DJI NAZA et F330 pour le FPV !
Christophe
Re: DJI NAZA et F330 pour le FPV !
Message non lu par Christophe »
Ou le final, tu l'as retrouvé dans quel etat....
olivier30900
J'ai re-décollé tout simplement :D
Christophe
Toi t'a du bol... :lol:
olivier30900
Christophe a écrit :Toi t'a du bol... :lol:
Non un F330 :lol:
olivier30900
Nouveau firmware dispo et son nouveau naza assistant !
http://www.dji-innovations.com/products ... downloads/
Christophe
Ha il apporte quoi de neuf celui la, bon, je ferais la mise à jour au retour des vacances...
Jester
Message non lu par Jester »
PPM Receiver Supported
 Multi Gimbal Servo Output Frequency Supported
 IMU Calibration for eliminating gyroscope bias
olivier30900
[*]Oui rien de particulier, mais c'est intéressant d'avoir la possibilité de placer le boitier n'importe où!, comme c'est déjà le cas avec l'IMU du WK.[*]
Edit : en fait non, ça corrige juste les 3 axes gyro et/ou accéléro, voir page 36 du manuel.
http://download.dji-innovations.com/dow ... ual_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
green
Message non lu par green »
À propos des servos, ça veux dire qu'on pouvais pas mettre ce que qu'on voulais comme servo ? C'était quoi les restrictions avant ?
Via tapatalk
olivier30900
Je suppose que c'est pour adapter à l'utilisation de 330Hz !?
Des news du 330, nouveaux moteurs, nouvelles hélices :)
Pas encore tester dehors mais en statique, rien qu'au bruit c'est pas mal, pas de vibrations, bref, à suivre ...
greek 13
Message non lu par greek 13 »
Elles font énorme ces hélices sur le microbe :shock:
Flasheur Compulsif !!!!
Toujours débutant ....
olivier30900
C'est clair :D
Pourtant c'est juste les 8.5x6 !
kemelos
Message non lu par kemelos »
olivier30900 a écrit :Oui rien de particulier, mais c'est intéressant d'avoir la possibilité de placer le boitier n'importe où!, comme c'est déjà le cas avec l'IMU du WK.
La calibration sert juste calibrer le IMU du module Naza..
Au cas ou les Gyro et les Accelo ne sont pas à l'horizontal lorsque ton drone et posé au sol
Rien a voir sur la position du module n'importe ou sur le châssis.. On doit continué a le mettre au plus proche du CG
olivier30900
Exact, page 36 du nouveau manuel : http://download.dji-innovations.com/dow ... ual_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Dommage que ce ne soit pas comme le WK, ça viendra peut être !
kemelos
olivier30900 a écrit :Exact, page 36 du nouveau manuel : http://download.dji-innovations.com/dow ... ual_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Je veux pas t'emmerdé mais sur le WK, le IMU est bien au CG et orienté vers le front..
C'est le contrôleur principal que tu peux mettre ou tu veux car il ne possède pas de capteur mais uniquement les connections
Donc ça m'étonnerai fort que l'on puisse mettre un jour le Naza n'importe comment car il intégré tous les capteurs. :mrgreen:
olivier30900
Erreur, sur le WK on peut monter l'IMU ailleurs qu'au CG, je suis en plein dedans ;)
Page 10 : http://download.dji-innovations.com/dow ... ual_en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
greek 13
Olivier a raison :lol:
J'ai les deux et tu peux monter l'IMU "pratiquement " ou tu veux uniquement sur le Wookong.
Dans le Menu ou tu régles la position du GPS , tu as son cousin pour l'IMU !
kemelos
Ils disent aussi que le meilleur endroit pour monter le IMU et le point CG, la ou les vibrations sont relativement faible :P
olivier30900
Yop,
La chasse aux vibrations est ouverte :D
Highslide JS
xxx330
fred57920
C'est quoi comme matière tes marschmallows jaunes ??
kemelos
olivier30900 a écrit :Yop,
Highslide JS
xxx330
ça fonctionne?
olivier30900
Boules Quies :)
Ça fonctionne très bien sur le 450 monté et testé hier, voir la vidéo :
J'essai cette aprem sur celui là ;)
olivier30900
C'est prometteur mais pas encore parfait !
mystik
Message non lu par mystik »
un peu plus vite ,c'est ça!!!!!attends que j'aille chercher un radar pour voir si t'es pas en excès de vitesse....
en tout cas pas vue de vibration,ça m'a l'air de vraiment bien fonctionner!
Ps:comment dire ,ca doit quand meme faire mal une botte de paille a cette vitesse la...
s 2800
spektrum dx7 s
olivier30900
Coté vibration ça va, mais j'ai des roulements carrés sur 2 des 4 moteurs et des hélices que même Emaus ne voudrait pas !
Quand j'aurai tout remis en état ça devrai le faire :).
