu par Nore »
Selon ce qui est inscrit sur les hélices
-5030R sur les moteurs 1 et 4
-5030 sur les moteurs 2 et 3
les hélices doivent être montées inscriptions vers le ciel
acidix
salut salut,
après être passer chez euromodel et qu'il ai valider mon montage, un des vendeur ma dit que c'est les trim qu'il faut regler.
gdh
Message non lu par gdh »
je n'ai pas relu tous les posts
si les moteurs et les hélices sont dans le bon sens
ta commande de yaw ne serait elle pas inversee et pour peu que tu ai un poil de trim
le gyro agit a contre sens et s'emballe
acidix
Oui oui mes commande yaw et l autre qui permet de tourner n allais pas dans le bon sens mais je l ai modifier avant ce post donc je pense que j ai juste un poil trop de trim.
Quand tes commandes radio sont aux neutres ton yaw est bien a 1500
acidix
oui a peu pres il est 1504
gdh
et quand tu tires sur ton manche vers la gauche la valeur doit diminuer et la barre aussi
pour moi tout le probléme est la
c'est comme en hélico si la commande et le gyro sont en opposition l'helico part en toupie
acidix
Non quand je vais a gauche ca diminue et a droite ca augmente
gdh
ca devient ingérable ton affaire
trouve dans ton coin un moustachu
de quel coin es tu ?
il y aura certainement qqun pour résoudre de visu ton problème
il le semble que tu n'as pas une très grande expérience en modélisme
maintenant ma seule recommandation est la prudence tu as un hachoir volant entre les mains
acidix
oui je commence juste.
je suis de la région parisienne.
j ai pris se drone et pas un de débutant parce que je trouve que c'est pas très amusant on peu rien faire avec.
c'est plustot une tondeuse a gazon qu'un hachoir volant pour le moment. :hehe:
:boulet:
